Двухэтажная печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем сашкалит, 09.04.11.
  1. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Подскажите пожалуйста,какой из предложенных вариантов будет лучше?Требуется отопить 30 метров на 1-ом этаже и21 на 2-ом.Выбрали печь ПТО_4900или ОПТ-11.Хватит ли ей мощности,и можно ли к ней на втором этаже сделать отопительный щиток? Не будет ли конденсата.Или может быть лучше сделать,как показано на 3-ем рисунке.А может быть просто отапливать 2-ой этаж путем циркуляции воздуха снизу вверх через вентиляционные каналы.Рисунки прилагаются.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Второй вариант допустим, но потребуется некоторая переделка печи. Вы сами будете печь строить?
  3. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Класть будет местный печник.Если договоримся.А что нужно переделать?
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    В печи желательно сделать задвижку летнего хода чтобы предварительно разогреть трубу и второй ярус, а затем прогревать весь массив печи, иначе можно получить конденсат.
  5. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Подскажите где лучше расположить эту задвижку.Два варианта показаны на рисунке.А может быть лучше сделать верхний ярус таким как на втором рисунке.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Гена Тихонов
    Гена Тихонов
    новичок
    Гена Тихонов
    новичок
    Нижневартовск
    МОЖЕТ НА РИС 3 В ПУСТОТЕ СДЕЛАТЬ ДУХОВКУ ИЛИ КОТЕЛ ДЛЯ ВОДЫ ГОРЯЧЕЙ
