1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Подскажите про Karcher
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем BeliyOFF, 09.04.11.
  1. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    Нашел в интернете насосные станции фирмы Karher! Очень заинтересовали. Подскажите, есть ли у кого опыт использования или вообще какие нибудь мысли по этой фирме. Вроде используются почти на каждой автомойке и фирма с надежной репутацией. И не понятно одно, в описании НС написано - ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ! Что это значит? Очень интересует этот момент, т.к. воду буду качать из колодца. И еще один момент. Сначала хотел покупать Джилекс, но теперь в полной прострации от отзывов. Могу выделить на покупку станции не более 10000 рублей. Подскажите, что лучшего можно купить за эти деньги. Заранее спасибо.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Значит не для грязной!:)] То есть воды без механических примесей и длиноволоконных включений.
    Из вполне себя зарекомендовавших можно приобрести станцию из этого ассортимента.
  3. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    А что значит напор метров...это максимальная длинна от станции до колодца как я понимаю!? И посоветуйте мощность, чтобы без фанатизма. В доме будет использоваться для мытья посуды и рук+хочу вывести кранчик для редкого полива и мытья машины.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если лето будет как в прошлом году редкого полива будет недостаточно!:)]
    Из сообщенных данных вам нужна будет производительность станции не менее 1,6 м3/ч.
    Чтобы определиться с напором нужно от вас услышать информацию о:
    - глубине колодца, статическом уровне воды в нем и о его дебите;
    - расстояние от колодца до дома и его этажность.
  5. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    Глубина колодца около 2-х метров, вода стоит сантиметров в 50-70 от поверхности воды, когда много дождей то еще выше. До дома максимум 25 метров и сам дом 2-х этажный. Станцию пока планирую поставить на кухне в звукоизолирующем коробе прямо под мойкой.
    ...на первом этаже.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всасывающий трубопровод от дома до колодца выполните трубой ПНД40. Станция должна иметь максимальные параметры по производительности - 3 м3/ч, по напору не менее 40 метров. А водичка то у вас в колодце не питьевая - это верховодка, которую можно использовать в большей части для бытового и технического водоснабжения. Да и дебит колодца неизвестен. Для бытовых нужд по-видимому хватит, а вот для полива вряд ли.:(
  7. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    Питьевую воду берем у соседей из скважины, а наш колодец стоит на ключе-все руки не доходят отвести на воду экспертизу, может и питьевая... Спасибо вам большое за помощь!
  8. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    А если станцию поставить в сарае!? Получается такая вещь...от колодца до станции метров 20 получается(это всасывание), а от станции до дома уже 40 метров(подача воды). И никакого шума в доме. Такая схема возможна (и какие хар-ки должны быть у НС) или это полный бред?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно и в сарае.:)] НС должна быть с максимальным напором 40-45 метров.
  10. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    А она не будет при такой схеме работать на износ?
  11. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Ага, если к перечисленным ниже статьям расхода, добавите еще и ... мытье ног, то да, станция пойдет в разнос.;)
    Не переживайте, если идет речь об установке станции в сарае, то этим вы только облегчите ее жизнь (сокращается магистраль всаса).
    Только учтите.
    Если проживание в 2-х этажном доме, планируется постоянное, то и температура в сарайчике не должна опускаться в минус (в зимние месяцы).
    А то станция захворает.:(
  12. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    Зимой пока еще на даче не жили (тока с проверкой), щас условия до ума доведу... А в сарайке будет жить инвектор, думаю минуса там не будет. А на какую глубину надо закладывать трубу:
    1) для лета;
    2) для зимы?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    BeliyOFF, а кто такой инвектор, который будет жить в сарайке?!
    По трубопроводу:
    1) на два штыка - 40-50 см (с наклоном трубопровода в сторону источника водоснабжения, желательно без пересечения путей движения транспорта);
    2) ниже глубины промерзания грунта, например - 1,8-2,0 метра.
    В траншеи сделайте подсыпку ПГС - 10-15 см. Укладку трубопровода, например ПНД, проводите небольшой змейкой для компенсации влияния сдвигов грунта. Дальше опять слой ПГС, для пущей важности сверху уложите контрольную ленту от нежелательного повреждения трубопровода при последующем вскрытии грунта и потом засыпаете всю траншею вынутым грунтом.
  14. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    Инвектор-это я так называю инвекторный обогреватель! А в сарае будет туалет с душем-без него там не обойтись в холодное время.
    Спасибо Андрей! Пункт №1 мне нравиться больше...копать на 2 метра:flag:КАРАУЛ...пока не готов.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Но такая магистраль только для лета, зимой, если вода будет плохо сливаться в источник, возможно размораживание трубопровода. А у вас наверное если рыть глубже, то ещё и на гранит нарваться можно?!:(
    P.S. Может всё-таки конвекторный обогреватель, типа как на фото, инверторные бывают только кондиционеры.:)
