Прошу посмотреть схему
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Alex 27, 16.04.11.
  1. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Всем привет!
    Вот набросал схемку для своей электрики на даче. Прошу спецов посмотреть и выявить основные недочеты, если таковые имеются. Готов к любой критике.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Выбрасывайте УЗО слева) А линию холодильника заведите под общее селективное УЗО) Ноль от общего УЗО должен приходить и на диф)
    Если средства позволяют, лучше все АВ взять двухполюсными)
    Поправил линию холодильника, света и линию УЗО на 30мА до автоматов) остальные 3 линии потребителей сами перерисуйте)
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Я не спец, просто интересно, вы кого там в морозильнике замораживаете?:faq:
    Холодильник/морозильник не является пожароопасным в таком смысле устройством, чтобы ему столько защиты вешать...
    И, в этом смысле вспомнилась мулька одного из режиссеров в СССР. Специально включил в ленту кадры ядерного взрыва. Проверяющие охнули, дружно зачеркнули, а на перлы антисоветчины просто не обратили внимание...
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Не, ну если хочется-то можно, хотя в данном случае смысла нет, можно и двумя УЗО обойтись. А если будет выбивать из-за холодильника и он при этом "старый" -лучше его выбросить.
    И ноль селективного УЗО конечно соединить со счетчиком :) - я не дорисовал)
    Если счетчик вводной и селективное УЗО типа на столбе и т.п. - после селективного УЗО "воткнуть" доп. АВ в щитке дома.
  5. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Просто я планирую на холодильник пустить отдельную линию. С той целью, чтобы когда уезжать с дачи, то можно было бы обесточивать всё кроме холодильника соответственно. Поэтому и УЗО на него свое.
    А почему ноль селект. УЗО должен быть обязательно соединен со счетчиком? Просто я в ГРЩ хочу в будущем поставить автоматы на гараж, колодец, баню и т.д. Соответственно от этих автоматов будут идти отдельные линии, нули которых будуд сидеть на общей нулевой шине. Защищать общим УЗО все эти автоматы я не планировал, поскольку в строениях будут свои дополн. щитки. Поэтому и пустил ноль на селект. УЗО с главной нулевой шины в метал. щитке на улице. Или так нельзя?
    И почему на диф. автомат ноль не может приходить с нулевой шины?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Тут что не так?
    Три линии на розетки - всё также надо исправить.
  7. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    SB3
    Я повторюсь: одна из задумок в том, что на холодильник будет отдельная линия, чтобы при отъезде можно было оставлять под напряжением толь его, а все остальные автоматы выключать. По вашей схеме получается, что вырубив общее селект. УЗО я обесточу обсалютно всё. Мне это не подходит.
    Просто мне до сих пор неясен вопрос можно ли на селек. УЗО ноль брать с главной нулевой шины, а не от счетчика и чем это грозит?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Не надо экономить на двухполюсных АВ.
    При ТТ линии должны быть у вас под двойной защитой УЗО, так что селективное надо оставлять включенным! А вот перед УЗО на 30мА лучше "воткнуть" доп. АВ
    Или же лучше будет отказаться от дифа, оставив доп. общий АВ на дом, а линию холодильника с АВ В6( к примеру) завести под УЗО дома на 30мА которое.
    2Р или 1P+N АВ увеличат вам стоимость примерно в 2 раза, по сравнению с тем же количеством АВ 1P.
    Но будет лучше.
    Думайте в общем.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    А так будет совсем хорошо :)
  10. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Шина "ноль" куда-то пропала. Да и автоматы не нужны двухполюсные.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Нужны, нужны) А шина "ноль" при рис -4 не нужна)
  12. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
