Нижнее подключение стальных радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Ed-74, 08.04.11.
  1. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Подскажите, пожалуйста, как можно выполнить нижнее подключение стальных панельных радиаторов без спец. присоединительного узла? Можно ли просто американками? Трубы планируются ПП.
    Заранее спасибо всем кто откликнется!
    Ed-74 , 08.04.11
    #1 + Цитировать
  2. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Можно, присоединяйте. Но краники какие-нибудь все-таки желательны, если у вас не коллекторная схема.
    Если после американок планируете переход ПП-металл (накидная гайка), а межосевое у прибора 50мм, то гайки могут не закрутиться.
    zshi , 08.04.11
    #2 + Цитировать
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ага, а еще у некоторых радиаторов там евроконус и прикрутить просто резьбу будет проблематично.
    Хортэк СПб , 08.04.11
    #3 + Цитировать
  4. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Радиаторы наши Ижевские, так что евро конуса надеюсь там нет. Вопрос возник после просмотра картинок узла ICMA для нижнего подключения. Вот и думаю теперь можно ли обойтись просто американками.
    Не совсем понял про гайки. Резьба на радиаторах 1/2 дюйма, а на спец. присоединительных узлах вроде даже 3/4 и гайки на них тоже нужно закручивать
    Ed-74 , 08.04.11
    #4 + Цитировать
  5. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    Есть замечательные втулки, например ICMA, которые позволяют перейти с евроконуса под плоскую прокладку.:hello:
    DGL , 08.04.11
    #5 + Цитировать
  6. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Как вы собираетесь переходить от ПП к металлу?
    zshi , 08.04.11
    #6 + Цитировать
  7. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Мне казалось есть такой ПП фитинг с американкой
    Ed-74 , 08.04.11
    #7 + Цитировать
  8. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    Есть не муфта комбинированная разъёмная, а муфта с накидной гайкой на ПП. Так что подключить можно:hello:
    DGL , 08.04.11
    #8 + Цитировать
  9. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    А к чему такие мучения?
    Приблуда стоит 250 руб.
    Владимир55 , 08.04.11
    #9 + Цитировать
  10. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Насколько я себе это представлял поставлю переход ПП-американка (накидная гайка) а в радиатор вкручу фитинг у которого с 2 сторон наружная резьба 1/2 дюйма. Есть противопоказания против такой схемы?
    Вот теперь надо только убедится не евроконус ли случайно в радиаторе. Хотя похоже нет, вот что нашел на сайте производителя в вопросах и ответах
    28. Какой диаметр резьбы у крана с нижней подводкой и какая она(внутренняя или наружная)?
    Внутренняя резьба G1/2
    Да именно на нее я похоже и смотрел в магазине
    За 250 не видел, видел за 600 х 10 = 6000, наверное не много, но если там 6000 тут 6000 то получается экономичней.
    Ed-74 , 08.04.11
    #10 + Цитировать
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Приблуда, (мультифлекс или бинокль ) надо понимать зачем она вам там нужна.
    #11 + Цитировать
  12. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Теперь все прояснилось. Фитинг у которого с 2 сторон наружная резьба 1/2 дюйма есть бочонок.
    Межосевое у прибора сколько? (50 мм или 40 мм)?
    zshi , 08.04.11
    #12 + Цитировать
  13. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Чтобы перекрыть радиатор и снять его без слива всей системы. Полагаю может возникнуть такая необходимость если потек радиатор или он мешает поклеить обои, а вы такой педант, что не простите себе если не поклеите обои за радиатором. С ледовательно вопрос как часто текут радиаторы в частных домах? Конечно можно разморозить систему, но тут этот девайс не облегчит последствия.
    Не измерял, но я примерял эти переходники ПП-накидная гайка как раз к моим радиаторам. Гайки закрутятся
    Ed-74 , 08.04.11
    #13 + Цитировать
  14. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Тогда делайте! :)
    zshi , 08.04.11
    #14 + Цитировать
  15. Tehnik-san
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Tehnik-san
    Техник-сан
    ... а нужно ли Вам ЭТО ?
    Tehnik-san , 09.04.11
    #15 + Цитировать
