Нужен совет по пирогу перекрытий
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем nagan, 13.04.11.
  1. nagan
    nagan
    nagan
    Здравствуйте уважаемые форумчане, требуется срвет. имеется дом из ОЦБ в два этажа. Планируется делать постепенно, сначало первый этаж, второй в обозримом будущем (год, два, три). Лаги пола и между этажами 50х200. Почитал форум но некоторых ответов не нашёл. Как я понимаю между утеплителем и гидроизаляционной плёнкой (ютафол д 96 сильвер) должен быть вент зазор, соответственно если крепить плёнку к нижней части лаг, то требуется внутри лаг набивать брус (по нижнему краю лаг) для того что бы настелить черновой пол. Далее идёт утеплитель 3 слоя, и пароизаляция (как я понимаю она должна вплотную накрывать утеплитель). Если я где то неправ пожалуйсто укажите. Затем половую доску нужно крепить прямо на лаги поверх пароизоляции, или требуется ещё набивать брус поверх лаг, для вент. зазора? Теперь по межэтажному пирогу, с учётом того что второй этаж пока не отапливаем будет, но в дальнейшем обязательно, каким должен быть пирогЮ если потолок планируется вагонка, пол второго этажа половая доска.
  2. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Убрать гидроизоляцию под утеплителем пола. Не нужна она там не с зазором не без.
    Черепные бруски под нижние черновые полы набить всёравно придётся. Вместо пароизоляции поверх утеплителя можно положить пергамин. Дальше , я бы посоветовал сделать верхний черновой пол из доски 50х150. И на него уже кладите, что хотите...
    Межэтажное перекрытие по простому: вагонка+ обрешётка+пароизоляция+ утеплитель (шумоизоляция)+ пол. :hello:
  3. nagan
    nagan
    nagan
    Если гидроизоляция( ютафол 96 сильвер) не нужна, то ведь можно обойтись без черепного бруска (набивать черновую доску прямо к лагам снизу...
  4. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Если есть такая возможность и гарантия, что она не оторвётся под собственным весом, то можно и так. У вас высокое подполье?
  5. nagan
    nagan
    nagan
    От 55 до 70 см.
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Зачем стелить пол второго этажа сразу? Просто пока покладите утеплитель и живите. Когда созреете для второго этажа, проревизируете свой утеплительный слой (особливо балки перекрытий) и начнете делать полы. Я бы посоветовал все же делать по дополнительным лагам, уложенным с шагом на балки. Заодно выравняете их строго в горизонт и вентзазор будет (на всякий случай). Правда, надо будет учесть высоту помещений 2 этажа. :hello:
  7. nagan
    nagan
    nagan
    Да нет пол второго этажа, я стелить не буду. Но чем то всё равно его надо накрыть, например щитами мдф, просто опяит же допустим в весенне осенний преиуд (если к тому же минусовая темпиратура), когда будешь обогревать первый этаж, на втором будет минус, заботит пресловутая точка росы в утеплителе.
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Да она (точка росы) будет по любому, чем бы ни накрывали. Просто не закупоривайте второй (пока холодный) этаж, пусть вентилируется весь. :hello:
  9. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    И как вы его (черновой пол) снизу прибивать будете? Тут уже подобные мысли проскакивали, но по моему все пришли к выводу, что лучше придерживаться стандартов. А это- черепной брусок.
  10. mosich
    mosich
    mosich
    Лучше к лагам до их монтажа прикрутить дюймовку вдоль. И трудоемкость меньше и высота бруска экономится.
  11. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Да, точно, я и забыл, что у него ширина балок всего 50 мм.
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Думаю, это как-то несерьезно, все же. Уж лучше тогда крутить дюймовку сплошняком поперек балок. :hello:
  13. mosich
    mosich
    mosich
    Лучше, да. Но гиморойнее.:)]
    ЗЫ: А чего несерьезного в подобной конструкции? Если работать в одно лицо - самое то.
  14. nagan
    nagan
    nagan
    Высота подпола позволяет крутить шуруповёртом снизу
    Вот как раз дюймовку поперёк снизу и кручу, не сказал бы сто бы особый геморой, на брусках экономия
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
