Как устроить канализацию при высоком уровне грунтовых вод?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Марина2208, 13.04.11.
  1. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Вот такой можно использовать: https://alta-group.ru/products/greasetrapunderthesink/greaseseparator0525/
    там и размеры расписаны. А можно и самому изготовить. Простейшая конструкция...
  2. tahc
    tahc
    tahc
    Хочется поднять тему.
    Высокий УГВ, глинистая почва, НЕпостоянное проживание
    Топасоподобные - не подходят из-за непостоянного проживания
    Септики не подходят из-за высокого УГВ, только с насыпными полями фильтрования
    Специальные туалеты - не подходят из-за непостоянного проживания
    То есть как минимум большая часть ленобласти не имеет выбора за исключением как тут было сказано "сральника"?
    Какие еще могут быть варианты?
    Серый сток можно пустить в септик - фильтр - в канаву. Так?
    Как быть с черными (фекальными)?
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @tahc, если у Вас есть канава около участка, то посмотрите в сторону септиков Росток с биофильтрами.
  4. tahc
    tahc
    tahc
    В сторону их и смотрю.
    Но даже с их степенью очистки сбрасывать в канаву - не ком иль фо, с высоким угв все это попадёт в недоочищенном виде в колодцы и скважины.
    Туда серые можно пустить.
    Хотя предлагают здесь серые просто в трубу перфорированную и в канаву...
    Неужели нет отработанных рабочих решений для дач непостоянного проживания? У нас большая часть людей все таки именно дачи имеют а не дома постоянного проживания...
    Или все просто с нарушениями делают? Сомневаюсь что все поля дренирования устраивают.
    Или ставят ау не зная что она неэффективна при непостоянном проживании?
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если верить производителю, то можно и в канаву. У самого такая система. Запаха нет.
    В Экопромовских системах очищенные стоки сбрасываются принудительно насосом, поэтому затопление почти герметичной системе не грозит.
  6. Olli19
    Olli19
    Olli19
    Ярославль
    Добрый день! У меня ситуация примерно такая же...высокий УГВ, глинистая почва, НЕпостоянное проживание, соседи с трех сторон и дорога...
    Только она усугублена тем что, я еще на стадии строительства дома раскопал котлован под два кольца и планировал туда сливать стоки с унитаза и кухонной раковины, весной там воды под землю, к июню осталось одно кольцо воды...откачал..через неделю опять набралось...
    На сегодня мы туда пока ничего не сбрасываем...так как я боюсь, что если начнем туда смывать фекалии и мыльную воду, то это все будет плавать на поверхности и не уходить в землю...
    Не знаю что предпринять...хоронить эти два кольца чтоли?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Рассмотрите вариант с герметичным, пластиковым септиком и сооружением почвенной фильтрации в насыпи.
    В зависимости от положения возможно существующую яму можно использовать как часть котлована для септика, или обустроить её как камеру для насоса для подачи стока на сооружение почвенной фильтрации.
  8. tahc
    tahc
    tahc
    Подниму тему с прежним вопросом. Спасибо
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Есть. Септик + почвенная доочистка. Чудес нет.
  10. СВТомь
    СВТомь
    СВТомь
    А если при этом высокий УГВ? Только герметичная ёмкость? Смущает, что в случае с септиком вода может пойти в него через отводящее отверстие да и как организовать почвенную доочистку, через насыпное поле фильтрации?
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А почитать форум?
    Пол-страны ставит септики при высоком УГВ.
    Сами же и ответили
    Можно еще поставить септик Росток с БФ.
  12. СВТомь
    СВТомь
    СВТомь
    пол страны льет стоки на поверхность и что?
    читаю, не легче. Ощущение, что ничто не подходит, кроме как емкость
    Поставить нечто типа Танка, так у него нет принудительного отвода стока или самому колхозить?
    Поставить ТОПАС, так у меня не ПМЖ.
    Поставить кольца? Так при высоком УГВ в стыки будет заливать
    Может, Тверь поставить (есть система принудительного отвода, герметично), чтобы работал как анаэробный септик? Так чо то жирно анаробный септик за такие деньги
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Поверьте - организация принудительного отвода - это самая маленькая, простая и дешёвая в организации решения проблема из всех, с которыми вы столкнётесь при высоком УГВ. Ну, если только вы не будете, так же, переживать за, например, цвет люков.
  14. Nezabudka123
    Nezabudka123
    Nezabudka123
    Подольск
    Добрый день! Читаю, читаю, голова кругом! Так и не понятно, что лучше? Подскажите мне всё таки какую канализационную систему выбрать? Участок 6 соток юг Московск. обл, с трёх сторон соседи, с четвёртой стороны муниципальная автомобильная дорога. Почва суглинок, высокий УГВ. Что ставить? Дом строился как капитальный, но пока в процессе доделки. На участке наездами.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вода у вас откуда?
