Срочно, как делать отводную канаву от колодца?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем lamansions, 10.04.11.
  1. lamansions
    lamansions
    lamansions
    Тверь
    Здравствуйте!
    Имеется недоделанная система канализации.
    Сейчас Очень срочно стоит вопрос вот с чем:
    Дом стоит на пригорке, весь остальной участок понижается к дороге. У дорого канава, сама дорога на пригорке.
    Колодец канализационный находится ниже уровня дома. Труба туда уже проложена, колодец выкопан, НО:
    под трубой, которая идет в колодец от дома есть расстояние. Из этого места (под трубой) сейчас реально ручьем течет вода, видимо стекается из-под дома, т.к. земля вокруг дома сухая, а везде появляется лужа, когда наступаешь.
    Колодец там с осени, сейчас половина колодца вся в грязи - видимо кроме воды из под трубы еще и глина попадает.
    Колодец весь доверху наполнило водой. Вчера откачали воду до грязи - помогло где-то на час, через час колодец опять был полный.
    Имеются узбеки, которые от колодца уже вырыли траншею к канаве у дороги.
    Умеют копать, но ничего не понимают в отводных канавах, как и я, и вообще пока не нашла того, кто в округе понимает, так что рассчитываю только на себя и на вас!
    Что делать дальше?
    Как оформлять эту траншею? Врезать в колодец трубу? Какого диаметра? Какой длины? или еще что? Чем засыпать траншею? Уклон у нее уже есть, т.к. сам участок с уклоном.
    Что делать с той дыркой под трубой от дома? С одной стороны хорошо, что она отводит воду от дома, там сухо. С другой - в колодце из-за этого грязь.
    Очень срочно нужен ответ! Хочется уже канализацию действующую.
    Но! нужен бюджетный вариант решения, т.к. экономим сейчас на всем.
    Рядом есть пилорама, там можно раздобыть нахаляву доски и опилки, если они зачем-то тут нужны.
    Могу сфотографировать все что скажете.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Сфотографируйте все - магистраль (трубу от дома), колодец, канаву.
    Если я правильно понял - то у Вас траншея в которой труба собирает воду и гонит ее прямиком в колодец. Это характерно и для засыпанных траншей.
    И какую воду Вы хотите отвести? Из канализационного колодца? Или Вы хотите что бы эта вода туда не попадала?
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Вадим,я так понял, что заливает в/я из колец..
  4. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    У Вас, в канализацию, попадают грунтовые воды (талые воды).
    Хорошо, это или плохо, решать, только Вам.
    Бюджетно, навряд ли получится.
  5. lamansions
    lamansions
    lamansions
    Тверь
    В приложении фото
    Общая панорама для того, чтобы понять что и где. На панораме колодец ровно за машиной (стрелкой показала).
    отдельно траншея вырытая, отдельно колодец с моими примерными пометками как там все выглядит без воды.
    Колодец, кстати, весь в глине, т.е. из этих дыр льется не только вода, но и, видимо, земля попадает. Но, возможно, земля эта другим путем туда попала, когда рыли, колодец незакрытый был, могло и сверху засыпать.
    Хорошо, что вода из под дома куда-то уходит. И хорошо будет, если из колодца вода тоже будет уходить.
    Кстати, на какой глубине вообще должны быть отводная канава? Ниже трубы входящей? Насколько ниже?
    Все что под домом и от дома давно зарыто. Откапывать не хотелось бы уже.
    У меня труба от унитаза идет в колодец. Но параллельно в этот же колодец идет талая вода с холма. Это не было предусмотрено заранее. И вода эта попадает не в трубу, а именно в колодец через дырку. Наверное, собирается в канаве, в которой идет труба и рядом с трубой течет.
    Я хочу:
    чтобы то что из унитаза оказывалось в колодце и не вылезала оттуда.
    чтобы под домом было сухо, сейчас сухо.
    чтобы из колодца лишняя воды сама уходила к дороге.
    как можно бюджетнее.
    Буду очень признательна за помощь, в доме живем уже с января и мечтаем о работающем черном сливе (если я правильно поняла, как оно называется).
    Да, еще очень бы не хотелось, чтобы кроме крышки от колодца что-то торчало наверху. Но сейчас он так сделан, что будет торчать еще верх кольца. Что делать? засыпать холмиком? Или может есть еще какие-то варианты?
    Если колодец сделать ниже, чем уровень земли, что будет? Вода будет еще и сверху туда лить?
  6. lamansions
    lamansions
    lamansions
    Тверь
    Сегодня почистили колодец и забили дыры глиной (временно), вода течь перестала, но вода стоит вокруг колодца. Предполагаю, что эту воду хорошо бы отвести тоже.
    Как отвести воду вокруг колодца в траншею и туда же отвести "перебор колодца"? Только так, чтобы черные стоки попадали туда не в своем первозданном виде?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Воду от колодца имеет смысл отвести - и вообще хорошо когда грунт от него понижается - что бы воды в стороны стекала.
    Последние пару метров траншеи в которой труба тоже имеет смысл водонепроницаемым грунтом отсыпать и отвести от нее траншею, что бы вода которая в ней собирается отводилась. Траншеи эти можно щебнем отсыпать. Песок - геотекстиль - щебень - завернули геотекстиль - песок - грунт.
    Ну как то так.
  8. lamansions
    lamansions
    lamansions
    Тверь
    Спасибо!
    Можно поподробней?
    Уровень уклона траншеи, можно ли ее заворачивать, чтобы от колодца воду отвести? Где делать дыру в траншею из самого колодца? Сколько сыпать песка, сколько щебня, сколько грунта сверху?
    Я хоть и прочитала кучу всего на форуме, но я первый раз сталкиваюсь с такими вот делами, поэтому мне бы все подробно узнать.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    2 см на метр заворачивать можно.
    Не надо делать дыру из колодца. Вы же грунтовку хотите отвести?
    5-10 см песка - геотекстиль - 20-30 щебня - заворачиваете концы геотекстиля - 10 см песка - грунт (или песком досыпать до верха). Для отвода воды грунтовой от колодца Вам должно хватить.
    Или Вы хотите почвенную фильтрацию после септика организовать?
  10. lamansions
    lamansions
    lamansions
    Тверь
    Уже понятнее, спасибо!
    геотекстиль заворачивать - это чтобы как будто труба получилась, да? Т.е. концы вверху внахлест?
    воды надо отвести как от колодца, так и из него самого, чтобы он не переполнялся. Я уверена, что начни мы пользоваться канализацией, колоцед переполнится моментально. Осинизатора можно вызвать только в очень сухую жаркую погоду, в остальное время он просто не проедет к участку, выкачивать все это вручную - бред. Так что да, нужна почвенная фильтрация и слив всего этого в направление к канаве.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Про ГТ все правильно понимаете.
    Только отведение грунтовки и организация почвенной фильтрации это разные вещи. Делать надо раздельно.
    По фильтрации после септика
    http://www.forumhouse.ru/threads/37426/ вот вариант насыпной кассеты сделан например.
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Это для чего такой совет?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Для отвода верховодки от колодца.
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Вероятно, надо заделать дыры..
    Бывает.. Недавно делали?
    так люк с ободом ещё д.б...
    Ага. Причём глиной и утрамбовать..
    Ага..
    Через всё описанное вода проходит запросто...
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ну и правильно. Собственно для того и делается.
