Что делать в первую очередь: кровля или дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем w68, 08.04.11.
  1. w68
    w68
    w68
    w68
    w68
    Всем доброго времени суток!
    В настоящий момент времени дом уже построен и сделана кровля - мягкая черепица. Но сделали ее не правильно, и фирма, которая ее делала, будет ее переделывать.
    А мы хотим установить твердотопливный котел.
    Так вот вопрос:
    Сделать дымоход сейчас, а потом строители переделают крышу с уже готовым дымоходом или дождаться, когда сделают крышу, а уже потом проводить трубу.
    Дымоход собираемся делать из нержавейки.
    Спасибо.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    :hello: День добрый, модульный дымоход из нержавеющей стали универсален, т.е. его можно устанавливать как на стадии строительства так и в уже готовый к сдаче дом.:super:
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Этот вопрос напомнил такое: кладём асфальт, а потом под него теплоцентраль..
  4. w68
    w68
    w68
    w68
    w68
    Не совсем понял Вашего сарказма :faq:
    Так что же лучше?
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Луше, на мой взгляд, одновременно.
    Начали переделывать крышу, тут же - новый дымоход, и заделка..
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только переделывать всегда дороже!!
    По=этому нужно делать дымоход до чистового покрытия кровли!
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и одновременно...
    олько кровельщики стонать начнут, что их задерживают и некогда им...
    а на самом деле не хотят возиться с примыканиями...
  9. TK2
    TK2
    TK2
    Похоже, нашлась подходящая для меня тема. У нас такая проблема. Весь дом построен, сделаны числовые полы-потолки. Дымоходы и вентиляционные трубы не делали, так как до последнего времени не могли понять, где будет стоять котел. При этом совершенно неизвестно, где проходят потолочные балки перекрытия между первым этажом и мансардой и стропила в кровле. Какие есть способы определить их местонахождение. Со стопилами, возможно проще, так как подсамым коньком они, наверное, будут видны, а с перекрытием - совсем никаких мыслей, чтобы минимальными вскрытиями потолка обойтись.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Способ 1: Смотрим по крепежам потолочной вагонки. (хуже, если она пришита к контрбрусу, или фанере.
    Способ 2: Берем прибор, (не помню ка называется, но именно для поиска балок) в ОБИ стоил около 500 рублей, и ищем балки, хотя как и выше контр брус выдаст большую погрешность...
    Способ 3: вскрываем полы и смотрим - самый точный, но и самый затратный...
  11. TK2
    TK2
    TK2
    Спасибо, совет №2 мне нравится больше всего. Я подозревала, что есть какое-то приспособление, но по поиску в интернете не нашла ничего, в каталоге ОБИ пока тоже. Если кто-то вспомнит, скажите, пожалуйста.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда посмотрю на своем , что написано и скажу...
