ТП первые дни
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sepavi, 06.04.11.
  1. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Теплый пол первые наблюдения.
    В тоим году строил дом внутрення площадь 155 м2 1 этаж отопление только ТП. В связи с серьезным ДТП в которое попал я полы вышли с приключениями.
    Утеплить чердачное перекрытие не успели а из больницы я вышел уже в декабре. Результат перемерзщий пол морозы были -20. Воду из полов никто не слил. В результате спасибо армированной стяжке, трубу рвануло только в двух местах. Что в последствии было исправленно.
    Запуск отопления состоялся 3 дня назад, контуры пока не отрегулированны. В коридоре и санузле лежит плитка. В остальных комнатах ламинат. Как я и думал на первичный прогрев пола ушло около 100 кубов газа. Влажность в доме дикая, пока сушится. Температура подачи установленна 40 гр. В комнатах сейчас около 30 гр. Плита прогрелась % на 95-98, холодныи остались кое где маленькин краевые зоны в углах.
    Продолжение через пару дней..
    Продолжение следует.
    sepavi , 06.04.11
    #1 + Цитировать
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Поздравляю с запуском . Как трубу полечили ?
    TTJ , 07.04.11
    #2 + Цитировать
  3. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Как ведет себя ламинат с ТП?
    Какая температура подачи и какая температура ламината?
    Аlone , 07.04.11
    #3 + Цитировать
  4. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    весело. Сначала простучал весь пол на присутствие "бухтения", онаружил два места там же и визуально было заметно. Стяжка была залита раствором М-350 с армированием полиэтеленовой фиброй. Вещь зверская перфоратором работал 2 дня. В итоге гдето 3 м2 снял стяжки. Труба былп треснута по оси причем везде по горизонтальной, очистил трубу в сторону от повреждденных визуально участков (трещины разрывы) на 30 см. поврежденную трубу выкинул поставил новую стыки сделал на обжимных фитингах. Залил сново стяжку Основит Т41.
    хорошо,
    Температура подачи 40 гр. Температура пола 25-29, Плитка 30-35. Температуры разные, контуры пока не отрегулированны никак.
    sepavi , 08.04.11
    #4 + Цитировать
  5. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Температуры разные, скорее всего, из за различной теплопроводности керамики и ламината.
    ИМХО, разница температур должна быть больше.
    Аlone , 08.04.11
    #5 + Цитировать
  6. SBP
    SBP
    SBP
    Сибирь
    Почему так считаете, на чем основано Ваше мнение?
    SBP , 08.04.11
    #6 + Цитировать
  7. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Температура в контурах одинаковая, а теплопроводность ламината ниже - соответственно и температура на поверхности ламината ниже.
    Аlone , 08.04.11
    #7 + Цитировать
  8. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    такой и должна быть согласно расчетам.
    sepavi , 08.04.11
    #8 + Цитировать
  9. SBP
    SBP
    SBP
    Сибирь
    Ну, так человек и пишет: на ламинате=25...29, на плитке=30...35. Или я не вкубатурил, о какой разнице речь, подачи и обратки?
    Расчеты сам выполнил?
    SBP , 08.04.11
    #9 + Цитировать
  10. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    разница в разных комнатах, от ненастроенности контуров, некоторые по длине в 2 раза отличаются.
    да.
    sepavi , 09.04.11
    #10 + Цитировать
  11. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Т.е. при одинаковой температуре подачи и настроенных контурах, температура ламината и плитки одинаковая?
    Аlone , 09.04.11
    #11 + Цитировать
  12. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    нет, плитка специально сделанна потеплее, после настройки в ванной будет +5 от ламината в коридоре +2 от ламината. Ламинат +26 Подача 40 С:hello:
    sepavi , 09.04.11
    #12 + Цитировать
  13. SBP
    SBP
    SBP
    Сибирь
    "Вручную" или программой?
    SBP , 09.04.11
    #13 + Цитировать
  14. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    и так и так. результаты в целом совпали.
    sepavi , 10.04.11
    #14 + Цитировать
  15. SBP
    SBP
    SBP
    Сибирь
    Ручной расчет привести можете, как пример? А то я программками балуюсь, да акватермовскими таблицами.
    SBP , 10.04.11
    #15 + Цитировать
