Два электрокотла ЭОВ 6/3 в параллель
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем saintgraal, 11.04.11.
  1. saintgraal
    saintgraal
    saintgraal
    Белгород
    Имею складские площади примерно 100 кв м и одну фазу.
    Ничем, кроме электричеством, не протопишь.
    Думал повесить на одну фазу сначала 9 квт-ный котел (мощнее на фазу не бывает), но нашел сравнительно дешевый вариант с двумя 6-квт котлами ЭОВ.
    Вопрос: как организовать рационально схему их подключения и имеет ли вообще смысл это делать?
    По идее, если с одним котлом что-то случается, второй с горем пополам хоть как-то не даст системе ночью разморозиться.
    Есть резон?
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Так и организовать, как Вы предлагаете - в параллель (и по электро, и по водяной части). Сверху\снизу коллектор + кран (для замены тэнов без слива системы) насос на обратку.
  3. saintgraal
    saintgraal
    saintgraal
    Белгород
    Еще ньюанс - воды и близко нет, подпитки не будет, эти котлы с закрытой системой нормально справятся?
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Да вроде не видно причин, которые могли бы препятствовать использованию этих котлов в закрытой системе.
  5. FDRA
    FDRA
    FDRA
    А почему котлы в паралель а не последовательно? А вместо коллекторов и шарового крана, установить трехходовые краны и байпас (для замены тенов без слива системы). На мой взгляб такая конфигурация более оптимальна по гидравлике.
  6. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Изучил тему:), действительно в данном случае котлы в паралель цепляются:hello: Век живи век учись:|: разные схемы подключения как выяснилось, напрямую зависят от функционального предназначения котла (в плане: увеличения общей мощности или резервирования или экономии одних энергоресурсов путем потребления других (в случае если котлы разнотопливные))
  7. saintgraal
    saintgraal
    saintgraal
    Белгород
    Далее, еще вопрос.
    Нашел очень дешевые котлы (дешевле некуда, за 12 квт меньше 4000 р. с автоматикой) ЭВП М 012 ТТМ, но они на 380 В. Производитель пишет (да оно и понятно), что возможна их работа на 220 В с неким падением мощности.
    Но можно (о5 же, как вначале темы) купить два котла ЭВП по 6 квт (правда, придется двойную цену заплатить) и запараллелить.
    Итак, вопрос знатокам:
    какой вариант выбрать - один переоборудованный с 380 В на 220 В 12-квтный котел с неким падением по мощности (каким, кстати?) и ценою меньше 4000 р. или два котла на 220В мощностью по 6 квт, но с ценою за оба примерно 7000 р.?
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Один агрегат, конечно проще врезать в систему... На счет падения мощности 380/220, надо мерить ток. При равном сопротивлении тэна в "рабочем режиме", формула мощности UU\R , в таком случае, падение ~ в 3 раза.
  9. saintgraal
    saintgraal
    saintgraal
    Белгород
    Ого ... тогда 2 по 6 однозначно.
  10. saintgraal
    saintgraal
    saintgraal
    Белгород
    И еще вопрос.
    К этим двух котлам можно привязать один, общий блок управления на 12 кВт, пульт управления электроводонагревателем ПУЭВП-12
    Этот.
    Или нужно на каждый котел брать свой, по 6 кВт?
    Особо тратиться не хочется, тем более, что они и так на пределе мощности работать будут, регулировать там особо нечего.
  11. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Да ладно Вам путать человека. Он же не в трёхфазную 220/127 сеть хочет подключать свой котёл, рассчитанный на 380/220, а в однофазную на 220 Кроме того, не встречал у нас трёхфазных котлов, да и других обогревателей для подключения треугольником на напряжение 380/220 вольт. В этом случае тэны должны быть рассчитаны на напряжение 380. Есть кое где за бугром стандарт 660/380 вольт для промышленности, но не думаю что такой котёл вообще сможете у нас найти.
    Обычно в трёх фазном котле установлено количество тэнов кратное трём,
    то есть 3, 6, 9 и т.д.
    И соединены они звездой, на каждом тэне при питании от сети 380/220
    при этом оказывается 220 вольт.
    Поэтому любой трёхфазный котёл можно подключить к однофазной сети, запараллелив тэны, а однофазный котёл можно только к одной из фаз.
    Если в однофазном котле несколько тэнов, то их тоже можно раскидать по разным фазам, но для подключения звездой обязательно мощность их должна быть одинакова и количество кратно трём.
    Чем в этом случае подключение звездой отличается от просто подсоединения к разным фазам? Ведь по схеме это выглядит вроде абсолютно одинаково.
    А тем, что при равной нагрузке в фазах можно обойтись без нейтрального проводника, иначе в нейтрали протекает результирующий ток, зависящий от разности нагрузок.
    В случае Saintgraal проблема в другом. Сможет ли однофазный ввод выдержать нужную нагрузку без сильного падения напряжения.
    При небольшой мощности КТП (100-160 кВА), недостаточном сечении линий, плохом занулении нейтрали, в других фазах с почти отсутствующей нагрузкой напряжение будет подтягиваться к линейному, конечно 380 не будет, так как и линейное просядет, но 250-300 вольт можно получить легко. Скажут ли спасибо соседи за холодильники и прочую мелкую бытовую технику сидящую на этих фазах? :)]
    А два однофазных котла в параллель по 6 кВт каждый или один трёхфазный на 12 кВт с запараллеленными тремя тенами по 4 кВт каждый - c "электрической" точки зрения абсолютно без разницы. Результат по мощности будет одинаковый.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Кабель-елшетчик выдержит 12кв.? на одну фазу многовато.
  13. saintgraal
    saintgraal
    saintgraal
    Белгород
    Dekabrino, спасибо, за сеть не волнуйтесь, у нас промышленный район.
    Но все равно решил брать два по 6, как-то надежнее видится такая схема, если один котел прикажет жить.
    А на вопрос в п. 10 - что посоветуете?
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Врать не буду, инструкции на 12кВт котлы ЭВПМ не видел.
    Для 6кВт конкретно указано в описании - 380/220. Подключается "звездой".
    А вот для 12 кВт, у производителя значится 380 онли... я так думаю не спроста. Но если там действительно 3*4кВт "звездой", тогда другой разговор. Только неясно тогда, почему "производитель пишет" о падении мощности.
    На счет п.10. В котлах ЭВПм, на сколько мне известно, блок управления встроенный. Соответственно он будет в каждом котле свой.
    А на счет схемки подключения 12кВт, уточните таки у изготовителя.
  15. saintgraal
    saintgraal
    saintgraal
    Белгород
    Там два варианта - встроенный и без блока управления (нужно докупать).
    Вот я и хочу взять один - БЕЗ, он дешевле. Второй - со встроенным.
