Сколько ест маломощный 2-т китайский генератор?
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем енисей 67, 14.04.11.
  1. енисей 67
    енисей 67
    енисей 67
    Красноярск
    Сколько ест маломощный 2-т китайский генератор типа Etalon SPG 950, FUBAG BS 900, Elitech БЭС 950 Р ? Существует ли зависимость расхода топлива от нагрузки 100, 300, 500 Вт ? Каково потребление при таких нагрузках ? Возможно использовать энергосберегающие лампы? Что из перечисленного лучше?
  2. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    А форум полистать? Тут уже столько на эту тему понаписано!
    :hello:
  3. енисей 67
    енисей 67
    енисей 67
    Красноярск
    Листал! И никогда не стал писать, найдя ответы! Может как- то ни так в поисковик забиваю, но относительно маломощных 2- т не нашел ответов на заданные выше вопросы. Помогите если не трудно!
  4. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Что такое "маломощный 2 -т" даже я не понимаю, что уж говорить о поисковике?
    Это двухтанковый генератор? Для двух танков сразу? Задайте грамотный вопрос - получите грамотный ответ. От поисковика. Или просто внимательно прочитайте темы про генераторы - там все есть.
    :hello:
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Никто не мерил точно, но "едят" они немного, так как изначально они маломощные.
    Существует, чем больше нагрузка тем больше потребление.
    Даже нужно.:hello:
  6. енисей 67
    енисей 67
    енисей 67
    Красноярск
    Действительно перепады от 210 до 280? Как энергосберегающие это переживут? Вообще такие перепады у всех, или отдельных моделей (производителей)?
  7. max-np-max
    max-np-max
    max-np-max
    Орел
    Такой перепад будет при отключении нагрузки.
  8. енисей 67
    енисей 67
    енисей 67
    Красноярск
    Если я правильно понимаю, подключая лампу 30 Вт она получит такой ток, и сгорит? Как подключать приборы, учитывая перепад не загруженного генератора?
    При какой минимальной нагрузке они стабильно работают, с каким потреблением?
  9. max-np-max
    max-np-max
    max-np-max
    Орел
    Да ничего не сгорит, не переживайте.
  10. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Генератор, у которого так скачет напряжение на выходе годится только чтобы его немедленно в помойку выкинуть. У нормального генератора +- 10-15 вольт от силы и то при резких и близких к максимальным нагрузках. Братцы, ну почитайте вы наконец темы в форуме - там на сотнях страниц все разжевано, только проглотить осталось.
    :hello:
  11. max-np-max
    max-np-max
    max-np-max
    Орел
    А я думаю, у любого гены бюджетного, с асинхронным бесщеточным генератором, при снятии нагрузки будет выбег,соответсвенно скачек напруги.
    С синхронным, извиняюсь.
  12. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Будет. Но не с превышением на 60 вольт! С таким превышением - только на свалку. ЧТобы не пришлось потом тех же пожарных вызывать.
    :hello:
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    60 В конечно это много - но у бесщёточных итальянских генераторов при полной нагрузке обычно 215В, а при снятии легко подпрыгивает до 265В. и если в этот момент будет подключено зарядное для трубки - то оно может сгореть. Случаев таких полно.
  14. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Фтопку такой генератор. У моего Хаммера при пуске морозилки (самый большой пусковой ток из всей техники - грузит гену по самое не могу, на все 2 квт при пуске. :)] ) напряжение прыгает не более чем на 15 вольт как в плюс, так и в минус. Правда от гены я морозилку больше не питаю - в ней на пару больше ничего невозможно включить. К слову - еще советская. По паспорту всего 120 ватт - я не сразу понял чего у меня на гене защиту выбивает постоянно. :)]
    :hello:
  15. енисей 67
    енисей 67
    енисей 67
    Красноярск
    Может кто- либо помочь с ответом плиз :hello: "При какой минимальной нагрузке они стабильно работают, с каким потреблением?"
