Скважина "игла" + насос
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем matilek, 13.04.11.
  1. matilek
    matilek
    matilek
    Климовск
    Народ привет. Пробурили мне скважину иглу на 9,5 метров. Воды 0,5 метра. Но самое главное, диаметр обсадной трубы 32 мм. Как быть в этой ситуации ? Обратный клапан туда не засунешь.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Прочитать вот эту тему: http://www.forumhouse.ru/threads/33643/
  3. matilek
    matilek
    matilek
    Климовск
    Спасибо за темку. У меня тогда остается вопрос, а не получится так, что вода подойдет к обратному клапану , зайдет в насос. А потом ух, и обратно от обратного клапана?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если сама труба или соединения будут не 100% герметичны - будет "ух".
  5. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Здравствуйте!
    Предстоит мне забивать иглу и не просто забивать, а забивать с разведкой. То есть - по входу в водоносный горизонт, примерно через два метра проходки, нужно будет прокачать иглу и измерять ее дебит. И таких прокачек будет мин. четыре.
    Ручного насоса не имею. Сделать конечно могу, но весь материал придется закупать, где брать цилиндр для насоса вобще не знаю.
    Подумал подумал и надумал убить на это дело электро насос.:)
    Как всегда хочется экономить.
    Имеются в продаже насос Джамбо, цена 3700
    Так же имеется в продаже насос Калибр , цена 2800
    С виду близнецы-братья, стоит ли экономить?
    В инструкции к Джамбо говорится про какой-то встроенный эжектор, инструкции к Калибру я не нашел.
    Чуть не забыл:
    Внутренний диаметр скважины 40 мм
    Статический уровень воды 6-7 м
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Dimandr
    Dimandr
    Dimandr
    Джамбо и другие могут умереть раньше, чем выполнить задачу. Нужен ручной насос полюбому. Цена вопроса от 1000 р за бу до 3500 за новый. Когда скважина будет готова и водица потечет чистая, тогда можно подключать электроджамбу.
  8. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    ВЮВ,
    Отличаются насосной частью. Оба для чистой воды.
    1. Центробежный со встроенным эжектором или самовсасывающий.
    2. Вихревой.
    Возможно стоит подумать как вариант над центробежным насосом типа БЦ для этих целей. Он, если не ошибаюсь, даже немного дешевле Вашего 2 варианта. И убьется он вряд ли.
  9. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Вариантам рад всегда!
    Смотрел я сейчас линейку Калибра, так и не нашел тип "БЦ".
    У них они все НБЦ.
    Можно прямую ссылку у вас попросить?
    Я это понимаю! Но буду надеяться, что ключевое слово в вашем сообщение "МОГУТ". :)
    На самом деле я не собираюсь подымать всю стружку и окалину из скважины, этими насосами. Предварительно опущу на забой шланг и дам туда хорошую струю воды, чтоб продуть трубу от всякой нечисти.. А дальше мне предстоит прокачать заглиняную воду до ее осветления, фильтр на игле весьма мелкий.
  10. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    ВЮВ,
    Я не про Калибр. А про поверхностный насос БЦ. :) Не исключено, что и у "Калибра" есть похожее, но что-то он какой-то стремный. Одновременно нужно думать над снижением высоты всасывания. 7м. это максимум для этого насоса. Так в характеристиках и указано. ::
  11. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Понял! Спасибо!!
    К сожалению статический уровень 6-7 метров, в динамике он естественно упадет еще больше и покупка Водолея БЦ да же в теории рискованное предприятие. Опускать насос к воде, пока не входит в мои планы.
    Делаю вывод:
    Сейчас почитаю, что есть такое "встроенный эжектор". Поищу что нить дешевле Джамбо со встроенным эжектором и если не найду, то буду брать его.
  12. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    ВЮВ,
    А в чем более "рискованное предприятие" убить Джамбо или БЦ? :aga:
  13. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Тем, что производитель БЦ заявляет о 7 метрах, а это мой статический уровень.
    Может оказаться так, что насос будет очередной не используемой железкой в моем сарае :)] Я его да же убить не смогу
    Млин, ни чего толкового не могу найти про встроенный эжектор :no:
    Калибровские насосы так похожи на насосы с эжекторами :)
    Может они просто не знают, что в них это есть? :)]
    Смотрите
    http://www.kalibrcompany.ru/catalogue/detail.php?SECTION_ID=474&ID=5572
    http://www.kalibrcompany.ru/catalogue/detail.php?SECTION_ID=474&ID=5571
    http://www.kalibrcompany.ru/catalogue/detail.php?SECTION_ID=474&ID=5574
    Там кстати есть еще и деталировочные чертежи к насосам.
    Может по ним кому удастся увидеть эжектор :)]
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  15. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
  16. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Да только фильтр грубой очистки поставь перед насосом дольше проживет.
    удачи :hello:
