Ставить селективное УЗО или нет?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BigHarry, 07.04.11.
  1. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Интересует мнение электриков: имеет смысл съэкономить и на вводе не ставить селективное УЗО (100мА) , если дальше на линии будет установлено еще УЗО на 10мА? Может поставить обычное, а то селективное сильно дороже и достать его трудней. Или при таких раскладах вводное тоже может одновременно вышибать вместе со вторым УЗО?
  2. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Часто экономят и ставят неселективное. Хотя, по нормам нужно селективное.
    Вы для себя делаете? Если готовы мириться с некоторым неудобством при аварии (которая может и не случится), то можно экономить.
    Может. Смотря какая авария.
  3. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Не понял - что за авария? УЗО ведь срабатывает только от утечки. Ну, допустим, фазу коротнуло на заземленный корпус - этот случай наверно более тяжелый, если ноль соединиться с землей. Т.е. получается, что в первом случае может отключиться оба УЗО, а во втором - только одно?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если утечка больше 0,1А и появится сразу (не плавно нарастая) то отключатся оба. С большой степенью вероятности.
  5. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Вариант 1: постепенное старение проводки, постепенное увеличение тока утечки. Тогда сработает одно нижнее УЗО.
    Вариант 2: При работе на линии электрик замкнул нейтраль на землю. Ток большой, сработают оба УЗО (если верхнее не селективное).
  6. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Понятно, всем спасибо - буду бороться с земноводым, раз надо ставить селективное...
  7. SB3
    SB3
    SB3
    "Астроузо" поищите - приемлемый вариант
  8. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Да, вот мучаюсь дилеммой, что же выбрать: Астро-УЗО или Шнайдер. У Астро - цена вкусная, но геморрой с приобретением (через почту), у Шнайдера - вольтов побольше в показателях номинального напряжения, но ценник в два раза с лишним больше чем у Астры...
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Cелективное можно "астру") все равно человека не спасет)
  10. witolik
    witolik
    witolik
    Волгоград
    Ну если поставить на 10 мА, я думаю все таки смысл есть.
  11. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Легранд смотрел, но как-то было натыкался на подделку, поэтому не особо душа к нему лежит. ИЭК-и, ДЭК-и (ДЕКрафты) - для меня не существует такой автоматики...
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Простите, а УЗО TDM, как по качеству?
  13. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    100%-ый китаец.
    Если скачаете сертификат, то там явно указан производитель (Китай).
    А Китай я никому не советую.
    Знаете, как они и им подобные рекламируют свою продукцию? "Наше УЗО в три раза дешевле, чем известных брендов. Сгорит - замените и всё".
    Так и хочется их спросить: "а если с УЗО сгорит и квартира?".:)
  14. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    УЗО нужно четырехполюсное (у меня 3 фазы), селективное, ток утечки 100мА (или 300мА), напряжение от 380В.
    Забыл написать: класс АС.
  15. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    А номинальный ток?
