Начало строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Иришка я, 12.04.11.
  1. Иришка я
    Иришка я
    Иришка я
    Московская область
    В 2010 затеяли строительство. Поставили фундамент. Отстоял зиму. Ждём пока сойдёт снег посмотреть что и как. Строить собираемся из газобетонных блоков, без облицовочного камня, но стены под штукатурку, но чёт есть некоторые сомнения по поводу газобетона. Сомнения вызваны "советчиками", которые говорят что лучше кирпича ничего нет. К сожалению финансовая сторона вопроса не позволяет поднять дом целиком за один строительный сезон, поэтому растягиваем как получается.Смысл создания темы заключается как раз в том чтобы избежать ошибок и выставить так сказать стройку на судейство мастеров в этой сфере действия.
    Итак для начала пару фоток по фундаменту
  2. Иришка я
    Иришка я
    Иришка я
    Московская область
    потом опалубка , армирование и заливка бетона
  3. Иришка я
    Иришка я
    Иришка я
    Московская область
    продолжаем
  4. Иришка я
    Иришка я
    Иришка я
    Московская область
    Заливка и результат
  5. Иришка я
    Иришка я
    Иришка я
    Московская область
    как то так
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Иришка я
    Иришка я
    Иришка я
    Московская область
    В итоге имеем фундамент дома 7*300 / 9*100 (без гаража - мастерской) ростверк лента размером 400 * 1200 на буронабивных сваях с пяткой, армирование 10 и 12 арматурой, плита перекрытия 25 см армирована 10/12 и 18 арматурой. Под плитой перекрытия засыпана глина , утрамбована, сверху песок, утрамбован потом пенопласт, укрыли плёнкой (на фото чёрного и розового цветов)и собственно залито бетоном.
    Планируется дом 1 этаж + жилая мансарда (проект немогу пока залить на форум слишком тяжёлое фото, завтра постараемся уменьшить фотку и закачать)
  8. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Дело понятное. Подход правильный.
    Про сайдинг не думали? Вроде есть дорогие прочные марки.
  9. Иришка я
    Иришка я
    Иришка я
    Московская область
    По поводу сайдинга: просто очень нравится когда дом покрыт штукатуркой, цвета слоновой кости например, с коричневой крышой и по углам и цоколь выложен декоративным камнем. задуманно так. Как получится незнаю.
    Есть следующие вопросы :
    1) по поводу фундамента, насколько грамотно выполнен с точки зрения качества(понятно что по фото конкретно не скажешь, но всётаки)
    2) Есть сомнения в выборе материалла для несущих стен. Кирпич или газобетон. Очень уж стращают многие что газобетон и потрескаться может и повести и невыдержать плиту перекрытия и начать крошиться, короче страшилок много...к слову планируем газобетон или Н+Н , хебель, или ИТОНГ, прочностью наверное D 500 или D400 , ширина 500. А по поводу кирпича незнаю, надо просчитывать выдержит ли фундамент другие нагрузки или нет, кстати сказать у меня в проекте в разделе стеновые материалл указанно стеновые блоки и всё :faq: это нормально??
    ну вот как то так, может чуть сумбурно и несобранно, но надеюсь смысл сомнений передал, если будут советы будем благодарны. Если не всю инфу указали то спрашивайте, отвечу...
    пока вот так
  10. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Делайте, как сказано в альбомах технических решений производителя и не слушайте страшилок.
    Это наверное вас бабушки в подъезде стращают. Они кроме кирпича ничего не и слыхали.
    Кирпич конечно хорошо, но тяжелый - требует хорошего фундамента. Впрочем как и газобетон. И кирпичом конечно дороже выйдет и материал и работа.
  11. Иришка я
    Иришка я
    Иришка я
    Московская область
    по фундаменту нарекания есть какие нибудь?
  12. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Там кое-где опалубка в земле осталась как понимаю.
    Насколько заглублен фундамент, как часто столбы, их сечение, заглубление и размер -пятки...
    Если фундамент по периметру не утеплить и влага будет под плитой, ее может выжать вверх. (арматура как понял в 1 слой в плите, по фото непонятно).
    Так то вроде все в порядке, но по фоткам процесс заливки- не оценишь...:hello:
  13. Иришка я
    Иришка я
    Иришка я
    Московская область
    Да Вы правы, кое где опалубка осталась в земле, Лента заглубленна по разному из-за перепада по горизонту, общая высота 1,2 м . В земле на данный момент минимум 0,6 м как то так. Сваи через 1,5 метра, на 1,8 вглубину от нижней части ленты, диаметр 35, пятка 45 см . Утеплитель (пенопласт) только под плитой перекрытия.По периметру не утеплял, но отрыл траншею на расстоянии 0,5 м от фундамента, на глубину 2 штыков и ширина 2 штыка для стока вод. В плите арматура в 2 слоя, 12 и 18 диаметром. Заливалось всё одновременно с использованием вибратора.
  14. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Тогда ТОЛЬКО не кирпич, под кирпичный фундамент не потянет... Кстати подушку делали (хотя при свайном в ней вроде и смысла нет...)
    Так что пено(газо) бетон. блоки, я бы советовал не клею, меньше мостиков холода...:hello:
  15. Андрей Б
    Андрей Б
    Хочу загород!
    Андрей Б
    Хочу загород!
    Чехов
    Да вроде всё должно быть надёжно, у людей вон такие дома стоят на плите в 10 см и рёбрах в 20 см, а у Вас только плита 25 см. Поэтому ГБ хороший вариант для Вас, только не экономьте на нём возьмите качественный (как Вы написали). А при толщине в 500мм Вам и утепление особо не надо, хорошей тёплой штукатуркой и будет Вам счастье! :hello:
  16. Иришка я
    Иришка я
    Иришка я
    Московская область
    Понятно, а что , то что в земле часть опалубки осталась это плохо? Все перемычки (на фото фидны маленькие деревянные) они изъяты, а вот стенки внутренние все остались, просто их нереально было вытащить ведь
