Что дешевле, метраж или "точки"?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем NecrosKage, 06.04.11.
  1. NecrosKage
    NecrosKage
    Строитель - Любитель
    NecrosKage
    Выселки (Краснодарский край)
    :hello: Доброго вечера
    Первый раз в этой ветке, может быть тема повтор, извиняюсь.
    Суть: У нас проводку в домах делают по "точкам" (розетка, выключатель, светильник). Т.е. сколько точек, столько и платишь за работу.
    У знакомого фирма. Он делает по "метражу". Т.е. до отделки производит все работы. И расчет по кол-ву провода. А после отделки отдельно цена установки самих розеток и т.д.
    Для сравнения. При точках розетка = 250руб. При метраже метр провода = 40 руб. После установка розетки 40 руб.
    Вроде считал прикидывал ,получается что за метраж платить намного выгоднее (при наличии большого кол-ва точечных светильников и т.д.).
    Не будет ли потом удивления от кол-ва истраченного провода, т.е. не перекроет ли его метраж "точки" :)]
    Заранее спасибо
  2. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    ИМХО нормальный спец стоимость на объекте определяет на глаз с точностью до 10% - никак не больше погрешность. А посему он при любой системе счета найдет возможность полкорректировать цифры под свои интересы.
    Вы всеръез полагаете , что фирмач-"метровик" в маленькой хрущевке с максимумом точек и минимумом кабеля выкатит мелкую цифру к оплате-сильно сомневаюсь...
  3. NecrosKage
    NecrosKage
    NecrosKage
    Ну сейчас по инету посмотрел, в городах берут и за метраж и за точки одновременно.
    А вот у нас в деревне я раньше сталкивался только с точками. И поэтому этот метраж как бы сбил с толку. Возможно у нас это практиковалось из за простоты подсчета. Ведь легче показать человеку на 3 розетки и 1 выключатель и сказать ДАЙ ДЕНЕГ, чем считать метраж и т.д. :)]
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Прикинуть свой план и посчитать, ЧТО ИМЕННО вам выгоднее.
    Обсудить работы и расценки заранее, вплоть до мелочей.
    А контролировать расход материала нужно при любом способе расчёта.
  5. volt
    volt
    volt
    У нас цена за метр зависит еще по каким конструкциям будет протягиваться провод, может быть для установки 1роз. нужно проштробить 3-5 метров бетона илии протянуть в офисе под потолком и неособо напрягаться:)]
    Забыл добавить, если у знакомого как бы фирма то они должны дать смету, где расписано делаем это-стоит столько и будет все ясно.наверное:|:
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Делайте схему и конкретно уже обсуждайте)
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Старттопику за тему спасибо.:hello: Правда у меня несколько иной вопрос - как сделать проводку экономичней по трудозатратам, времени. По-большому смыслу это почти одно и то же.
    Вижу это так:
    1. Всем силовым розеткам (от 2кВт) свою линию до щита, соответственно в нем должны быть свои автоматы каждой цепи. (перерасход кабеля и дополнительные траты на АВ в вашем случае) У меня так и будет. Правда грубо прикинув, у меня всего 100м на силовые розетки, а как у вас, не в курсе. Если такой подход измеряется километром кабеля, стоит подумать о потребителях и тут уже возможны варианты. Может стоит объединить розетки комнат в случае, если ничего "тяжелее" телевизора, ночной лампы и компьютера не будет подключаться.
    Но кухня однозначно три кабеля:
    электроплита, электрочайник и СВЧ с холодильником.
    2. Свет вести через РК (распределительная коробка) обязательно. Тут все в зависимости, какая схема в вашем щитке. Если отдельно стоит автомат на свет 1 этажа и отдельно на 2-й - значит должно быть 2 РК. А от них кабель к светильникам и выключателям соответственно освещения этажей.
    3. Кабель-каналы. Ну очень полезная вещь. Убыстряет (соответственно удорожает) разводку, но того стоит.
    Сижу, подсчитываю, как рыбку съесть и не поперхнуться:)]
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
