Маркировка плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем urail, 06.04.11.
  1. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Добрый день. При выборе плит перекрытия мы сталкиваемся с их различной маркировкой.
    Допустим, ПК 24-10-8
    Что означают эти параметры? Например, первая цифра, как я знаю означает длину плиты (2,4 м), а последняя нагрузку, которую способна нести плита (до 800 кг/кв.метр). А что означают прочие параметры?
    Вот, например:
    ПК 16-10-8
    ПНО 8-16-12
    ППС 17-12-6
    ПБ 17-12-6
    В чем их отличие друг от друга?
  2. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    ПК - плита перекрытия железобетонная из тяжелого бетона многопустотная толщиной 220 мм с круглыми пустотами d = 159 мм, предназначенная для опирания по двум сторонам.
    Плиты перекрытия ППС или ПБ - это плиты беспалубного формования. Основное отличие плит ППС от плит ПК – ровная и гладкая поверхность, так как при изготовлении плит ППС используется автоматическая сглаживающая машина, а плиты ПК производят путём уплотнения с помощью вибрации. При этом сами плиты по большому счету отличаются только формой пустот и торцевых граней. Если ПБ круглопустотные, то плиты ППС имеют арковидные пустоты.
    Основное отличие плит перекрытий ПНО (облегченных) от плит перекрытий ПК это их вес !. Плиты перекрытий облегченные ПНО, за счет дополнительного армирования, выигрывают в весе и толщине, при этом не теряя способности удерживать такую же нагрузку на квадратный метр, как и плиты перекрытий ПК. В отличие от плит перекрытий ПК с толщиной 220 мм, толщина плит ПНО составляет 160 мм.
    ПК 16-10-8 = 1580 х 990, 800 кг/см2
    Ну вот как-то так :)
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Я видел еще плиты с прямоугольными пустотами со скругленными углами - это тоже плиты ППС?
  4. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Кроме всего прочего, у безопалубочных плит ПБ и ППС может не быть монтажных крюков.
    У конкретных производителей, я думаю, могут быть незначительные нюансы, но общая тенденция такова
  5. александрин
    александрин
    александрин
    Электросталь
    Уважаемый Rostok плиты ППС после формовки нарезаются в размер и не имеют монтажных крюков технологически, НО заказав однажды такие плиты в г. Заречное Пензенской обл. получил их и о..л. После того как плиты заформовали, рабочие завода убрали бетон до рабочей арматуры и получились строповочные крюки.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Ну это уже скорее исключение, подтверждающее правило. Иногда на заводе (да и на площадке тоже) могут смонтировать строповочные крюки высверлив (проколов) отверстия над пустотами и загнав болты в качестве закладных. Изнутри в пустоту загоняют метал.пластину с резьбой, собственно к ней через гайку крепят болт. Ну а к болтам - ушки и вперед :) При транспортировке болты выкручивают.
    У себя на площадке монтировал такие плиты зацепив крюки за торцы. Никаких неудобств не испытал ;)
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Подскажите, каким образом монтируют плиты типа ПБ, если там нет монтажных петель? За что цеплять?
  9. nikson78
    nikson78
    nikson78
    Киров
    Есть спец захваты, если их взять негде то мы монтировали просто чалками под низ с двух сторон. Клали плиту как можно ближе к месту монтажа, выдергивали чалки, и ломиками сдвигали плотнее к предыдущей плите. По раствору плиту ломиком двигать не тежело.
