Утепление ППУ и сайдинг?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем ювента, 07.04.11.
  1. ювента
    ювента
    ювента
    Барнаул
    Здравствуйте ,форумчане!
    Очень внимательно читаю форум,много полезного узнала и применила за это время.
    Я строю дом и у меня вдруг возникла диллемма.Сразу оговорюсь-дом в Сибири ,г.Барнаул,200 км от Новосибирска
    Строители предлагают мне мой дом утеплить способом напыления пенополиуретана(полностью-фундамент,цоколь,стены)А затем обшить сайдингом,перед напылением ППУ прикрепить к стенам подвесы для крепления сайдинга.
    Говорят,что ППУ будет и гидро- и паро- и теплоизоляцией.
    Дом сложен из газобетона,300мм толщиной.
    Надёжно ли это?Будет ли тепло в этом доме,слой ППУ на стены 3см
    Заранее благодарна за объективные советы.:)
  2. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Барнаул не в Сибири))!! В Алтае. Такая ассоциация.
    3 см - это считать надо коэф. теплосопротивления, учитывая пирог стены. Поищите тепловой калькулятор попроще, чтобы воткнуть толщину слоев и он вам бы выдал необходимую толщину выбранного утеплителя, в инете есть такие.
    По теплопроводности ППУ аналогично минвате и пенопласту. Как правило кладут от 10 см., лучше 15.
    По разумению купить и положить утеплитель - проще и дешевле, ели только ваши ппушники не альтруисты.
    Насчет пароизоляции - вот тут надо очень аккуратно, если ППУ - пароизолятор, то скорее всего в вашу стену его ставить снаружи нельзя именно из-за его пароизоляции (стена вымокнет и вымерзнет), изнутри нельзя тоже - сместите точку росы опять же внутрь помещения и будете отсыревать.
    Куча нюансов еще. Давайте поточнее, что там у вас уже построено .
    О! Проглядел- газобетон 30 см. Ща прикину - выдает 8-10 см утеплителя. Газобетон пароизолируется ТОЛЬКо изнутри. ППУ - вам нельзя! Утеплитель должен быть паропроницаем - минвата или пенопласт один хрен, только паропроницаемый. Не забудьте ветро-гидрозащиту и зазор под сайдинг.
  3. ювента
    ювента
    ювента
    Барнаул
    Барнаул так же в Сибири,как Москва в России!-)
    Учите географию,молодой человек!
    А я спрашиваю здесь про утепление фасада вообще то:)]
  4. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Сам ща бригаду нанял утепляться и сайдинг делать. Вопрос поизучал несколько месяцев в плане, а если так , а если этак. Наколхозить не получается!
    Тут было пара больших веток про все это, но они слишком большие, много лишнего, найти конкретику трудно.
    Ну.. пошел садиться за географию))
  5. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    В Нижневартовске видел очень много промышленных зданий, утепленных таким способом. Попадались даже жилые многоэтажки (обычно - торцевые стены).
    На форуме была тема про дом из бруса, утепленный ППУ и обложенный кирпичом.
    Длинная дискуссия, но хозяин - доволен.
    ПМСМ: Вентфасад ППУ покрытию нужен как рыбе зонтик, я бы закрыл его чем-нибудь посущественнее.
    Молодой человек, что Вы такое забористое курите, может адресочком поделитесь? :ogo::ogo::ogo:
  6. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Я хоть не пью столько водки, как вы видимо?
  7. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Хмм, предлагается переход на личности? :|:
  8. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Вот вам и форум ЮВЕНТА! Короче, не слушайте никого, а обратитесь к профессионалам. Сказал и подумал, а как их распознать то? Короче, самой придется вникать. Форум - это теперь, как у нас тут газетенка есть "московский комсомолец", кто что вчера съел, то туда и вы.л.
    Вон видите, человек брус закупорил в паровой бане и рад, еще и кирпичом обложил, чтоб не видеть, как гнить все будет подольше.
  9. ювента
    ювента
    ювента
    Барнаул
    А я почему то думала,что мне тут помогут дельным советом:faq:
  10. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Нееее, терпеть не могу . Лучше по теме. Давайте конкретику. Газобетон паропроницаем? Да. Какже его снаружи закутывать по сути пароизоляцией?
