Домик 3х5 страдает без электричества
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Адрей, 13.04.11.
  1. Адрей
    Адрей
    Адрей
    С.-Пб
    Здравствуйте и заранее спасибо всем кто откликнется. Опишу что имею: домик 3на5 метров,высота конька 3 метра(плоская крыша как бытовка), плюс уличный туалет. До столба на дороге с проводами метров 10-12. Фаза одна 220в 4,5 квт. Заземления на столбе нет. Что нужно: освещение внутреннее 1-2 лампы, наружное 1 лампа плюс кабинет задумчивости 1 лампа. Розетки: на кухоньку для чайника 1шт и холодильника 1шт, для обогревателя, для тв(и может быть светильник настольный). Уличная для электроинструмента или насоса 1 шт. Всего розеток 4 шт, ламп 4 шт, обогреватель 2000w. Как я думаю сделать: от столба медь 4 квадрата (две жилы или скока), вводный автомат на наружной стене с пломбой на 25 ампер, далее провод к счетчику от него к узо на 30ма, фазу на автоматы (каким наминалом ставить и солько подскажите) ноль на колодку:um:.ЧТО ДЕЛАТЬ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ нужно оно или нет. СПАСИБО.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Заземление нужно и по схеме ТТ, т.е. вводной АВ у вас 20А по теории или как-то можно всё-таки на 25А ;)
  3. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
  4. Адрей
    Адрей
    Адрей
    С.-Пб
    Спасибо за ссылку, вопрос практически исчерпан, осталось пошерстить про заземление ибо делать его придется:super:
    НО если скинете ссылку буду благодарен:hello:
  5. SB3
    SB3
    SB3
    У вас рисунок выше) примерно в 1 метре от дома.
    3 "электрода" на глубину минимум 2,5, расстояние их друг от друга мин. 1,8м до =глубине, от поверхности на расстоянии 0,7 метра. Соединить (сварить) между собой полосой
    Сечение и материалы - может кто ссылку скинет или я попозже посмотрю.
    С учетом того , что домик небольшой) может и по периметру сделать)
    И не торопитесь с выводами) "киньте" потом схемку,может что подскажем)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Адрей
    Адрей
    Адрей
    С.-Пб
    Электрик в садоводстве требует для заземления уголок двух метровый в землю, а от него 4 квадрата медяшки к щитку. Пока что это все что надо.
  8. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Тут уже вам приводили картинки, как делается правильно очаговое и контурное заземление. Двухметровый уголок в землю - такое подойдет разве что для повторного заземления нуля на столбах.
    10 медяшки или 16 люминия.
  9. Адрей
    Адрей
    Адрей
    С.-Пб
    ЗАПУТАЛСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНО НО ДУМАЮ ТАК: на заземление три лома черн мет соедененные вместе через 1 метр с приваренным болтом, потом медяшка 10мм. узо ставить не буду: close: 413.1.4. Система ТТ.
    413.1.4.1. Все открытые проводящие части, защищенные одним защитным устройством, должны присоединяться защитным проводником к одному заземляющему устройству. Если несколько защитных устройств установлены последовательно, то это требование применяется отдельно к каждой группе открытых проводящих частей, защищаемой каждым устройством.
    Нейтральная точка или, если таковой не существует, фаза питающего генератора или трансформатора должны быть заземлены.
    413.1.4.2. Должно выполняться следующее условие:
    RАIa = < 50 В,
    где RА - суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника; Ia - ток срабатывания защитного устройства.
    Если защитное устройство является устройством защитного отключения и реагирует на дифференциальный ток, то под Ia подразумевается уставка защитного устройства по дифференциальному току IDn.
    Если защитное устройство - устройство защиты от сверхтока, то оно должно быть:
    либо устройством с обратно зависимой времятоковой характеристикой и Ia - значение тока, обеспечивающее время срабатывания устройства не более 5 с;
    либо устройством с отсечкой тока и тогда Ia - уставка по току отсечки.
    Получим громоотвод на всю деревню:super:
    Забыл добавить: угв 1,5метра. Грунт глина.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Если собрались заземление делать и УЗО не ставить,тогда уж и заземление не делайте :)
    А что там про "громоотвод"?)
  11. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Если учесть, что при ТТ одного УЗО недостаточно - то ваше желание выглядит как минимум странным...
  12. Адрей
    Адрей
    Адрей
    С.-Пб
    Пришла мысля в голову ща поделюсь: 1. От столба сип 16 квадратов алюминий, 2. Автомат наружный в боксе на 25а, 3. Далее медный двужильный на 4 квадрата к щитку (щиток металл), при переходе через стену пропускаем провод через металл трубу концами загнутую вниз, 4. Счетчик 5. УЗО 30а и 30ма 6. Фазу на автоматы: 10. А свет внутренний, 10а туалет уличный или наружное освещение, 16а холодильник, 16а чайник и прочая кухня, 16а обогреватель, 16а тв и лампа и пк и проч., 16а наружная розетка под инструмент или насос 7. Ноль на колодку 8. Делаем заземление три лома соединяем сваркой на расстоянии 1 метра (трезубец) и привариваем болт для соединения c медным проводом в 10 квадратов, этот провод заводим в щит к отдельной колодке и обзываем землей, 9. Идем к потребителям розетки провод 3х2,5 cвет 3х1,5 . 10. Для соединения проводов используем распред. коробки и клемники ваго, 11. Розетка и выключатели беру накладные т е со сплошной задней стенкой из пластмассы 12. Что пропустил или что то не так описал исправьте: pioner: пожалуйста.
    Провод дпя внутренней проводки NYM НА КАЖДУЮ РОЗЕТКУ ПРОВЕДУ ОТДЕЛЬНО, потрачу лишние 500 рублей перестрахуюсь.
    И можно будет обойтись одним узо , а именно:будет просто найти утечку на которую сработает узо - отключая автоматы поочереди или это ночной бред .:faq:
  13. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Повторюсь - при ТТ одного УЗО недостаточно.
  14. Адрей
    Адрей
    Адрей
    С.-Пб
    Какие будут предложения:) Если я вас правильно понял ,то надо поставить узо перед каждым автоматом для каждой розетки и лампочки.Сколько это будет стоить (только не говорите ,что жизнь не имеет цены). Электрики со стажем говорят что при тт нет смысла ставить узо замучает ложными сробатываниями. Я поставил одно на входе и через пару недел опробую. Cпасибо за инфу один раз сказал даже спасибо:super:
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Так-с, у вас там нет ничего такого и вряд ли будет, что могло бы вызывать срабатывания УЗО при работе чего-либо исправного.
    Не перед каждым АВ по УЗО, а хотя бы 2 на дом - общее, селективное на 100, 300мА и хотя бы одно на 30мА.
    Электрики со стажем против УЗО потому, что в массе своей не знают даже как его подключить. Хотя ПУЭ 7-го издания скоро уж 10 лет будет(для примера).
  16. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    На кухню три кабеля к трем розеткам. УЗО тип АС.
    На улицу свое УЗО тип А.
    Если же на участке будет нагрузка в виде лампочки, телевизора и старого холодильника (то есть соответствует времени 60-ых годов, когда электрики обучались в ПТУ) - забейте на всякие УЗО, наймите их или делайте, как они говорят :)
