Подобрать картридж
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем Игорь 1974, 13.04.11.
  1. Игорь 1974
    Игорь 1974
    Игорь 1974
    Юг России
    В моей системе очистки воды стоит картридж угольный СВС на 20 дюймов, перед ним механический фильтр на 5 микрон тоже 20 дюймовый, на эти фильтра подает воду насос из накопительного бака, в который подается вода из водопровода прошедшая так же через механический фильтр на 5 микрон 20 дюймовом корпусе.Проблема в том что угольный фильтр через 3-и месяца (30 кубов воды) приходится менять, т.к. пропускная способность становится очень маленькая, цена замены 1800руб.:(. Вопрос какой поставить картридж угольный чтобы его не так часто менять , при этом он эффективно очищал воду и было не так накладно?:flag:
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Нужен анализ воды на самом входе.
  3. Реневал
    Реневал
    Реневал
    Великий Новгород
    Купить разборную канистру для ВВ20, мешок угля гранулированного и засыпать самостоятельно)
  4. Игорь 1974
    Игорь 1974
    Игорь 1974
    Юг России
    Систему очистки по анализу уже подобрали в Гейзере. А какой ресурс засыпного картриджа? И не надо ли после него ставить механику?:flag:
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    То есть, проблем нет. Тогда зачем пишете вопросы?
  6. Игорь 1974
    Игорь 1974
    Игорь 1974
    Юг России
    Сама схема очистки воды приведенная выше очищает воду эффективно, только картриджи менять так часто накладно.
    Т.е. эта система была по результатам анализа воды была предложена Гейзером и воплощена в жизнь, просто возникли вопросы во время эксплуатации этой системы.
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Что есть эффективность, по Вашему?
    По моему эффективность - это качество воды на выходе при экономически обоснованном подборе оборудования.
    Судя по Вашим вопросам, система работает неэффективно, поскольку текущие расходы Вас не устраивают. Кроме того, если угольный картридж запирается, значит он выполняет не основную свою функцию.
  8. Игорь 1974
    Игорь 1974
    Игорь 1974
    Юг России
    Если почитать описание картриджа СВС 20 дюймовый то там написано что его ресурс 30 кубов, что он честно и отрабатывает. Я хочу просто подобрать угольный картридж с большим ресурсом. И ещё проблема мне кажется в том что механические картриджи ВВ20 меньше 5-и микрон нет в продаже, а пористость СВС ВВ20 картриджа 0,6 микрон, может быть и в этом проблема х.з..:faq:При замене картриджа ВВ20 СВС с виду он чистый, механика ВВ20 на 5-ть микрон прекрасно работает уже пол года и не требует замены( сопротивление току воды 0,1 атм.). Может попытаться найти картридж на 1-н дюйм ВВ20, но где такой найти? А может и не в этом проблема?:faq:
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если бы на картридж приходило с водой в два раза меньше загрязнений, которые он задерживает, то его "ресурс" был бы 60 кубов. Я поэтому и спросил Вас об анализе воды.
  10. Игорь 1974
    Игорь 1974
    Игорь 1974
    Юг России
    Вода с водопровода , анализ делал в лаборатории Санэпидемстанции, в основном все показатели в норме есть небольшое превышение по цветности и содержанию растворенного железа(ржавчины с труб) и Всё. Угольный фильтр ставили в качестве улучшителя вкусовых качеств воды, а два механических фильтра для борьбы с цветностью и ржавчиной, плюс бак на 500 литров воды где вода отстаивается.
    P.S. Документы анализа воды я привозил специалисту Гейзера В г. Ростове на Дону в офис на ул. Вавилова второй этаж в прошлом году и на основании её рекомендаций был сделан монтаж системы очистки в этой конфигурации.
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    То есть, по проекту специалиста была собрана следующая схема:
    Труба городского водопровода - фильтр ВВ механика - излив в накопитель 500л - насос второго подъёма - фильтр ВВ механика - фильтр ВВ сорбция.
    Это при небольшом превышении по железу, обусловленном ржавым водопроводом?
    Может быть Вам ещё дополнительно нужен запас воды, и давление в водопроводе маловато? Только тогда такая схема оправдана.
    Но я бы предложил тогда небольшой засыпной фильтр на первой ступени- при наполнении ёмкости. Это позволило бы дополнительно осветлять воду, и тогда угольный фильтр выполнял бы свою прямую функцию - сорбционника.
  12. Игорь 1974
    Игорь 1974
    Игорь 1974
    Юг России
    Вы правы, станичная система водопровода не стабильная, т.е. нет стабильного давления , а летом вода может и временами отсутствувать, т.к. система старая и ржавая. При консультации в Гейзере при моих анализах воды отсоветовали брать засыпную колонну, т.к. анализы воды почти в норме( сказали что у многих и после очистки не всегда такого качества). При работе этой схеме водоочистки полностью исчезли ржавые разводы на сантехнике, воду пьем из под крана и по вкусовым и другим качествам не уступает бутилированной воде. Одно огорчает ресурс СВС картриджа, всего 30 кубов.:(
