1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Треснул монолит между плитами перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем postalem, 11.04.11.
  1. postalem
    postalem
    postalem
    Липецк
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Прошу у вас совета как поступить в сложившейся ситуации и о возможных последствиях данной неприятности.
    Собственно, о проблеме: между двумя плитами перекрытия сварили каркас, залили монолит. Все было ОК, пока не поставили лестницу, монолит заиграл немного под нагрузкой (2-3 мм), появилась трещина в стяжке в местах стыка (помечено красным на фото).
    Вот в чем вопрос: как можно решить проблему? Приходит на ум только (1) удлиннить уголок, на который опирается лестница, чтобы он лежал на плитах (помечено зеленым), но монолит "ходит" также просто от нагрузок при ходьбе и я так понимаю вопрос это не решит. (2) Может постараться укрепить уголком (тоже зеленым помечено).
    Или просто положить плитку и надеяться, что "коза" не вылезет. Но эта надежда скорее на чудо.
    В общем, прощу помощи, уже сон начинаю терять от тяжких дум, а это, говорят знающие люди, плохо э:son:
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    На Ваш вопрос не отвечу, фото крайне мелкое. Но зато назрел свой вопрос - площадка какого размера? Держится только на плитах? Монолит в толщину плит по всей площади?
    Мне так.. для общего развития.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так как Вы сделали - делать нельзя:flag:
  4. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    По фото мало чего можно понять, но если всё так как я понял, то действительно, так делать нельзя.
  5. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Так делать нельзя. Только с.двутавром.
  6. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Усилением из уголков (как Вы показали зеленым цветом) проблемы не решить. Тут основательно нужно голову поломать. О возможных последствиях пока промолчу, но настоятелбно советую лишний раз по этому монолиту не ходить (и под ним тоже).
    Кстати, кто это посоветовал таким образом монолитный участок выполнить?
    Придумал как решить Вашу проблему. Сможете померить расстояние между стенами, на которые опираются пустотные плиты (между которыми участок). Еще нужны размеры самого монолитного участка, ну и лестницу обмерьте.
  7. Stropal
    Stropal
    Stropal
    Воронеж
    Посередине, между лестничными маршами,пустить металлический квадрат от самого низа.К нему привариваются оба швеллера.
  8. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Не в лестничных маршах там дело. Тут монолитную плиту необходимо закрепить. Не сложно там всё можно сделать.
  9. postalem
    postalem
    postalem
    Липецк
    Прошу прощения, что пропустил немного - командировка...
    Монолит делали на основе сваренного каркаса - квадрат из уголков мощный между плитами положили, по нему арматура (сваренная сетка 200*300) + арматура вбита в несколких местах в плиты. Размеры площадки 2х3 метра.
    В принципе сделано основательно, но она, зараза, играет на 2-3 мм, отчего стяжка треснула.
    Может попробовать какую-нибудь "эластичную" стяжку?
    Уважаемые отделочники, отзовитесь!
  10. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Стяжкой здесь не поможешь. И отделочники тут непричем.
  11. postalem
    postalem
    postalem
    Липецк
    С размером монолита, наверное, загнул: 1,8х2,2 м!:|:
    А что же делать?
    Главное не паниковать, главное не паниковать...:ogo:
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    так делать точно низя, наверно прийдётся сделать как посоветовал Stropal пост7 снизу сделать подпорку в виде квадратной трубы заполненой битоном и под ней подушку схимичить или свареных между собой швелеров. Другово выхода я не вижу:)
  13. Kupavna
    Kupavna
    Kupavna
    Московская область
    По хорошему лучше весь старый монолит убрать. Дальше делать каркасную площадку из швеллеров с заделкой в капитальную стену и на нее опереть марши. Швеллера прикрепить еще к боковым граням плит. И в заключении заливаем монолит площадки с обязательным армированием.
  14. koks
    koks
    koks
    Ставрополь
    Надо было в плиты чаще анкериться,а не "в нескольких местах забивать аматуру";вот и вылезла бяка.Если ломать по каким либо причинам невозможно,то усильте плиту,+ дополнительно между плитами швеллер на который опереть лестницу.
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Простите а столбы под монолит и плиты нельзя поставить по углам площадки?
