Железная бочка под выгребную яму
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем alex404, 11.04.11.
  1. alex404
    alex404
    alex404
    Гродно
    Посоветуйте, плиз, стоит ли овчинка выделки.
    На участке УГВ высокий, потому хочу сделать выгребную яму из железной бочки (размер бочки: диаметр 1,5 м, длина около 2 м. толщина стенки - ок. 5 мм).
    Участок имеет наклон от дома к будущей яме.
    1) Планирую выкопать яму глубиной метра 2 под рамер бочки.
    2) Бочку обработать против ржавчины и гидроизолировать рулонным материалом рубероид или более современный аналог (типа паяльной лампой одну сторону расплавить и приклеить к бочке с захлестом стыков не менее 10 см. - что-то похожее видел около строящейся бензозаправки, там лежали бочки покрытые каким-то гидроизол.материалом).
    3) Бочку опустить в яму и первоначально заполнить ее водой, т.е. бочку, что-бы не всплыла (УГВ, зараза высокий). (На форуме читал, что надо якорить, но подумал, может проще сверху прижать плитой. )
    4) Бочку засыпать песком, что-то вроде подушки, толщиной см. 10-15.
    5) Сверху сделать опалубку чуть менее размеров бочки, чтобы торчала труба для откачки и залить бетоном+армирование+камни.
    6) В будущей плите предусмотреть возможность поднять ее краном, если потребуется.
    7) Плиту засыпать песком, потом положить пенопласт 100 мм. И все засыпать грунтом.
    Поэтому поводу вопросы?
    1) Мои теоритические действия имеют право на жизнь, если да, то следующий вопрос:
    2) Каковы размеры плиты - длина - ширина - высота, чтобы бочка не всплыла, после опустошения ее асениз.машиной и не раздавит бочку вес плиты?
    Заранее всем огромное спасибо.
  2. Trizmey
    Trizmey
    Trizmey
    Минск
    Присоединюсь к вопросу, имеется железный контейнер. Толщина стенки ~ 6мм, 1*1*1,5. Хочу использовать как ёмкость. Внутринние стены покрасил краской в 2 слоя, снаружи Тоже рубероидом обложить. На сколько хватит.
  3. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Давайте прикинем. Водоизмещение такой бочки примерно 3,5 тонны. Минус вес бочки почти 500 кг. Значит, чтобы бочка утонула, нужно придавить её весом более 3-х тонн. Но, насколько высок УГВ? Неужели её накроет с головой? Вряд ли. То есть, примерно, объём бетонной крышки + засыпка 1,5 кубометра. Прилично получается. Но, разве грунт не будет держать бочку? Она же не свободно плавает?
    А идея работоспособная, только утепление я бы рекомендовал ЭППС, он не впитывает влагу, как пенопласт.
  4. alex404
    alex404
    alex404
    Гродно
    Каков УГВ?
    Сейчас яма, которая была выкопана осенью под пластиковые еврокубы, полностью в воде по самые кроя.
    П.С. Яма глубина около 1,5 м., ширина ок. 2 м.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Капитальную плиту Вам надо лить. А еще и обсыпать пескоцементной смесью.
  6. alex404
    alex404
    alex404
    Гродно
    ЭППС - я правильно понял, что это экструдированный пенеполистирол??
    Плиту на якорь и к ней крепить бочку? какие прим. размеры плиты? А разве не проще сверху прижать, чем заливать плиту, постоянно откачиваю воду?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    ЭППС правильно поняли.
    Плиту сверху редко льют - возможна осадка песка под плитой и подъем септика - он займет пустое место.
    Бочка металлическая - можно и поверх нее отлить. Не традиционный способ.
  8. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Лет через 5 ваша бочка станет дырявая как дуршлаг (проверенно). Человек писает слабым раствором щелочи, метал в таких условиях будет разрушаться со скоростью примерно 1 мм в год.
    Не стоит овчинка выделки.
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Согласен..
    Простая, 200 л, без обработок сгнивает за 3 (с небольшим) года
  10. alex404
    alex404
    alex404
    Гродно
    С этим вполне согласен, но я планирую в бочку сливать отходы только из кухни, ванная (умывальник, душевая и стиралка). для других нужд поставить биотуалет. В этом случае бочка проживет дольше? И чем можно ее обработать, чтобы продержалась дольше?
  11. shurigin
    shurigin
    shurigin
    А я под туалет подумываю вкопать 2 кольца, нижнее с дном, грунт глина поэтому воде уходить некуда, да и колодец не так далеко будет, предполагаю что придеться выкачивать переодически. Вопрос на сколько велик риск что кольца выпрет если УГВ на 1,8 м?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Риск что кольца бетонные выпрет не велик. Объем машины ассенизаторской стандартный 3-4 куба. Поэтому оптимально накопительную емкость такую и делать. Объем метрового кольца 750 литров. При УГВ 1,8 метра лучше зарыть 2 кольца диаметром 2 метра. Кольца с замком, одно с дном заводским. Обсыпать и протрамбовать глиной.
  13. shurigin
    shurigin
    shurigin
    По совету товарища Вадим (spb) прикинул бюджет,
    Кольца диам 2 м
    1. КС 20-9 -5000
    2. ДК 20-8900
    3. Крышка ПП 20-2 - 4800
    4. Доставка манипулятором 6000
    Итого 24700, только материалы,
    Вариант с кольцами диам 1 м
    1. КС-10-9-1650
    2. ДК 10-2500
    3. 1ПП10-2-1200
    4. Доставка 6000
    ИТОГО 11350
    если загодя выкопать а потом тем же манипулятором вклячить их в яму то вро де и не плохо, а побюджетней ни чего придумать в моем случае нельзя? Может какие то готовые емкости существуют? А то вариант 1 хорошо по объему но по деньгам не айс, соответственно второй вариант наоборот
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    По Питеру АС машина стоит 3000 рублей. Может есть и дешевле, но я особо не искал - звонил несколько раз всегда 3000 озвучивали. Слышал что есть и по 600. Так что надо учитывать еще и эти расходы.
    А септик в Ваших условиях ни как? По деньгам что септик что емкость под откачку почти одинаково выходит.
    Может дешевле будет купить 4 метровых кольца (2 с дном) и в ряд их поставить. По объему то же самое получится. Есть кольца уже под люк готовые. Доставка что на 4 кольца что на 2 одинаковая.
  15. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Септик рано или позно все равно делать придеться, но это после постройки дома под ПМЖ, сейчас это дачный вариант, серую воду сбрасывать пока некуда а поля фильрации делать негде.
    Я летом пластиковую бочку 200 л вкопал, а сверху туалет на небольшие бетонные блоки поставил, естественно не закрепил, в ноябре ураган был, туалет 2 раза падал, меня не было соседи обратно ставили, а по весне обнаружил туалет опять на боку а бочка плавает в яме на поверхности, туалет вроде как ракета а бочка ступень от нее :)]
    Имеется ввиду рядом 2+2 вкопать, а перелив снизу или сверху нужен?
