Возможна ли котельная шириной 1,3 м
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Andrei163, 07.04.11.
  1. Andrei163
    Andrei163
    Andrei163
    Уважаемые специалисты прошу совета.
    Имеется возможность переделать сарай между домом и соседним участком (сосед не возражает) в котельную, только ширина в чистоте получается 1,3 м, длина 5 м. высота возможно 3 и более м.
    Получается узкое и длинное помещение.
    Возможно ли там разместить котел. Котел планирую газовый 2-х контурный,мощностью до 24 кВт.
    И еще вопрос, если котел будет настенный, возможен ли выход коаксиальной трубы не горизонтально через стену, а в верх через перекрытие.
    Andrei163 , 07.04.11
    #1 + Цитировать
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Формально по кубатуре настенник 24кВт проходит. А как утеплен этот сарайчик?
    Коаксиал на крышу вывести можно, вопрос лишь в допускаемой производителем котла длине вертикального коаксиала.
    Ayrat , 08.04.11
    #2 + Цитировать
  3. Andrei163
    Andrei163
    Andrei163
    Стены сарайчика в настоящее время изготовлены из б/у деревянных дверей, планирую все демонтировать и выложить стены керамзитобетонными блоками, размер получится в чистоте 1,3 м, а сейчас 1,5м.
    А котел может просто поставить атмосферник?
    Andrei163 , 08.04.11
    #3 + Цитировать
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Для атмосферника дымовую трубу надо будет вывести за зону ветрового подпора.
    А в сарайчике тогда нужно иметь окно площадью не менее 0.6 кв.м. и радиатор повесить для поддержания плюсовой температуры в помещении.
    Ayrat , 11.04.11
    #4 + Цитировать
  5. Andrei163
    Andrei163
    Andrei163
    Возможность монтажа трубы имеется. Окно планировал в соответствии с требованиями (расчет по кубатуре). Если труба вертикальный коаксиал куда будет деваться конденсат, т. е. необходимо будет устанавливать какой то стакан для сбора конденсата.
    И еще вопрос по зоне обслуживания котла, читал что она должна быть не менее метра, с лицевой стороны или с боковых то же?
    Andrei163 , 11.04.11
    #5 + Цитировать
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    По зоне обслуживания - смотрите инструкцию к конкретной модели котла.
    Ayrat , 11.04.11
    #6 + Цитировать
  7. Andrei163
    Andrei163
    Andrei163
    Спасибо за консультацию.
    #7 + Цитировать
