Как резать арматуру?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем alexeburg, 14.04.11.
  1. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    Поискмо похожее не нашел.
    Итак- фундамент плита 20 см толщина, габариты 12,6* 12,6 метра.Три несущих стены.Толщина наружных-640 м кирпич пустотелый, внутренняя- 380 мм полнотелый. Внутренняя ровно посредине (ось 6,3 метра от краев обоих) проходит.
    Арматура стандарт- 11,7 метра.
    Вопрос-везти арматуру на место в 11,7 , нерезанную. Или резать на базе- но тогда на какой длины куски?
    Чтобы соблюсти отступ от края плиты- 40 мм с каждого края.
    Соблюсти нахлест арматуры 30-40 диаметров
    Чтобы нахлесты не шли оной линией а в шахматном порядке
    Чтобы нахлесты не приходились на среднюю несущую стену.
    дайте пож та ссылку на ГОСТ или снип по армированию плит или ЖБ фундаментов?
    alexeburg , 14.04.11
    #1 + Цитировать
  2. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Исходя из размеров плиты, без стыков Вам не обойтись, поэтому для удобства перевозки лучше порезать.
    Виктор Петрович , 14.04.11
    #2 + Цитировать
  3. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    Если пополам порезать- потмо ни то нисе получится, 11,7 метров, допустим пилим на 5,7 и 6 метров, а плита 12,5 , еще нахлест см 35-40, получается 12,5-(5,7+6+ (0,4*2))=1,6 м кусок придется с краю привязывать? По СНИПУ это допускается?
    #3 + Цитировать
  4. александрин
    александрин
    александрин
    Электросталь
    Да. допускается, главное как Вы написали ранее, нахлест = 40 диаметров.
    александрин , 14.04.11
    #4 + Цитировать
  5. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Если есть возможность провезти арматуру не разрезая, то это наилучший вариант. На месте разложите хлысты вразбежку через одну, а затем довяжете до нужной длины. Если я правильно понял, довязать надо 1450 мм, а это 1/8 целой арматурины.
    #5 + Цитировать
  6. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Не против если я поинтересуюсь(спрошу) в этой теме...
    Чем резать(кусать) арматуру? Многие говорят болгаркой...а если кусачки...10-14мм арматуру можно кусать? Так быстрей будит, да и диски для болгарки не нужны и электричество...Вопрос какой ресурс у кусачек? Может кто пробовал(кусал) есть практика..??
    Спасибо...
    дом2010 , 14.04.11
    #6 + Цитировать
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я пробовал...кусачки купил ...НО ОЧЕНЬ ТРУДНО.И неудобно...До сих пор висят в мастерской...не востребованные. После чего..Взял большую болгарку...и нарезал ОЧЕНЬ БЫСТРО.!:super: Арматура была 10-ка.
    Владимир Таллин , 14.04.11
    #7 + Цитировать
  8. шериф
    шериф
    шериф
    Лучше прикупить механническую гельятину, всего то 250 тыс. руб и рубите себе Вашу арматуру на здоровье. А если подешевли тогда только болгарка.
    шериф , 14.04.11
    #8 + Цитировать
  9. шериф
    шериф
    шериф
    Арматуру можно резать так, что бы было удобно транспортировать, если длинна мала после резки и привоза, тогда можно приварить по размеру.
    шериф , 14.04.11
    #9 + Цитировать
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Я пробовал. Резал пруток 8-ку, ножницы небольшие, длинной сантиметров 70 не больше. Разрезал на удивление легко. Болгаркой тож резал, но ножницами (чужими) понравилось больше, поэтому куплю и себе ножницы, только побольше, а в выходные от души поюзаю. Хозяин ножниц ну очень сильно рекомендует для работы с 8-кой и 10-кой купить ножницы и не мучиться с болгаркой.
    Putnikk62 , 14.04.11
    #10 + Цитировать
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    10мм можно ножницами, 4= 6= 10 арматур, потом надоест! :) 12, 14мм= испортите ножницы! :hello:
    costeapechnik , 15.04.11
    #11 + Цитировать
  12. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    да гдето 1,5 метра довязать надо будет, вопрос- этот хвостик 1,5 метра лучше в шахматном порядке раскидывать по плите? чтобы не было сплошной линии перехлестов в одном месте?
    варить снип не разрешает, вязать требует.
    Еще вопрос- по проекту сетка плиты из 10 мм арматуры, я добавил в несущие стены полкирпича толщины и убрал утееплитель. Стена 640 мм толщины кирпича.
    Перекрытие монолит 200 мм заменил на плиты ПК - 220 мм, стоит ли усиливать поиту 12 мм арматурой? Разница в цене не пугает, но будет ли толк? Будет ли она работать лучше?
    А плита у меня типа такой- толщина 200 мм, двойное армирование 10 мм с шагом 200 мм, ребра жесткости под плитой- высотой 65 мм, армирванны каркасом из 12 мм арматуры. Проект Тарасова.
    Еще у него крыльцо заливается вместе с плитой в монолит, крыльцо неотапливаемое, не вырвет? Крыльцо высокое, массивное, и кровля крыльца соеденина с кровлей дома.
    alexeburg , 15.04.11
    #12 + Цитировать
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Сегодня купил ножницы для арматуры (болторезами их в магазине называют) sturm, 750 мм или 30 дюймов, резал пруток 8-ку. Сделал резов 60 мож немного больше, показали себя хорошо. Пробовал 10-ку, уже немного "со скрипом", но выдержали и это. Хорошо что я не пожалел 700 руб и не стал мучить болгарку и себя. Однако для более толстого металла данные ножницы будут несколько слабоваты.
    Putnikk62 , 16.04.11
    #13 + Цитировать
  14. ЗЛОЙ КАФЕЛЬЩИК
    ЗЛОЙ КАФЕЛЬЩИК
    Урюпинск
    покупал метров 300 арматуры,14мм,на базе порезали на 4 метровые хлысты, жигули,заднее сиденье снял, багажник открыл, висит ровно метр, за 2 ходки увёз, фундамент ленточный, арматуру на углы гнул в разных местах, вот и стыки в разных получились, в одного за день увязывал 200метров, в 2 захода фундамент был готов,,
    ЗЛОЙ КАФЕЛЬЩИК , 16.04.11
    #14 + Цитировать
  15. Владимир196905
    Владимир196905
    Владимир196905
    Чехов
    Можно резать болторезом
    Владимир196905 , 17.04.11
    #15 + Цитировать
Смотрите также
