Проход ЖБ перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Bersky, 07.04.11.
  1. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Добрый день!
    Не смог поиском найти ответ на свой вопрос, тк везде обсуждают проход через деревянные перекрытия/кровлю.
    Планирую установить кассетный камин на 1 этаже. Перекрытие между 1 и 2 этажом - плиты ПБ.
    Вопросы:
    1. могу ли я пройти перекрытие трубой из нержавейки для минимизации диаметра отверстия в плите, а сразу над перекрытием перейти на сэндвич (2 этаж каркасный).
    2. в обычной кассете Инвикта диаметр дымосборника 200мм. Где то здесь же читал, что такой диаметр избыточен, учитывая, что никаких изгибов у меня не планируется. На какой диаметр можно перейти, опять же с целью минимизации отверстия в перекрытии и упрощения дальнейших проходов через чердак и кровлю.
    С уважением, Роман :hello:
  2. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Почитайте правила и многие вопросы отпадут:
    Правила производства работ, ремонта печей и дымовых каналов:
    http://zalil.ru/29838470/14984493.4d9cc708/TPR2006.rar
    Или НПБ 252-98.
    Диаметр дымохода должен быть больше или равен диаметру подключаемого патрубка отопительного прибора(буржуйки, камина, котла, кассеты, и так далее) По правилам прохода перекрытия там тоже всё расписано.
  3. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Читаю правила. Раздел 6.3 Металлические дымовые трубы.
    По вопросу 1 нашел только это:
    "В местах пересечения перекрытий и кровли следует предусматривать противопожарные разделки. В местах пересечения дымовой трубой перекрытий здания не допускается расположение стыков труб. Крепление дымовых труб следует осуществлять при помощи стенных кронштейнов через каждые два метра и опорных кронштейнов - для крепления тройников к стене. При использовании одноконтурных металлических труб необходимо предусматривать теплоизоляцию для защиты от образования конденсата."
    В документе НПБ 252-98 вобще ничего не нашел по моему вопросу.
    Не специалисту тяжело осилить такие документы, поэтому по-прежнему надеюсь получить помощь от профи.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоход сквозь несгораемые перекрытия прокладывается как и все трубопроводы.
    С использованием гильзы предотвращающую дымоход от повреждений и позволяющий свободно расширяться.
    А зазор между трубой и гильзой заполняется несгораемым утеплителем (Суперизол, Роквул, керамическая, коалиновая вата, асбошнур, печной шнур)
  5. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Алексей, прошу уточнить.
    Возможно ли пройти ЖБ перекрытие однослойной трубой через гильзу?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Так технология прохода трубы через бетон,кирпич печной, бетонные блоки та же что при подключении патрубка буржуйки, камина и прочего к кроеному дымоходу из кирпича или бетонных блоков. Телегин вроде нормально объяснил. В перекрытие из бетона монтируется гильза. Через гильзу пропускается однослойная труба(получаем участок с сэндич-трубой). Между трубой дымохода и гильзой изоляция толщиной согласно пожарным нормам. Можно вместо гильзы сделать или приобрести стальной короб (производители стальных дымоходов их выпускают).
  8. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Точно. В саду буржуйка присоединена к кирпичному дымоходу через гильзу с уплотнением в виде асбошнура. Только я всегда считал, что шнур выполняет чисто уплотнительную функцию и защищает от проникновения дыма в помещение.
    Какая "пожарная норма" на этот шнур?
  9. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Так на термостойкие шнуры для печей тоже ГОСТ есть:)]. На форуме почитайте:
    там много грамотных решений по проходу перекрытии и из бетона тоже. Популярно написано. :super: Рекомендую, если СНИП, ГОСТ, НПБ плохо понимаете
    Шнур и уплотняет и служит как компенсатор термических расширений стальной трубы.
  10. Bersky
    Bersky
    Bersky
    :faq: Вы меня запутали.
    Выше вы писали: "Между трубой дымохода и гильзой изоляция толщиной согласно пожарным нормам."
    Я попросил уточнения, тк "толщина по пож.нормам", в моём понимании должна решать вопрос защиты конструкций от высоких температур.
    В ответ получаю сообщение: "Шнур и уплотняет и служит как компенсатор термических расширений стальной трубы".
    Мозг вынесен.
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Шнур позволяет расширяться металлической трубе при нагреве и при этом сохраняется герметичность ввода. Если вы просто обмажете глиной мет.трубу, то глина вскоре отвалится и будет проходить дым, а шнур этого не допускает.
    А вот гильзу в кирпичном дымоходе утеплять не надо, достаточно только загерметизировать верхний и нижний концы кильзы. Для этого и применяется баз.вата, поверх которой накладывается раствор. Вата при этом удерживает трубу по центру и не дает раствору проваливаться.
  12. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Абсолютно верно. Более популярно объяснить не возможно.:)] В пожарных нормах есть таблица с указанием толщин изоляции для разных случаев (горючий или не горючий материал и прочее)
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По нормам - допустимо!
