Падение давления воды
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем angel197238, 13.04.11.
  1. angel197238
    angel197238
    angel197238
    В скважине стоит погружной насос, от него вода поступает через гидроаккумулятор в систему кранов. Вопрос: почему стало быстро падать давление в системе?
  2. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    Если после того, как насос накачал в ГА положенное (3 атм например) давление и после открытия крана оно резко падает - значит сдулся ГА. Либо подкачать, либо менять порванную мембрану (или сам ГА).
    А вот если насос не может накачать давление в ГА- тут уж надо смотреть- есть ли вода в скважине и исправен ли сам насос.
  3. angel197238
    angel197238
    angel197238
    Огромное спасибо!
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    angel197238, высока вероятность не герметичности обратного клапана в системе, либо самого напорного трубопровода! Следует проверить эти составляющие вашей системы водоснабжения.
    Рекомендую нажимать на кнопочку "спасибо", чем писать текстовую благодарность.
  5. Aktrumen1962
    Aktrumen1962
    Aktrumen1962
    Новокузнецк
    Андрей 203, подскажите, плз, почему вода не поступает в гидроаккумулятор
    насос Беламос TF 60, ГА Reflex 100 л.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Видимо не хочет;) ... Может Вы ее чем-то обидели? :)
    Дополнительная информация будет? А то вариантов много - неправильно выставлено давление в ГА, что-то мешает ей (фильтр, клапан, кран), разбор равен или выше производительности насоса, забыли подключить ГА к системе:) ...
  7. Aktrumen1962
    Aktrumen1962
    Aktrumen1962
    Новокузнецк
    Protasevich, Огромное спасибо за быструю реакцию, в описании к ГА Reflex нашел такую инфу, что азот закачан под давлением 4 атм, и насос не может продавить. Завтра утречком померяю давление и ессно стравлю до 1,5 атм. Надеюсь, что так оно и есть, другие варианты пока не рассматриваю.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    4 атм., это очень много. Давление в пустом без воды ГА должно быть на 10% меньше давления включения реле давления.
  9. Aktrumen1962
    Aktrumen1962
    Aktrumen1962
    Новокузнецк
    Все ОК! Давление в ГА действительно было 4 бар, стравил до 1,4 (давление на включение РД - 1,4) и все заработало! Ура! Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении!
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Добавьте до 1,5 бар давление включения РД немного поджав большую пружину.
  11. Aktrumen1962
    Aktrumen1962
    Aktrumen1962
    Новокузнецк
    А если стравить давление в ГА до 1,24?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Или так.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Но я бы поднял давление отключения. :)
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Не надо поднимать давление - насос должен включаться раньше, чем закончится вода в ГА. Иначе будут скачки напора в системе водоснабжения.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Takc, в мое сообщение вкралась маленькая ошибочка. :|: Конечно же давление включения.
