Кладка кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ПАН 69, 17.04.11.
  1. ПАН 69
    ПАН 69
    ПАН 69
    Добрый день, профессионалы и любители! Прошу мнений и советов вот по какому вопросу:
    Начал кладку стен дома. Стены 1,5 полнотелого кирпича + облицовка 0,5.
    При кладке черновой стены, строители говорят мне, что вертикальные швы между ложковым и тычковым рядами - не заполняются раствором. Так ли это!? На фото все хорошо видно.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Стена холодная получается. Даже в советское время 2,5 кирпича ложили. И раствор обязательно надо а то у вас 1.5 кирпича потом вент канал и облицовка:faq: замёрзните зимой.
  3. megen
    megen
    megen
    Все швы заполняются. Если не заполнять вертикальные, как минимум работа идет быстрее но качество ухудшается. Обратите внимание на толщину швов. горизонтальные швы могут иметь толщину 12мм (допуск -2мм +3мм), вертикальные швы 10мм (допуск -2+3мм). Требуйте заполнения всех швов. У вас кирпичную кладку кладут в пустошовку что может быть предусмотрено только проектом в остальных случаях запрещено.
  4. ПАН 69
    ПАН 69
    ПАН 69
    Спасибо! У меня мнение такое-же. Касательно "пустошовки" - вы имеете в виду
    черновую или лицевую кладку!?
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Все швы должны быть заполнены. Пустошовка гораздо менее трудозатратная, вот и пытаются Вам голову морочить.
    Если дом для ПМЖ, то для московского региона явно стены холодные.
  6. ПАН 69
    ПАН 69
    ПАН 69
    Спасибо!
    А есть ли возможность сослаться на какой-либо нормативный документ (снип)?
  7. ПАН 69
    ПАН 69
    ПАН 69
    так это выглядит со стороны:
  8. ПАН 69
    ПАН 69
    ПАН 69
    И ещё небольшой вопрос: очищать лицевой кирпич от загрязнений (мизерные капли раствора и т.д) нужно влажной или сухой тряпкой!?
    Спасибо Вам!
  9. александрин
    александрин
    александрин
    Электросталь
  10. megen
    megen
    megen
    СНИП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"раздел каменные работы.
    Там и про пустошовку сказано. ВОПРОС: где утеплитель в стене? Зимой замерзнете и дом не прогреете. С лицевой стороны кладка выглядит более менее, только глубина расшивки швов должна быть одинаковая
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Не понятен вопрос, вопрос по кладке? Или по толщине стен?
    Кладка такая существует и если я не ошибаюсь она называется "кладка с воздушной прослойкой или с утеплителем из теплоизоляционных плит". Но как я сказал в предыдущем посте она требует меньших трудозатрат. Но такой вид кладки существует и ничего противозаконного тут нет. Однако предусмотрен ли этот вид кладки проектом Вашего дома? (если проект существует).
    И оговаривалось ли это отдельно до начала работы бригады каменщиков. Т.е. они Вам могли скинуть цену , да и обьяснили что на растворе сэкономите, или это их собственный почин?
    Еще раз повторяю, ничего по снипам они не нарушили, только с Вас могли взять за обычную кладку (денег) а прогнать пустошевку.
    Раствор зачищается сухой тряпкой до того как он начнет схватываться, обычно через несколько рядов, 3-4-5, пока удобно со стены доставать .
  12. ПАН 69
    ПАН 69
    ПАН 69
    Спасибо огромное!
    У меня специфическое отношение к современным нормам по утеплению стен, применению трехслойных конструкций и тд. Стремлюсь к однородности стены.
    Пусть пока это просто "дачка" (не кидайте в меня камни).
    Да, вопрос был именно по кладке черновой стены и заполнению вертикальных швов в процессе. При заключении договора подряда - вопрос не поднимался.
    Проект есть, но в нем ничего не сказано. Попробую задать вопрос архитектору!
    Только процесс идет прямо сейчас и каждый день добавляется несколько рядов.
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Как заказчик Вы можете в любой момент рассторгнуть договор или потребовать выполнение Ваших требований. Или приостановить строительство до снятия неурегулированных проблем.
  14. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    Коллега, для организации технадзора заказчика, кроме этого СНиПа (который в рабочем проекте всюду конечно же поминается) на какие еще нормативные документы желательно сослаться в договоре со строителями на возведение кирпичной коробки коттеджа, подвал из ФБС, перекрытия сборные с большим количеством монолитных участков? И вообще, не присоветуете ссылку на правильный, с Вашей точки зрения, образец договора подряда на строительные работы? Какие приложения, кроме проекта и сметы, желательны? Календарный план надо требовать? Еще что? Спасибо :hello:
  15. ПАН 69
    ПАН 69
    ПАН 69
    Нашел СНИП (спасибо за ссылку)!
    И вот что здесь сказано:
    7.20. Горизонтальные и поперечные вертикальные швы кирпичной кладки стен, а также швы (горизонтальные, поперечные и продольные вертикальные) в перемычках, простенках и столбах следует заполнять раствором, за исключением кладки впустошовку...
    "поперечные вертикальные"...т.е. получается что даже СНИП говорит о том, что продольные вертикальные швы не заполняются (это и есть мой случай).
    Но лучше-то как!? Короче парюсь я на эту тему!
