Как устроить канализацию при высоком уровне грунтовых вод?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Марина2208, 13.04.11.
  1. Марина2208
    Марина2208
    Марина2208
    Здравствуйте, прошу Вашего совета. Тема очень болезненная и актуальная.
    Подмосковье, Участок 6 соток, УГВ высокий, в разных местах участка бурили, от 80 до 120 сантиметров появляется вода. Почва – в основном глина, смешанная с песком. Растут влаголюбивые деревья: осина, береза, ивняк.
    На участке есть колодец для технических нужд, 3 кольца в земле, 1 сверху. Когда вырыли (май 2010) – заполнился на 2 кольца, прошлым засушливым летом вода была на 1 кольцо. Зимой он замерз, воды (замерзшей) 1,5 кольца. Со слов соседей весной вода в колодцах прибывает по уровню земли.
    Пропускная способность у грунта, подозреваю, очень плохая. Плюс со всех сторон соседи (сбрасывать очищенные стоки за пределы участка некуда).
    Планируется круглогодичное проживание 2 человек, по выходным до 5 человек. В доме будет эксплуатироваться кухонная мойка, душ, стиральная машинка и унитаз.
    Зарывать герметичную емкость нерентабельно + маловато места. Ливневая канава по границе участка чисто символическая. Короче, хоть выпаривай эту воду :flag:
    Еще все осложняется наличием у соседей прям рядом с нашим забором питьевого колодца.
    Поделитесь советами, какой тип очистки стоков нам подойдет, куда девать воду. Если есть опыт использования каких-либо очистных сооружений в аналогичных условиях, буду признательна, если укажите торговую марку и проверенные организации, которые устанавливали и подключали.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Так как бы и нет решения при таком условии.
    Покупайте аэрационную установку и со встроенным УФО. Топасообразныэх или твереподобных. http://www.forumhouse.ru/threads/16715/page-17
    Фирмы бренды и компании просьба кидать в личку.
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Именно, что только техническая.. Крышку надо и утеплить..
    а недалеко речка..
    а через подъездную дорожку?
    выхода нет..
    сан. зона.. метров 20 что ли..
  4. Марина2208
    Марина2208
    Марина2208
    Нет, речки/водоемов нет поблизости, но местность местами болотистая.
    Через подъездную дорожку… Я не очень поняла куда это :|:. Соседи справа, слева, сзади, и напротив – через небольшую дорожку, по которой все ходят-ездят. А справа и слева от этой дорожки неглубокие ливневые канавы, и то, где-то засыпанные землей/не понятно чем.
    Накопительную (герметичную) емкость очень не хочется, потому что, сколько сбросили, столько придется откачать. При постоянном проживании получается часто, да и емкость нужна большим водоизмещением.
    Нужна аэрационная установка/септик.
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Надо прокапать всем.. у всех будет суше.
    у вот и решили..ура
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Необходимо делать серую канализацию. Неглубокую фильтрующую траншею длинной мертов 8-10, с пефорированой трубой на щебне, сверху утеплитель например керамзит и земля. В конце траншеи трубка-вентиляция. В доме установить сифон отстойник. Вся вода с раковин и ванны будет уходить в эту канализацию. А фекальные массы отделить с помощью спец туалета. Ссылку кидаю в личку. Для мужчин, чтоб не мучались со спец туалетом (он так устроен, что чтобы пописать тоже надо садится), необходимо установить писуар, подключенный к той же серой канализации. И если у вас вода рядом, то у соседей колодец не глубокий - верховодка. Из него так и так пить нельзя, только для полива... Так что не помешаете! :hello:
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Над траншеей помимо утеплителя метра полтора грунта еще отсыпать. И в любом случае в траншею сброс через накопитель. В принципе ничего не мешает сливать все в одну емкость и отправлять в эту траншею. Получится септик. Я к чему веду - нет смысла заморачиваться на разделение стоков при постоянном проживании. Надо одно решение.
  9. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Зачем так много грунта сверху? Если столько сыпать земли и утеплителя не надо. Это ж канализация, а не трубы водопровода, которые на 2 метра под землю закапывают. Про накопитель я писал, но не про накопитель - огромный типа септика так как при высоком угв проблема его поставить, а маленький сифон отстойник, который можно в подполе установить. Только чтоб мусор с раковины в перфорированную трубу не попадал, и не забивал отверстия. И я не предлагаю РАЗДЕЛЯТЬ СТОКИ, я предлагаю отделить от стоков фекалии. При такой системе не нужна асенизационная машина, все фекалии благополучно перегниют в компосте, и вуаля - бесплатные удобрения для цветов на клумбе! Себе именно так решил делать. Тоже пмж и тоже вода рядом.
  10. Петербурженка
    Петербурженка
    Петербурженка
    При высоком уровне грунтовых вод септик точно рассматривать нельзя. Правильно здесь в начале писали нужна Аэрационная установка (Топаз, Астра , Дека и т.д.) И степень очистки больше в не всплывет в Ваших грунтах, и можно обойтись без поля фильтрации ( которое в ваших грунтах по хорошему работать не будет)
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    http://www.forumhouse.ru/threads/102214/ это к тезису "не всплывет". При правильном монтаже с учетом особенностей установки не всплывет.
  12. Петербурженка
    Петербурженка
    Петербурженка
    я прекрасно понимаю, что при правильном монтаже септик не всплывет. Только за чем на это тратить дополнительные силы, время и деньги? Можно всего этого избежать.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    А Вы тему внимательно читали? Там не септик всплыл. Там всплыло то что Вы считаете невсплываемым. По Вашему топасообразного просто так в любой грунт и условия можно воткнуть, с любым опытом работы?
  14. Петербурженка
    Петербурженка
    Петербурженка
    Да, я считаю, что топасообразные можно монтировать в любой грунт! но разумеется делать это нужно умеючи!
    а что значит "с любым опытом работы"? имеется опыт работы монтажника/инженера? если так, то опыт работы монтажника играет ооочень важную роль.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ссылка которую я размещал Вас смотрю не разубеждает. Там тоже топасообразный - если не по содержанию то уж по форме точно.
  16. Петербурженка
    Петербурженка
    Петербурженка
    ссылка точно не разубеждает:)]
    но не буду спорить, в том, что единичные проблематичные случаи бывают.. но в них всегда можно найти причину. НЕ квалифицированный монтаж, не правильное использование станции, индивидуальные особенности в конструкции( в данном случае она удлиненна на 100см).
