Перекрытие 7,5 метров, как сделать?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Cerg1974, 06.04.11.
  1. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Подскажите как можно сделать деревянные перекрытия длиною более 7 м, без дополнительных колон и т.п. Спасибо за советы.
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Поподробней надо о доме, перекрытиях. :hello:
  3. 9398907
    9398907
    Клееные двутавровые балки или фермы с параллельными поясами. Это навскидку. А так да, поподробнее о доме.http://www.forumhouse.ru/threads/28477/
  4. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Дом из бруса 150х150 , хочу все сделать сам , на данный момент возник вопрос о перекрытие гостинной размером 7х8.Дом планируется одноэтажный, в последующем возможна мансарда.
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Если одноэтажный, то можно ставить легкие балки из досок в составе ферм. Планы и фасады есть? Сюда бы их. :hello:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    У меня 6 метров с небольшим держит 2 клееных проф. бруса. При прыжках по лагам 2 этажа даже не шатаются. Как идея - можно сделать дополнительный брус по углам метра на 4, и на всю эту конструкцию уже лаги. Но по хорошему нужен расчет.
  8. 9398907
    9398907
    Вот тут где-то в фермах вопрос поннимал, который бы и здесь неплохо обсудить. 7*8=56м2. При нагрузке 400кг/м2 это 22,4тн. Это большая нагрузка что для двутавра, что для фермы. При этом вес самого перекрытия мы как бы не учитываем, т.е. масса еще больше. Вот отсюда у меня что тогда, что сейчас вопрос- откуда на 2 этаже, который, как правило , спальный, возьмется нагрузка в 400кг?
    А ведь ненужное усиление- деньги в никуда... Правда, запас прочности отыгрывается долговечностью, но все же...
  9. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Вот примерный план дома. Помогите с перекрытием, как оптимально и главное прочно и надежно перекрыть первый этаж, с возможностью в будущем обустроить мансарду.Крыша планируется двускатная.
  10. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Если я правильно понял у Вас всего два проф.кл.бруса и на них лежат лаги? Я от строительства далек. Просьба схемку накидать с доп. брусами по углам. Спасибо.
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Определитесь конкретно, будет в будущем мансарда или нет. От этого будет зависеть тип перекрытия. Проблематично раскидывать брусья при такой планировке, думаю, будет. Можно перекрыть фермами, но они исключат размещение мансарды. :hello:
  12. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Очень схематично. Но лучше бы обратится к специалисту.
  13. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    Как выход Клееный брус из шпона LVL. Шириной бывает до 100мм, высотой до 1250мм и длиной до 20 метров. Но удовольствие очень дорогое. Около 30тр за куб
  14. 9398907
    9398907
    Высота балки , как пишут, составляет 1/24 пролета, но их надо больше. Высота фермы с параллельными поясами минимум 1/12 пролета, а лучше 1/10, но ферма попрочнее будет. Высота дома увеличится на высоту перекрытия. Я не знаю, можно ли на нижний пояс двутавра ставить лаги перекрытия, думаю, что нет, а на нижний пояс фермы можно, так что высота перекрытия по двутавру и по ферме будет примерно одинаковой.
    Можно перекрыть фермой с параллельными поясами. Я прикидывал вик агу 64-му на 12 метров с соотношением высота/прогон 1/10 по такому типу http://www.ntpo.com/patents_building_materials/building_materials_5/building_materials_246.shtml, высота получилась 1500мм, сечение поясов 300см2, раскосов/стоек 150см2. Оптимальной схемой при такой высоте/прогоне счита сочетание восходящий раскос-стойка, чтоб максимальная нагрузка была на сжатие. Чисто теоретически такая ферма может понести 15000кг, т.е ее достаточно одной на все помещение. Чтобы разгрузить пояса, стык фермы и боковых лаг(двутавров, малых ферм) лучше произвести тандемом с двух сторон, сделав их равноудаленными от друг друга и от опор в стене, но это уже делали.
    Главное в другом. Делать перекрытие в 1,5м толщиной глупо, потому на нижнем поясе следует устроить опоры под короткие балки с тем, чтобы уровень чистового пола вышел заподлицо с верхней частью фермы. А уж торчащую из потолка нижную часть фермы можно обыграть, ну, плазму на нее повесить, что ли... выступ фермы вниз предполагаю возможным потому, что вряд-ли в помещении 6*8 или 8*10 высота будет 2,5м, однозначно выше, потому головой бится никто не будет...
    Написал путанно, наверно, потому если есть вопросы или замечания -пишите...
  15. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Спасибо! У нас в Челябе врядли такой найду.
    Да мансарде быть.
  16. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Прочитайте эту тему:"Прогиб балок перекрытия. Устранить или забить?" Там эту проблему Вик-аг 64 решил с помощью ферм на чердаке, есть фото.
