Замена лампы
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем LAMER KHERSON, 12.04.11.
  1. LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    Херсон
    Подскажите пожалуйста можно ли заменить в прожекторах DELUX MHF 400W SK, вместо металогалогеновых ламп с мощностью каждой 400Вт, установить натриевые лампы высокого давления с мощностью 250Вт? Позволит ли ПРА этого светильника разжечь такие лампы?
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    В этом светильнике нет никакой ПРА.
  3. LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    Херсон
    Т.е., если я вкручу туда натриевую лампу высокого давления с мощностью 250Вт, то она на будет работать?
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Под каждую лампу идёт свой ПРА разной мощности! Менять лампы разной мощности нельзя! Поставте ДНаТ 400, по параметрам они подходят.:super:
    Да есть там всё;):aga:...специалисты...
    Она просто сгорит, так как ПРА подаст 400 Вт вместо 250 Вт, дальше я думаю объяснять не нужно...:hello:
  5. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Там разве не обычная тонкая лампа как во всех прожекторах?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ггг, и как это лампа горит, интересно:)
    А вот как раз некоторые ПРА подходят от ДНат для ДРЛ, но уже другой мощности, и соответственно без ИЗУ. Какие именно - не помню. Инет рулит.
    В целом согласен, ДНаТ 400 будет работать без проблем.
    ДНаТ 250 не сгорит. Точнее, СРАЗУ не сгорит. Но прогорит недолго;)
    Нет. Там ДРИ или подобная.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нет! прожектор DELUX MHF 400W SK - Габариты: В 510мм х Ш 410мм х Г 143мм
    Мощность: 1 x 400W
    Кол-во ламп: 1
    Тип патрона: E40
    Цвет: черный
    Материал: алюминий, закаленное стекло, сталь
    Металлогалогеновые дуговые лампы:hello:
  9. LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    Херсон
    Знасит нужно менять весь прожектор?
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А что, у вас неисчерпаемый источник ДНаток 250ок?;)
    Или 400ка слепит?
  11. Vladimir63
    Vladimir63
    Vladimir63
    Самара
    Если вам не лень переделывать прожектор то можете вставлять лампы ДРВ не требуют трансформатора да его и нет в вашем прожекторе.
    Про сгоревшие лампы при применении более мощного пра вообще можно не комментировать. Там нет никакого трансформатора и никогда не было.
  12. LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    Херсон
    400-тка не слепит, только потребляет на 150 Вт больше! А вот по характеристикам днат-ка 250, почти также светит как и 400-тка дри. моя цель экономия! Т.к. стоит таких прожекторов 10 шт, и светят они всю ночь!
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это кто такую чушь вам сказал?:ogo:
    Или ДРЛ с ДРИ путаете?;)
  14. LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    Херсон
    Металлогалогенные лампы (МГЛ) и ДНаТ, одинаковы по освещенности?? Спасибо что подсказали! А то чуть не понаставлял!:ogo:
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Более того, ДРИ даёт бОльшую освещённость, чем ДНат при равной мощности. Процентов этак на 10...15.
    Ну и ко всему, субъективно белый свет кажется ярче жёлтого, это ещё дополнительный плюс в сторону ДРИ.
    Один минус - они дороже вроде...
  16. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Только 2 варианта - поставить ДНаТ400 или менять прожектор. ДНаТ250 небудет работать в этом прожекторе - деньги на ветер, лучше конфет детишкам купите.:)
    Без комментариев...:close::aga:
    Подозреваю здесь речь идёт не об экономии электричества, а об экономии денег на лампы, стоимость ламп МГЛ и ДРИ просто негуманна, как будто сделаны из золота.:mad: Световой поток ламп -
    ДНаТ250 SON-T - 31500лм
    ДНаТ400 SON-T - 47700лм
    МГЛ250 - 22900лм
    МГЛ400 - 35400лм :hello:
