Вопрос по креплению металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем игорь120269, 16.04.11.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Пример крепления стыка МЧ в ветреном районе.
  2. Fed
    Fed
    Fed
    Иркутск
    Подскажите, листы скреплины клёпками?
  3. sergevl
    sergevl
    sergevl
    Киев
    шаг черепицы 350 мм, это просто такая точка съёмки.
    прокручивать вертикальнный стык я попробовал, но некрасиво получаеттся. в одном месте под волной виден шуруп.
    шайтан, насяльника! а как заклёпки под лист засунули??
    если заклёпки вытяжные, то надо под волну залезть с заклёпкой. через отверстие то шляпка не пролезет - я никак не пойму.
  4. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Да, вытяжные заклепки. Покрашены краской, шедшей в комплекте с черепицей.
    Заклепки установлены сверху, просверлены зараз верхний и нижний лист МЧ, вставлена заклепка и чпок!
  5. Данилов Дмитрий
    Данилов Дмитрий
    Вопрос по обрешетке под мет черепицу.
    Подскажите пожалуйста по обрешетке.
    Купил бруск дя обрешетки 50х50 и как это обычно и бывает в самый последний момент увидел что размер колебается от 46 до 53 перепад в некоторых местах 6-7 мм! Критично это будет при укладке метал черепицы?
  6. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Ещё как! Такой брусок на обрешётку под штучную черепицу, не под мч.
  7. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Ветровая (фронтоны)доска 18 см -пластиковая.Под нее крепят деревянную?Это много?Коричневую говорят корябит от высокой температуры.Спасибо.
  8. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Да. Нет. Бывает. Пожалуйста.
  9. Аликсандр
    Аликсандр
    Аликсандр
    Костанай
    Скажите пожалуйста, можно ли крутить на прямой конек короткие саморезы в ветренном районе .? У вас не было случаев отрыва? Я так понял короткие не портят вид, этого самого конька?
  10. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Ну не знаю, мы всегда длинные крутим. Всё нормально с видом. Конёк слегка на более острый угол гнём чем это нужно, потом сверху надавливаем, он так плотно прилегает по всей длине.
  11. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Кручу только короткими, отрыва не видел и не предъявляли. При плотном и практически неподвижном прилегании деталей отрыв мало вероятен. А где не исключена вибрация и смещения- вопрос времени, иногда весьма длительного.
  12. info-baby
    info-baby
    info-baby
    Не скажу
    ИМХО, при сильных порывах ветра со стороны ската аэродинамические силы стремятся оторвать конек от листов, а он при вашем способе держится практически на 1 витке резьбы самореза, а не на нескольких сантиметрах в толще коньковой обрешетины, как при способе, рекомендованной производителями МЧ...
  13. ova
    ova
    ova
    Сумы
    В Ваших словах увидел возможное подтверждение своих размышлений. Но у меня несколько иная проблема. Дело в том, что в одном месте при дожде идет капель из под трех саморезов, расположенных рядом по горизонтали. Это место, где листы стыкуются по горизонтали и саморезы закручены в каждую волну. Через гидробарьер не видно, почему так случилось, но я подозреваю, что могла лопнуть доска обрешетки и саморезы не притягиваются как следует к ней. Либо саморезы провернулись лишнего в доске и поэтому не притягиваются.
    Как один из путей решения проблемы предполагаю склепать просто листы в проблемных дырках через штатную шайбу с резинкой от кровельных саморезов. Можно ли ожидать ожидаемого эффекта? Может еще что то подскажете?
  14. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Ссылочку на инструкцию плиз! может варясь в этой каше я что-то проглядел?
    А держатся он может хоть на соплях (пардон),отрыв это последствие вибрации как правило, туда-сюда,тудее-сюдее, и улетело. Не будет возможности подвижки детали-стоять ей долго, тайфуны у нас редкость. Да и "один виток"- совсем не мало, попытайтесь вырвать или выкрутить голыми руками, без рычага-пренебрежение убудет.
    При вскрытии таких стыков даже по сухой кровле после ночного скажем дождика наблюдается увлажнение всегда. У вас может быть и трещина (проверяется усилием затяжки самореза), или если при монтаже лист двигали туда-сюда может в нижнем листе быть разбитое отверстие или даже несколько рядом (обычная картина).Лишние отверстия можно заклепать, и в любом случае подсыпать под нахлест доброго герметика. должно помочь.
  15. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Всем здравствуйте! Мои рукожепые кровельщики прокрутили мч не в шахматном порядке, а саморез под саморезом через волну по горизонтали в одну волну по вертикали. Что будет если я в пропущенные ряды вкручу еще саморезы, то есть получится крепление в шахмотном порядке в каждую волну?
