Укладка стен из Паротерма
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем ZuevaE, 18.04.11.
  1. ZuevaE
    ZuevaE
    ZuevaE
    Кириши
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Помогите сориентироваться по стоимости кладки керамических блоков Поротерм 44 (440 мм- толщина стен) с облицовкой и без облицовки. (У нас часть штукатурки, часть облицовки кипичом)
    А также внутренние стены из керамических блоков 250мм.
    Ленинградская область.
  2. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Могу назвать цифры , которые мне называли , когда я искал бригаду ( с просмотром реально построенных домов). Остановился на двух бригадах( ещё не выбрал окончательно). Начинаю примерно через месяц. Но Московская обл.
    С РТН44 никто из просмотренных не работал.
    Блоки керамика: 800-1400р/м3( понравились бригады по1200 и по 1400)
    Облицовка : 500-1000р/м2( понравившиеся по 600 и по 800)
    Внутренние перегородки : 250-400р/м2( выбрал по350)
    Штукатурка : 200-500р/м2( мне пока не актуально)
    Почем обходятся у Вас 44-е блоки?
  3. ZuevaE
    ZuevaE
    ZuevaE
    Кириши
    Спасибо. Сговорились на 1200 , пока без облицовки.
    Покупала зимой. Получилось по 100,3 р/шт.
  4. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Нормальная цена с учетом доставки до Вас. У меня по 85 обошлось, в январе четыре фуры и одна под 1-е марта. Сейчас и у нас такая цена.
    Успехов:hello:.
  5. Mtngr
    Mtngr
    Mtngr
    Вот, мое немного сбивчивое сообщение по кладке поротерма
    forumhouse.ru/posts/2054105/
    мне кажется любой каменщик этот блок правильно положит без проблем, если объяснить технологию (пара страниц, включая все узлы перевязки, есть у производителя на сайте). Я, например видел, как строили с кладочной сеткой в каждом ряду..( а она там, мягко говоря, необязательна). И тд и тп. Как Вы оценивали качество на осмотрах со строителями? (серьезно спрашиваю, тк не в курсе)
    В прошлом году было 1200р за куб ( блок 51 см) с пластиковой сеткой и теплым раствором. Мешали дрелью в ведре. Моск. Обл.
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    По ссылке не понял( не ищется).
    Качество оценивал визуально и то только по лицевой кладке, поскольку зимой ездили и хозяев не всегдо можно было вытащить. С мотрел только дома из ТК. С хозяевами общался по телефону, обсуждая каменщиков и их работу, отзывы были разные.
    По кладке блоков в теории все понятно. А практически выбирал только из тех, кто уже имел опыт работы с ТК. Еду 27-го на семинар Винербергер на завод и везу своего прораба. Ибо : "гладко было на бумаге , да забыли про овраги..."
    Цена за куб 1200 похоже близкая к рыночной по региону.
    Кладка же рядового кирпича (не перегородки) заявлена 1500-1750р/м3( у меня его ок. 35 м3 на внутрянке)
  7. Mtngr
    Mtngr
    Mtngr
    В адресную строку браузера скопируйте просто эту ссылку.
    Восхищен основательностью подхода! С прорабом на семинар! Может спросите там, как насчет способа с заливкой наружних вертикальных швов из шприца? Так как даже при тщательной подгонке, из щелей (если будет вент-зазор, а не штукатурка) может дуть. Такая геометрия-с...
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    По технологии по умолчанию штукатурка с обеих сторон( или облицовочная кладка), все остальное для любителей "поколхозить":)
    Спрошу . Отпишусь.:hello:
  9. Mtngr
    Mtngr
    Mtngr
    Если Вы о колхозе, про наш метод) (это-не спорю)то поясню, что заливали раствором
    щели, которых по технологии (производителя) вообще не должно было быть)
    (эта заливка-проще затирки швов получается и надежней)стена крепче))
    Там еще на одной фотке в сообщении разобранная лицевая кладка у одного из соседей. По тому, как нашлепан раствор на кирпич можно понять, какова будет такая лицевая кладка в плане защиты от ветра. И так делают довольно часто, а может и всегда, не знаю.. Ну винербергер и лицевой делает, на семинаре как его правильно класть наверное тоже должны рассказывать..
    У нас в деревне еще пара домов необлицованных стоит, если интересно, по личке.
  10. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    "Поколхозить" и сам не против. И хотя исповедую критическое отношение к жизни, не против где-то сэкономить , что-то упростить. Но если убеждаюсь , что изобретаю велосипед, не трачу на это больше времени принимаю или покупаю технологию или продукт. Винербергер , по моему, как раз такой случай(законченая технология под свой продукт, с поправкой на кастрированный ряд доборов::).
    Конкретно по вертикальным швам: у меня облицовочная кладка(Лотус 0,7нф от Винербергера) на цветной раствор ТЕРТА с тщательной расшивкой шва - предполагаю жесткий конроль и частичное заполнение зазора между блоком и облицовкой( что бы не получилось как на Ваших фото). Думаю этим достич минимальной , по возможности, продуваемости. Блок 44-й на теплый раствор ТЕРТАМАКС. Гибкие связи-нержавейка Ф3мм. Изнутри по любому штукатурка по маякам, далее отделочные материалы. Теплопроводность камер , образующиеся в вертикальных швах будет , по любому ниже , чем самого блока.
    Затраты на заполнение швов в данном случае, мое мнение, лишние. Есть примеры заполнения швов монтажной пеной( тема форумчанина vits)
    P.S. Материалы все закуплены зимой. Жду надежного проезда для техники и когода освободятся строители. Свободное время есть. Семинар в жилу , специально не планировал.
    Разница в расценках на кладочные работы не так важна , как уверенность в способностях строителей. Поэтому еду смотреть еще один домик , построенный выбранной мной бригадой.
    Всем успехов!:hello:
  11. Nefinger
    Nefinger
    Nefinger
    Владимир
    Уважаемый АлБут, что подразумевается под " частичным заполнением зазора между блоком и облицовкой"?