    (Таже фигня с домом из бруса, деревянные дома - вообще отдельная песня, нельзя с ними почти ничего колхозить с утеплением, вент зазоры везде нужны или сильно паропроницаемый утеплитель, но это вообще другая тема, а в этой - флудим).
    В любом случае нужно смотреть конкретный случай, а не вообще типа так делают.
    ППУ все-таки придуман для промышленного напыления. Утепление тепло трасс, и т.д.
    Не знаю, как Вы, а я например, если чтото заболит посещаю 2-3 врача и сравниваю диагнозы. Совпадает - значит есть вероятность правильного. Та же фигня и в строительстве. Учтите, что строитель - он Ваш классовый враг. Его интересы прямо противоположны Вашим , тоже самое с производителями. И учтите, где мы с вами живем (заон джунглей и тот справедливей)!
    В борьбе обретешь ты право свое!
    Калькулятор http://n-dom.ru/material/calc/
    Как им пользоваться не знаю. Я только подставлял свои слои и читал что он пишет в итоге.
    Вот получше прога тут http://teplo.tn.ru/ru/library/calculation/
  11. мафтей
    мафтей
    мафтей
    Омск
    У меня знакомый так сделал, очень доволен.
  12. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    А чем Вам мой совет не делен: :faq:
    Пользуйте поиск по форуму, что можно найти - я описал. :hello:
  13. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
  14. Proul23
    Proul23
    Proul23
    Ювента, если тема еще актуальна, позволю себе заметить, что паропроницаемость газобетона соизмерима с паропроницаемостью пенополиуретана. Тот, кто утверждает, что пенополиуретан паронепроницаем, видимо не знаком с его техническими характеристиками.
    Если не вдаваться в подробности, то Ваши строители все правильно Вам предлагают. Делайте, не пожалеете. Я бы увеличил толщину слоя до 70мм. Вложения окупятся за счет резкого уменьшения расходов на отопление.
  15. Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Московская обл. Ступинский район
    Здравствуйте. Тема важная и я очень удивился, что она затихла. Может в других ветках форума все это обсуждается живее. Попробую оживить тему. Напыляемый пенополиуретан, а проще ППУ бывает двух видов паропроницаемый и паронепроницаемый. В этой ветке разговор шел о паронепроницаемом ППУ, о нем я и продолжу далее. Точку росы в пироге стены с напыленным ППУ нужно заключать в самом ППУ. Если точка росы окажется в вне слоя паронепроницаемого ППУ, то этот слой, если он гигроскопичен будет мокнуть с вытекающими последствиями. Наглядный пример это стены из газоблока и пеноблока утепленные напыленным паронепроницаемым ППУ. Так как сам газобетон и пенобетон являются утеплителями, то вывести точку росы из них в ППУ невозможно по законам физики. В демисезонье и в зимний период, от нуля и ниже, газоблок и пеноблок будут набирать влагу и только в теплое время будут сохнуть со стороны помещения через вентиляцию этого помещения. Также поведет себя вместе с ППУ любой паропроницаемый теплоэффективный материал. К такому виду материала не относятся например полнотелый кирпич и керамзитобетон. Полнотелый кирпич не является теплоэффективным материалом и точку росы можно легко завести в напыленный на него паронепроницаемый ППУ, а керамзитобетон хоть и является эффективным утеплителем, но паронепроницаем и соответственно не доставит пар из помещения в точку росы, которая будет в силу физических законов не в ППУ, а в нем. Сам несколько лет изучаю различные системы теплоэффективных стен для своего дома. В этом году нужно принять окончательное решение по утеплению и отделке фасада. Выбрал напыление ППУ под навесные панели. Фасадная несущая система металлическая, с устройством на стену из полнотелого кирпича до напыления ППУ. От мокрого фасада и от минерального утеплителя с вентфасадом отказался. Пошел по американской дорожке с ППУ и навесным фасадом.
    Прошу поддержать эту тему ребята. Всем здоровья и успехов в делах. С уважением Дмитрий.
