Использование спец. бактерий для серых стоков
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем shaiyen, 10.04.11.
  1. shaiyen
    shaiyen
    shaiyen
    Самара
    Доброго дня, уважаемые:hello:. Тема спец. бактерий неоднократно поднималась на форуме, но все же хотелось бы определится окончательно - использовать или нет. Тема такая - слив в септик из кухни будут составлять исключительно серые стоки - раковина и все. Вопрос вот в чем - заведутся ли в септике (сам септик смонтирован, но еще не действует, только собираюсь запустить в эксплуатацию этой весной) сами собой бактерии расщепляющие жиры, мыло и тд. и септик сам выйдет на режим через 6-10 месяцев или не дожидаясь запустить покупных бактерий? Добавлю, что объем серых стоков подразумевается маленький - максимум 50-70 л в день (мытье посуды) и посему септик сделан из 3-х 200 литровых ПЭ бочек, соединенных переливами с тройниками из 50 трубы, последняя из бочек- фильтрующий колодец с приточной вентиляционной трубой.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Толку от них не будет. Они тоже питаются органикой, на сером стоке не выживут, так что лейте так, нормально все будет.
    Доочистка будет в грунте проходить.
  3. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    Покупать специально ненужно,разведутся свои сами.
  4. shaiyen
    shaiyen
    shaiyen
    Самара
    Большое спасибо, уважаемый Вадим (spb), еще один вопрос - и я от вас отстану:|:. Дело вот в чем - если некому будет всю эту гадость попадающую в септик поедать, не выйдет ли он в скором времени из строя из за наплывов жировых отложений на стенках и в трубах? В обычных септиках ведь и серые и черные стоки присутствуют и бактерии их разлагают со временем...Будет ли моя система функциклировать? А я видел добавки, Доктор Робик, например, которые именно (якобы) под мыло и жир заточены...Вот и чешу репу..
    aleksandr1, приветствую, я так понял у вас уже есть опыт? Т.е. разводятся сами, именно те которые надо?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ну у Вас 3 бочки последовательно. Делайте переливы так, что бы из первого во второй то что плавает сверху не переливалось (тройником и топите его на середину объема). Тогда жир и прочее до грунта не доберутся. Раз в год откачивайте.
    В трубах у Вас ничего не должно оседать, они же пустые будут, т.е. вода там только когда сливаете.
    Можете поэкспериментировать с бактериями - в первой бочке. Но по ним надо четко инструкцию соблюдать. Посмотрите как и что будет происходить - уменьшится ли количество жира. Я в них слабо верю, согласен, что есть области их применения, но это не такая панацея как рекламируют производители.
    Делайте систему доступную для визуального контроля. Я так понимаю это чисто летний вариант?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. shaiyen
    shaiyen
    shaiyen
    Самара
    Приветствую :hello: Ну, вобщем то да, летне-осенний..Где то с мая по конец октября...Визуальный контроль будет обязательно...На зиму систему полностью откачивать или по пол-бочки каждой оставлять, вроде как защита от всплытия весной, да и бактерии может не все от голода за зиму перемрут?:faq:
  8. jim
    jim
    jim
    Ратников в целом неодобрительно относится к покупным бактериям. По его мнению они в септике проживут не долго (вырождаются), но за это время успеют убить "родные" бактерии.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Да тут не септик в чистом виде. Скорее отстойник. Вода то серая. Родных бактерий там не будет.
    shaiyen а как глубоко закопаете?
  10. shaiyen
    shaiyen
    shaiyen
    Самара
    Ну я прикинул, бочки высотой 980 мм + 600-700 мм (утеплитель ЭПС, толщиной 50 мм + крышка из дерева + 500-600 мм земли сверху крышки), где то так...:um: Сами бочки закопаны в щебень фракции 20-40 мм, под днищами бочек - 300-400 мм крупнзернистого, уплотненного песка. В целом - вот так :)
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Думаю можно не откачивать. Это где то 1,8 метра по низу получилось? Снег, утеплитель - не должно насквозь промерзнуть.
  12. shaiyen
    shaiyen
    shaiyen
    Самара
    Да, где-то 1.8-1.9 получается.Дай бог, чтобы не замерзло :: А то зимы последние 2-3 года в Самаре прям сибирские :) И по кол-ву снега и по морозам..Благодарю, уважаемый Вадим (spb) , за внесение успокоения в мой организм :hello: Успехов Вам и удачи, в нелегком деле признанного гуру и консультанта с большой буквы :hello:
