Соединения МП трубы в ОП?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kadr229, 10.04.11.
  1. kadr229
    kadr229
    сам ломаю, сам строю
    kadr229
    Таганрог
    У меня комнаты имеют разный уровень -20 см. Как проложить МП трубку, ведь ее под углом 90 градусов но согнешь? Можно ли поставить соеденительные угольники (в последствии трубки будут спрятаны под штукатурку)? вот примерная схема:
    kadr229 , 10.04.11
    #1 + Цитировать
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    СТенку под углом просверлите
    molodec , 17.04.11
    #2 + Цитировать
  3. kadr229
    kadr229
    kadr229
    Таганрог
    Не вариант, стена 40 см бетон
    kadr229 , 19.04.11
    #3 + Цитировать
  4. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Ну так перфоратор возьмите и просверлите :)
    Какая труба ТП?
    Если без соединений не обойтись - используйте неразъемные соединения. В любом случае при прохождении таких конструкций нужно обеспечить гильзы и т.п.
    ТехСан , 19.04.11
    #4 + Цитировать
  5. kadr229
    kadr229
    kadr229
    Таганрог
    вопервых тяжело угол расчитать, да и трубок 8 шт проходить будет
    kadr229 , 19.04.11
    #5 + Цитировать
  6. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Я купил дом с готовым фундаментом и выдалбливал под ворота гаража и входную дверь 2,5 и 1 метр соответственно. И ничего - живой. Фото прислать?
    igorgunchin , 27.04.11
    #6 + Цитировать
  7. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    В верхних точках контура теплого пола воздух застаиваться не будет? у меня в паре мест тоже расхождение по высоте сантиметров 10 я думал выдолбить или просверлить под углом около 45 градусов, но меня напугали что будет воздушить. вот и спрашиваю.
    AStor , 06.12.12
    #7 + Цитировать
  8. kadr229
    kadr229
    kadr229
    Таганрог
    Уже по прошествию времени могу точно сказать что не будет, ТП сделан, работает нормально. А стену, пусть и с гемороем но сверлил под углом. Эсли есть желание посмотрите мою ветку, я все подробно описывал http://www.forumhouse.ru/threads/176609/
    kadr229 , 06.12.12
    #8 + Цитировать
Смотрите также
