Проконсультируйте по KIPOR
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем faceless, 07.04.11.
  1. faceless
    faceless
    faceless
    Ангарск
    Пал выбор на KIPOR. Модели KIPOR IG-1000 и KIPOR IG-770. Информация по характеристикам настолько противоречива, что невозможно понять, где реальность. Проконсультируйте, хорошо знакомые с этой маркой. Главное, интересует расход , но не в ущерб надежности, долговечности, функциональности. Потребители – энергосберегающие лампы – 170Вт, ноутбук 80Вт. Вопросы следующие:
    1). Марки двигателей KIPOR IG-1000 (KG55) и KIPOR IG-770 (KG140). Эти двигатели оба аналоги хонды, или только у KIPOR IG-1000? Двигатель KG55 вроде беспроблемный, что скажете про KG140 (конструктив, ресурс (в сравнении KG55), возможные проблемы)?
    2). KIPOR IG-1000 имеет защиту от перегрузки, и электронный регулятор оборотов. Имеет ли KIPOR IG-770 обе эти функции? Чем функционально отличается KIPOR IG-1000 от KIPOR IG-770, кроме выхода 12В?
    3). Расход. KIPOR IG-1000 - 420 г/кВт*ч ; KIPOR IG-770 - 450 г/кВт*ч. По другим данным расход у KIPOR IG-1000 – 670 мл ; KIPOR IG-770 – 500 мл. Где реальность?
    4). До какой потребляемой мощности доступен экономичный режим у KIPOR IG-1000 и у KIPOR IG-770? Интересует реализация экономичного режима при 250 Вт, с указанными выше потребителями.
    Посоветуйте на чем остановить свой выбор?
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Я бы взял проверенный годами ИГ1000. Про наличие ИГ770 - вообще слышу в первый раз.
  3. faceless
    faceless
    faceless
    Ангарск
    Спасибо за совет!
    Но хотелось бы получить ответы на поставленные вопросы. Неужели здесь нет продавцов генераторов KIPOR? Помогите человеку!:)
  4. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    faceless...спросите на форуме у Снабэлектро (ник такой) у них в магазине представлены обе модели.
  5. faceless
    faceless
    faceless
    Ангарск
    К сожалению поисковик ни как не хочет искать этого пользователя:no:
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вы, наверное, кириллицей набирали...
    Да проще - листайте любую тему о генераторах - там должен быть.
    Вон - "Какой генератор выбрать - 3" - на первой же странице.
  7. faceless
    faceless
    faceless
    Ангарск
    Спасибо! Сейчас поищу.
  8. faceless
    faceless
    faceless
    Ангарск
    Так я и не смог найти ответа. Не хотят спецы отвечать:no:
  9. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Двигатель не аналог хонды. Обе модели имеют защиту от перегрузки и электронный регулятор оборотов. Расход точный не кто не даст, от экземпляра к экземпляру - в среднем до 0,8-1 литра в час. Скорее всего экономичный режим будет работать на обоих моделях.
  10. Pheliks
    Pheliks
    Pheliks
    KIPOR-ом занимаются сейчас другие ребята
    Китай он и в Африке Китай. Быть может и консультировать никто не хочет.
    Необходимо понимать, что двигатели - это аналог Хонды и Kipor об этом прямо заявляет, а аналог никогда оригиналом не станет.
    IG770 двигатель KG140, расход 450
    IG1000 двигатель KG144, расход 420
    Данные от поставщика в Екатеринбурге и от Китайского завода производителя этих самых Kipor
    Данные могли быть разными по нескольким причинам
    1. Ошибка того, кто товар заносил на сайт.
    2. Kipor в свое время изготавливали на разных заводах.
    3. Новая модификация двигателей.
    4. Китайцы любят приукрашивать
  11. faceless
    faceless
    faceless
    Ангарск
    - Быть может и консультировать никто не хочет –
    Похоже так и есть.. Официалы не сочли нужным ответить.
    - Необходимо понимать, что двигатели - это аналог Хонды и Kipor об этом прямо заявляет, а аналог никогда оригиналом не станет –
    Я прекрасно понимаю, и не жду качества хонды. Но сама конструкция хонды внушает доверия. А вот с чего слизали двигатель от 770 очень хочу знать. Т.к. если его создал китайский инженер, то он по факту будет куда хуже двигателя то 1000. Может кто- ни будь все же в курсе?
    Двигатель от 1000 вроде как гильзованный? А от 770?
    - IG770 двигатель KG140, расход 450 -
    - IG1000 двигатель KG144, расход 420 –
    Получается, что 433 мл, и 525 мл соответственно.. Этот расход на какой мощности? Меня интересует экономичный режим. Генератор будет работать практически всегда на нем.
    Мне показалось по информации из сети, что 4-т генераторы жрут масло. Это неисправность, или конструктив? У меня ни машина, ни лодка не ест ни капли.. Почему эти едят, и сколько?
    В инструкции на KIPOR IG-1000 сказано: розетка постоянного тока может быть использована только для зарядки аккумуляторной батареи. Но не сказано, как реализована зарядка. Как автоматическом, автомобильном, зарядном устройстве (по стандартной схеме)? Или генератор всегда выдает 8.3 А, при каком напряжении? Ведь при 8.3 А он будет «убивать» наиболее часто используемые батареи 40- 60Ач.
    Почему у хонды 3000 оборотов, кипора 5500? Т.е. хонда получает ту же мощность при оборотах почти вдвое ниже? Может чего- то не понимаю. Почему так?
  12. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    А кто Вам сказал, что сейчас на одном?
  13. faceless
    faceless
    faceless
    Ангарск
    Подождите, не понял.. Т.е. технические данные (пределах одной модели) зависят от того, на каком конкретно заводе выпущен экземпляр генератора? Это значит, что кипор 1000 выпущенный на одном заводе, не будет технически и функционально идентичен кипору выпущенному на другом?
  14. Евгений1969
    Евгений1969
    Евгений1969
    Орехово-Зуево
    Здравствуйте! KIPOR IG 2000. При работе генератора выпала клавиша переключателя дросселя и вместе с ней два контакта.Генератор на гарантии.Это является гарантийным случаем?
  15. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Будет идентичен
