2 схемы водопровода: терзания выбора
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем postalem, 18.04.11.
  1. postalem
    postalem
    postalem
    Липецк
    Добрый день!
    Прошу совета в вопросе принципиального выбора схемы водоснабжения.
    В наличии: скважина (артезианская, 60 м, дебит 3 куб.м., превышено содержание железа).
    1 вариант (классический): погружной насос-->труба в дом-->фильтр грубой очистки-->ГА (150 л)--> фильтры--> потребление.
    2 вариант: погружной насос-->труба в дом-->бочка на 500 л (2 тыс. руб.)-->фильтр грубой очистки-->второй насос-->фильтры-->потребление.
    Преимущества 2 варианта: (1) погружной насос редко включается, следовательно изнашивается; (2) по словам соседа, автора схемы, через год фильтры были забиты чем то наподобие глины. Говорит, что в таких условия ГА забьется, а он дороже бочки на 500 л. (3) постоянный запас воды в случае отключения воды.
    Минусы 2 варианта: (1) как мне кажется вода может "стухнуть" если нет хорошего разбора (2) емкость много места занимает (3) дорого, как никак 2 насоса (т.е. тысяч 20 плюсом идет к классической схеме).
    Вопрос: может кто подскажет новичку, какой вариант лучше для дома, где будут постоянно проживать 3-4 человека?
  2. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    :hello:
    Я уже "оттерзался" выбрал схему с емкостью. Вот чем пользовался:
    1. forumhouse.ru/forum227/thread85255.html
    2. forumhouse.ru/forum148/thread99973.html
    Добавь ввв.
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Бочки на 400 хватает.. В ней тоже застой не желателен.
    В ней поплавок на включения насоса в скважине.
    От неё - автонасосная станция с реле давления..
  4. postalem
    postalem
    postalem
    Липецк
    Так вылезли какие-нибудь минусы схемы после реализации?
    И насколько дороже получилось?
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Только забор - из колодца...
  6. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Вот как раз бочка и обрастет рыжим илом. Если в воде железо - его не видно, пока вода с кислородом воздуха не пообщается. В ГА вроде как воздуха меньше. :)
  7. postalem
    postalem
    postalem
    Липецк
    Это меня точно может отпугнуть размерами - домик у меня маленький.:)]
  8. postalem
    postalem
    postalem
    Липецк
    Выбор сделан: классический вариант - насос погружной "Педролло" - фильтр - ГА "Джеликс" на 150 л (200 л существенно дороже) - фильтры на железо (превышение ПДК в 2 раза) - потребление.
  9. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Придумают же название. :hello:
    А пом не лучше классическая первая схема.
  10. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    Запас воды в 150 л будет около 70 л, а дальше зависит от частоты и скорости потребления - может случиться так, что насос проживет года 2-3...
    Лучше схема с ёмкостью:
    - скважинный насос включается значительно реже, а самое главное- включившись, непрерывно работает до накачки ёмкости.
    - есть запас воды на аварийный случай.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    На аварийный случай воды может не оказаться, если форс мажер произошел незадолго до включения насоса, то есть емкость пустая.
    Чистая вероятность тут только роль играет.
    Это не является аргументом ни за ни против.
    У моих соседей вторая схема.
    Логику не очень понимаю, одннако так делают многие - факт. :hello:
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вероятность наступления такого события 50 на 50, поэтому многие и предпочитают делать схему водоснабжения с двумя подъёмами.:super:
  13. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Если после накопительной емкости нужен второй насос, тогда не очень понятен смысл экономии числа включений первого насоса. Ведь все равно второй насос будет включаться часто. Кроме того, если отключат электричество, то как второй насос будет вообще включаться?
    Вот если бы вместо второго насоса водонапорную вышку высотой хотя бы метров десять, тогда да.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Rash98, для ресурса насоса важно количество его включений в единицу времени. Уменьшая это число для скважинного насоса мы продлеваем его ресурс. Для пользования системой в режиме естественной подачи, во время отсутствия электроэнергии, накопительную емкость в здании необходимо располагать на верхнем этаже (мансарда, утеплённое чердачное помещение и т.п.)
  15. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    Ога, как правило, о поломке узнаешь, когда вода перестает из трубы идти, и аварийный запас уже кончился...
