Септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем _jah_69_, 18.04.11.
  1. _jah_69_
    _jah_69_
    _jah_69_
    Тверь
    Решил делать септик на участке,внимательно прочитал темы.
    Пришёл к вот такому решению,хотел услышать компетентные мнения.
    Пообщавшись с соседями у которых септики из бетонных колец они через день гумно откачивают машиной накладно грунтовку вывозить машиной.
    Присмотрел в пункте приёма металла цистерну с бензовоза за 8-10 т.р торг в этих приделах.Рядом сделать фильтрационный колодец.Между ними обратный клапан.
    Вода стоит щас в колодце чуть ли не выше уровня земли
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Надо делать насыпное поле фильтрации судя по всему. Вода у соседей в канализационных фильтрационных колодцах постоянно стоит высоко?
  3. _jah_69_
    _jah_69_
    _jah_69_
    Тверь
    Про поля фильтрации это понятно просто делать их негде похорошему.А вода весной у всех стоит по уровень земли.По этому возникают трудности весеннего пользования канализации.У всех соседей стоят септики или даже просто выгребные ямы из колец.Хоть и гермитизирован септик грунтовка проходит и какашки плават у поверхности.
  4. котлас
    котлас
    ёжевод
    котлас
    ёжевод
    Юг архобл
    Обратный клапан забьётся на раз.
  5. _jah_69_
    _jah_69_
    _jah_69_
    Тверь
    С чего он забьётся.Через него пойдет жидкость все какашки в бочке остануться.А в качестве обратного клапана можно хлопушку на выходе поставить.
    Хлопушка будет работать,просто и надёжно как АК-47
  6. _jah_69_
    _jah_69_
    _jah_69_
    Тверь
    Всё сегодня окончательно договорился на покупку цистерны от бензовоза на неделе фотки выложу выложил 10000р+доставка бочка на 5 куб.
    Мосты сожжены отступать некуда будем делать:pioner:
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Рядом нельзя..
    Поставите и выхода из бочки не будет.. Придётся как соседи..
  8. _jah_69_
    _jah_69_
    _jah_69_
    Тверь
    Да то что рядом нельзя это понятно.
    Просто 4 куба нетак просто заполнить и откачивать придётся гораздо резже.У соседей проблема в том что грунтовка подпирает сточные воды гумно стоит в трубах сливаться некуда.По стоимости кольца крышка плита примерно в этуже цену ну на пару касорей поменьше.
  9. Североморск
    Североморск
    Североморск
    Если дача, то бочку можно вообще сделать полностью герметичной. На бочку сортир, а серые стоки гнать сразу в фильтрационый колодец. Я так буду делать. По весне серые можно вообще лить на грунт.
  10. LexaLexa
    LexaLexa
    LexaLexa
    Омск
    У меня таже проблема,высокий угв. Летом думаю делать так :два колодца по три кольца в метре от земли перелив из одного в другой в первом дно цемент.Вывод из дома на глубине 50см . Сверху поднять все на метр грунтом чтоб не промерзало и саморегулирующийся кабель положить. Думаю весной в течении месяца поменьше лить воды ужать свои аппетиты. А так условия как и у вас :грунтовка в метре обычно, зимой в 1,5 метра а весной в уровень земли. И кольца делать преподнятые над землей чуть чуть.
  11. _jah_69_
    _jah_69_
    _jah_69_
    Тверь
    Изначально предполагалось сделать так же.
    Но прошвырнувшись по соседям посмотрев решил первую ёмкость делать по другому.Бетонные кольца пропускают грунтовку как бы их не изолировал будут пропускать по любому это вопрос одной зимы.Канализация просто выходит из строя вода будет стоять в трубе на выходе из земли
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    хех.. она заполнится один раз и всё. Далее - сколько влилось, столько и должно вылиться..
  13. _jah_69_
    _jah_69_
    _jah_69_
    Тверь
    Это будет зависить от скорости поступления стока и ухода в грунт.От сюда вывод.Если приход превышает расход то получится стаб фонт у колодца в виде смердящей лужи.Я такую картину наблюдал у соседа
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Откажитесь от колец. Дохлая это затея при таком УГВ.
  15. _jah_69_
    _jah_69_
    _jah_69_
    Тверь
    фотки выложил
