Септик и УГВ
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем philipp_g, 11.04.11.
  1. philipp_g
    philipp_g
    philipp_g
    Добрый день всем!
    Прошу помощи в вопросе создания септика на участке при следующих условиях:
    проживать планирует постоянно 2 человека, иногда 3-4. Грунт - глина. Сейчас грунтовые воды практически на уровне земли.
    Планировал сделать септик и после него фильтрационный колодец, даже выкопал ямы. Обе сейчас полны водой. Придется ли мне городить огород с дренажной горкой? :( И что делать с этим бассейном, который будет набираться каждую весну?
    В товариществе дренажных траншей не предусмотрено, за забором у меня лес, может быть туда откачивать воду из этого колодца? Тогда это уже два насоса получается :( Один из септика в горку, второй из колодца в лес.
    Нид хелп! :faq:
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Понаблюдайте еще на поведением воды в ямах, сейчас не очень показательно. Где зафиксируется уровень - это в принципе и будет граница поля фильтрации (кассеты насыпной). Исходя из этого что то изобретать.
    В лес с нее качать не очень правильно.
    Вам либо АУ покупать либо серьезно думать над расположением септика и фильтрационной кассеты
  3. philipp_g
    philipp_g
    philipp_g
    А та вода, что после кассеты фильтрации, тоже не допускает ее перекачку на поверхность?
    Я просто думаю, что фильтрационный колодец, он же дренажный теперь похоже :)
    будет смешивать воду и ее отводить на грунт за пределы участка (читай в лес).
    Я имел в виду, из этого колодца при наполнении под завязку откачать воду
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Как правило нет.
    Смешивать то будет, но это будет вода с запахом.
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Филлип, у вас не УГВ, а ливневые, талые..
    Паводок пройдёт, откачаете и достроите.. И Горка не дренажная..
  6. philipp_g
    philipp_g
    philipp_g
    Так ливневые, талые, хоть какие... Скажите, как мне с ними жить?! :) В это время не пользоваться канализацией?
    Понятно, что дострою, когда будет сухо. Тоже понятно, что вся система будет работать, когда будет сухо. А вот в такие периоды, что делать?
    Горка фильтрационная, это верно, я скорее всего по запарке написал.
    А обычно ведь ее куда-то девают. Коллега вот на работе ее в общую дренажную канаву откачивает. Куда оно потом девается непонятно.
    По науке ее просто в грунт поглощают что-ли?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Просто в грунт. Если грунт пропускает воду. Я в одном случае сделал фильтрацию по границе грунт/глина (глина там жуткая была - за месяц вода в нее на 20 см ушла в яме). Но ограничили водопотребление 200-300 литров в день.
    Решение Вам надо по месту смотреть. Так что спрашивайте, предлагайте варианты. Учитывайте минусы.
    Много кто льет в канавы. Только не правильно это.
  8. philipp_g
    philipp_g
    philipp_g
    С этим вроде ясно, буду смотреть, когда вода сойдет.
    Но вот что делать в периоды таяния снега?! Ведь зальет нахрен фильтрационный колодец!
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Если будет насыпная кассета и отводить на нее из септика насосом, то не зальет.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Тапками не кидать, художник из меня плохой. Схема примерно такая.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Масштаб глубина и т.д. не соблюдены, но смысл думаю понятен.
  12. philipp_g
    philipp_g
    philipp_g
    Вадим, как художник художнику, скажите, а вот такая схема тоже по идее должна работать? Яма у меня все равно вырыта.
    Забыл указать на схеме обратный клапан между септиком и колодцем фильтрационным. Если он запрется, то уровень жидкости в последней камере поднимется, и включится насос.
    Таким образом отвязаться от необходимости перекачки в летне-осенне-зимний сезон.
    Зимой еще и проблема подмерзания кассеты меня беспокоит при Вашей схеме.
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Филлип, когда будете делать, просто не забудьте про гидроизоляцию септика и отвод от него ливнёвки
  14. philipp_g
    philipp_g
    philipp_g
    Признаться, септик у меня залит уже с Пенетроном-Адмиксом. Вот теперь чешу репу, как же дальше то :)
    Либо как Вадим написал, либо слегка модифицированный вариант, как я нарисовал.
    А вот отвод ливневки - это для чего? Я думал, хай она себе льет сверху, раз он гидроизолирован.
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А в каких случаях можно лить воду в канаву?
    Это при скольких камерах септика возможно?
    Может бактерии?
