Замена нижнего венца сруба в бане
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ruslik, 07.04.11.
  1. Ruslik
    Ruslik
    Ruslik
    Нижегородская обл. Краснооктябрьский район
    Товарищи, в прошлом году столкнулся с проблемой, изза ошибки в строительстве бани (5 лет назад) сгнил нижний венец в срубе бани, ошибку исправили, но сгнившие бревна еще не меняли, собственно сабж:
    1. Кто нить сталкивался с проблемой и как технологически решается (замена бревен)?
    2. Есть у когонить контакты со спецами которые могут заменить нижние венцы. (Дача в Подольском районе МО)
    3. Где достать бревна? Думал не проблема, ошибался...
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Как в Москве я не знаю, в Питере проще.
    Вопрос такой, раз за пять лет сгнили венцы, значит косяков было много! Перед тем как менять нужно разобраться, как правильно сделать. А то опять сгниют.
    Лучше посмотреть фотки: пола, описание слива воды, вентиляции подпольного пространства (если есть), Как происходит сушка после бани. Потому как можно заменить за два дня и напрасно.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В чем ошибка то была и как исправили?
  4. Ruslik
    Ruslik
    Ruslik
    Дело в том что нижний венец лежит на ленте ж/б фундамента, между ними проложен слой рубероида края которого были загнуты вверх и прибиты к бревну.
    Фотки после след выходных только:(
    В приложении эскиз ошибки.
    Извиняюсь за качество, рисовал на коленке:)
  5. Ruslik
    Ruslik
    Ruslik
    Может фотки и завтро получится сделать, меня очень волнует вопрос где достать бревна, поштучно не нахожу:((
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ruslik.
    Это основная причина, но может быть еще есть добавки со стороны. А именно, что с продухами в фундаменте, как вентилируется подпольное пространстово, как выводится вода из парилки и мыльной и еще много вопросов.
  7. Ruslik
    Ruslik
    Ruslik
    Отвечу по понктам:
    1. Подпол бетонированный с уклоном в отверстие из которого вода по трубе стекает в канализацинооый колодец.
    2. Вентиляция подпола через продухи (всего 4 шт.) с двух сторон сруба, вентиляция хорощая.
    3. После 3-4 пользований баней, доски пола поворачиваются и кладутся на ребро.
    4. Схема бани в приложении:
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ruslik, понятно. Могу только посоветовать - перед заменой венцов, пропитать их антисептиком. Знаю у финов "Садалин Нобеле" есть пропитка для бревен (по их рекламе), уходит на 12 см внутрь бревна и потом несколько лет выталкивается наружу.
  9. anti2
    anti2
    anti2
    Св
    а если бы изначально это место было закрыто металлическим отливом?
  10. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Обратите внимание на этот момент. Не происходит ли затекание влаги по рубероиду /из-за некачественной подшивки/ под бревно.
  11. Акустика
    Акустика
    Акустика
    Интересно, чем дело кончилось? нашли плотников в Подольске?
  12. Soul027
    Soul027
    Soul027
    К сожалению мы тоже сталкивались с такой проблемой. На даче построили чудесную баньку, но по истечению времени сгнило нижнее бревно. Муж много думал над тем как можно решить данную проблему, но в итоге стало ясно - нужна замена и только. Воспользовался несколькими дельными советами http://www.remotvet.ru/questions/25282-kak-zamenit-brevno-v-bane.html Сейчас быстро и уверено спасаем нашу баню)
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Зачем рекламировать такую организацию?
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Это не организация. Это просто добрая женщина даёт совет по замене венцовых венцов. ☺
    Реально замена венца (бревна) не простая работа. Приподнять баню и удалить гнилые бревна не сложно. Не сложно заменить их на прямоугольный брус. С бревном сложнее.
    Бревно можно заказать на ближайшей лесопилке или на вырубке. Но лесопильщики и лесорубщики не дают рекламу в Интернет. Можно обратиться к рубщикам срубов. За 4 бревна с Вас возьмут от 6000р.
    Трудно будет подогнать бревно под уже готовый венец. Здесь понадобится навык рубщика или большое усердие. Без опыта с одним бревном можно провозиться целый день и не поставить его.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Мне меняли - координаты прораба имеются - недавно по-доброму общались!
