Водомет на малую глубину
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем KVladimir, 17.04.11.
  1. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    Добрый вечер!
    В колодце глубина воды составляет 1.8 метра. Сосед посоветовал установить Водомет в ведре. Я так понял, это чтобы насос расположить ближе ко дну. Есть ли правда в его словах - применял ли кто такую технологию и в связи с этим еще вопрос - на сколько может "появляться" насос из воды. И что вы можете посоветовать по этой проблеме если учесть, что напор насоса по трасчетам должен быть минимум 42 метра (по вертикали).
  2. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    В моем колодце, уровень воды в лучшие года 1м, Водомет висит в 10-15 см от дна, уже 5 лет висит. На дне колодца мелкий-мелкий пылевидный песок. Воду качает в бочку на чердаке, качает каждый день, высота подъема воды от зеркала 14 м. Пред бочкой каскад из 4-х мех. фильтров, первый фильтр меняю раз в три месяца. Думал, что придется менять чаще, но вот практика показала, что не больно то он песок сосет.
    Наверно с ведром будет спокойней. :) Надо будет запомнить эту идею!
  3. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    Все-таки кто-нибудь из специалистов ответит насколько можно "открывать" насос из воды, может кто-нибудь кроме ведра, что-нибудь подскажет.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Стандартно насос расположите в горизонтальном положении. Для того, чтобы он не мог засасывать механические примеси со дна колодца и хорошо охлаждался насос располагается в пластиковой или металлической трубе на 1/3 больше диаметра насоса. Насос крепится в такой трубе на так называемых дистанционаторах, в качестве которых можно использовать металло-резиновые хомуты для крепления пластиковых труб большого диаметра, например канализационных.
  5. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    Не дадите ссылочки - как это сделать?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Всем привет. KVladimir, отвечаю на Ваш вопрос ; насколько можно "открывать" насос из воды ?
    Забор у водомета снизу, а двигатель охлаждается за счет перекачиваемой воды, поэтому ему не страшен перегрев.
  9. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Без ведра никак.
    А по поводу погружения насоса, даже если Водомёт погружен в воду на 10-15 см, то это нормальная практика для него, перегреваться не будет.
  10. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    А ведро то просто ставить на дно и в него опускать не касаясь стенок и дна или как - можно поподробнее.
  11. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Да, ведро просто поместите на дно колодца, а насос поместите сантиметра на 3-4 ото дна ведра.
  12. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Вы опасаетесь чего? То что насос хватанет песка? Или того, что он будет перегреваться?
    Если насос качает воду, при этом основная его часть находится на воздухе, то перегреваться он не будет, так как забор у Водомета снизу, вода идет через корпус насоса и охлаждая двигатель. Об этом написано в инструкции!
    Так же в инструкции написано, что насос должен висеть в пятидесяти сантиметрах от дна.
  13. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    В отношении ведра: да, на дно (из нержавейки, либо пластика, только притопить).
    Если есть опасения, что током шандорахнет, так ставьте из пластика. А так все нормально будет, даже если каснется.
  14. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Нафиг ему никакое ведро не нужно. Водометы есть и в исполнении со штуцером вместо заборной сетки снизу и могут работать как обычный наружный насос. Эл-двигатель у нее охлаждается потоком прокачиваемой воды. У меня 60/72 в колодце как работал, так и продолжает, прошлым летом воды было совсем немного, едва насос покрывала целиком, соответственно, выкачивалась почти до заборной сетки - так поплавок был настроен, ничего ему не сделалось. Песка не сказать, что особо много - 2 картриджа нейлоновых меняю раз в 3-4 месяца. Насос стоит в 30 см от дна.
    А на дно колодца лучше шунгита сыпануть - и песка меньше и вода чище.
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    И у меня тоже работал то лето в экстремальных условиях.
    http://www.forumhouse.ru/threads/87159/page-2#post-2147260
    ..Уже писал, что эксплуатирую у СЕБЯ на даче Джилекс для колодцев (с лягушкой поплавком). В этом году воды мало-сантиметров 40 от дна, так вот Джилекс ВОДОМЁТ весит в 15 см от дна, и всего наполовину погружен в воду.Тяну веревкой за лягушку (имитирую уровень для включения насоса)... Да еще и магистраль 3/4... Жив пока. )) А что делать.
    Так что думаю - не такой уж он и плохой.
    Время покажет..
