Баня из ЛСТК стоит ли?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Евгений МФ, 07.04.11.
  1. Евгений МФ
    Евгений МФ
    Евгений МФ
    Добрый день, хотел бы услышать ваше мнение по поводу строительства бани из ЛСТК.
    Не хочу ждать год-два на усадку и прочее.
    ЛСТК собирается как каркасник, но из оцинкованных профилей. Не надо ждать усадки.
    НО будет ли она работать? на сайтах нашел уже готовый силовой комплект, установка 1-2 дня, дальше внешняя отделка (на любителя) и внутренняя отделка и утепление. Интересует не будет ли мостиков холода или просто уходить тепло через металлические профиля. Не будет ли нагреваться каркас и незагорятся ли от него паро-гидроизоляционные пленки. и т.д. Как оградить утеплитель от конденсата? и т.д. Что посоветуете?
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Не традиционно, но вполне приемлемый вариант, на мой взгляд.
  3. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    На теплицу чем то похоже )) А что профилей на халяву много? Больно трудоемко я думаю!
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Если считаете, что это Вам по средствам, и планировка устраивает, - отличный вариант!:super:
    Только утеплитеь укладывать не так по-хамски, как на фото, а плотненько, враспорчик, своими руками! Вот так, например (без лишней скромности):
    http://www.forumhouse.ru/threads/30155/page-15#post-1923496
    http://www.forumhouse.ru/threads/30155/page-15#post-1945168
    А что там еще в комплектации для бани из ЛСТК?
  5. MemoariChiFuka
    MemoariChiFuka
    MemoariChiFuka
    Харьков
    а вы приидывали смету? это дешевле чем например каркас из бруса?
  6. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Работая на заводе, имея халявный оцинкованный короб 100мм на 50мм, я отказался даже от строительства перегородки м\д мойкой и туалетом. Баня должна быть из дерева. Стройте лучше каркас, на форуме есть все -включая размеры и цены, а также где дешевле все купить за одну ходку транспорта.
  7. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    ИМХО..Баня должна быть:
    ..жаркой,чтобы быстро топилась и медленно остывала.
    ..с хорошей вентиляцией.
    ..с хорошим предбанником(комнатой отдыха).
    .А из чего она сделана-личные предпочтения.Даже если вы поставите цилиндровку-в чем прикол?Запах сосны?Откуда он,если изнутри осиной всё обшито и полки липовые??
    Перебор...Точно 22 получилось.В комнате отдыха-то зачем фольгированный ставить?Какая там лучевая энергия прёт?Откуда?Дальше смотреть неинтересно стало.Дуют на молоко..А горячая-то водааа..
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Начал, вроде, хорошо. (За что "спасибу" и получил) А дальше-то куда понесло...:faq:?
    Весь пост про укладку утеплителя, про баню только одна фотка и одна строчка. Хм!
  9. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Да я не стал уж грубить сильно...:hello::hello::hello::hello:
    ..В бане В ПОЛ утеплитель пирогом не кладут...!:|::|:
    ..Зачем фольга в комнате отдыха?:no::no:
    ..Да там посмотреть повнимательней-косяков море...Речь не о том..Зачем в заведомо тупиковые посты отправлять?Хотите(хочете) узнать,как надо?Спрашивайте..Зачем копировать(копипаст) парней,которые через год всё переделывать будут?
    ..Про остальное скажу так-главное для бани-тепловой контур.Чтобы не вонял(шпалы б/ушные),не гулял(бревно "дышит").Держал тепло.Хорошая вентиляция из парилки.Корыто снизу бетонное для стоков.Но пол деревянный,вразбежку,мм 15-ть.Это основное.Чтобы печка нормально стояла.Потом каждый поймёт,что не так сделал с кранами,полками и окошками-дверьми..Но это всё некритично..
  10. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Чтобы не вонял(шпалы б/ушные),не гулял(бревно "дышит").Держал тепло.Хорошая вентиляция из парилки/
    ЛСТК при нагреве как себя поведет? меня как раз и отговорили люди занимающиеся производством, а не продажами.
  11. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Задача нормального строителя бани исключить вынос тепла,поэтому для бани актуальна внутренняя теплоизоляция стен и потолка.Для парилки плюсом фольгированная.По умолчанию - ЛСТК-профили не должны критично нагреваться.Это просто каркас из определенного материала,не более.
  12. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Имею на руках рабочий проект бани из ЛСТК и ищу внятных строителей. И абсолютно согласен с Железякиным: профиль вообще не должен нагреваться. Вокруг утеплитель, плитный материал стен (ОСБ, ЦСП, ГКЛВ, гринборд...), фольга... Единственное критическое место- рядом с каменкой. Так выложите стену по площади печи +0,50 м (или больше/меньше согласно инструкции к печи) шамотным кирпичем или чем-то подобным.
  13. R1111
    R1111
    R1111
    По моему так профиль будет нагреваться. Стенку профиля ограждает от высокой температуры в парилке лишь какой-нибудь листовой материал. Но даже если и профиль нагреется, то чем это чревато?
  14. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Сильная аргументация!:)
