Проблемный дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Ivan1981, 08.04.11.
  1. Ivan1981
    Ivan1981
    Ivan1981
    Истра
    Имеется в наличии котельня в которую выведен дымоход.
    Котельня на цокольном этаже, а дымоход 20метров
    Дымоход в размер кирпича (125х240) по снипам под газ не подходит, надо запихивать метал- вопрос: как быть?
    2- в котельне два потребителя, котел 150см2, и газовый болер 80см2. Говорят в один дымоход газовщики не разрешат- как быть?
    3- по снипам положено вытяжку сечения такого же как дымоход и такой же высоты- как быть если я не Ракфеллер?
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Это 6 - этажный дом что ли получается?
    надо запихивать..секциями..
    если котёл периодически, то можно.. с разделкой и соотв. диаметра.
    принудительно в стену.. с датчиком газа и дыма ..
    или бойлер - через стену..
  3. Ivan1981
    Ivan1981
    Ivan1981
    Истра
    Над котельной декаративная башня, а дымоход в ее стене
    Овальные трубы нашел 240х120 как делить
    котел с запасом мощности и ратать будет переодически в день, но каждый день я в этом доме живу. болер -накопитель т.е. тоже переодически, но как делить дымаход и объяснять газовщикам не понимаю
    А принудительная вентиляция по снипам разрешина?
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    круто..
    опять круто.. по цене - может две круглых дешевле? Нет?
    Какое сечение дымоходов в паспортах на котёл и на бойлер написано?
    Сложите и получится..
    А як же.. она бывает и туда, и обратно.. если не хватает естественной, то делают механическую..
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно подойти с головой, или заменить котел на более мощный, или болер взять косвенного нагрева!
