Установка подземного резервуара для дизтоплива и подключение к котельной
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Pashutich, 12.04.11.
  1. Pashutich
    Pashutich
    Pashutich
    Алматы
    Приветствую специалистов! и не только! ;)
    покажите где посмотреть, и вообще как правильно подключить емкость с дизельным топливом. планируется установка ниже уровня котельной, хочу закапывать алюминиевую емкость 2,5 куба. понятное дело вырыли котлован, залили плиту, привязали емкость, засыпали песком.
    А как правильно подключить заправку емкости, бесперебойную подачу топлива выше уровня земли в котельную?
    есть предположения такие:
    1. запечатать люк
    2. приварить трубопровод для заливки
    3. приварить патрубок подачи воздуха (или лучше качать насосом и каким?)
    4. приварить патрубок подачи топлива в котельную (а как в котельной? сделать что то промежуточное между печкой и емкостью?)
    какие есть варианты?
    Pashutich , 12.04.11
    #1 + Цитировать
  2. Residue
    Residue
    Residue
    Тюмень
    сделайте как на обычной АЗС емкости подземные стоят
    Residue , 23.05.11
    #2 + Цитировать
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    А какое расстояние от емкости до котельной? Какая мощность котла/котлов по плану? И есть ли в котельной место для установки расходного бака?
    Ayrat , 24.05.11
    #3 + Цитировать
  4. Alexs42
    Alexs42
    Alexs42
    Гость
    Тема не актуальна больше?
    Alexs42 , 27.08.12
    #4 + Цитировать
