Если бы у меня был насос Wilo , то
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем enycha, 05.04.11.
  1. enycha
    enycha
    enycha
    ...он ловко вписался бы в существующую систему водоснабжения. Сам не специалист в этом деле. Делал по самоучителю-ForumHouse . :)] Потому, если что - извиняйте.
    Система собрана на основе вибрационника Водолей-3 и автоматики Джилекс.
    Схема на ф.1. Два сезона-в принципе нормально. Не устраивает подача - если один кран открыт ( ф. 2 , то нормально. А два - то воды уже не хватает... А у меня два водогрея , душ и стиралка ( ф.3 . ф. 4 ). Потому летом собрался менять на более производительный насос. Ещё косяк: автоматика отключает насос по достижении максимального давления, которое способен насос выдать.
    А он выдаёт от 3 до 7 очков. В зависимости от напряжения в сети. Даже до 7,5 бывало - аж предохранительный клапан в водогреях срабатывал. Потому наличие Реле Давления у Wilo весьма в тему.
    Место под насос - в приямке ( ф 5 ). Думаю нормально встанет. От дна приямка до воды порядка 5 м. - так, что всосёт.
    Что ещё-вот так выглядит домик скважины и рядом приямок. ( ф. 6 ).
    Но всё это летом...
    схема водоснабжения.jpg ф 1.
    кран.jpg ф 2.
    душ.jpg ф 3.
    кухня.jpg ф 4.
    место для насоса.jpg ф 5.
    общий вид.jpg ф 6.
  2. enycha
    enycha
    enycha
    Попробую добавить подробностей. :)
    Вот так это выглядит в натуре. (пояснения к семе на ф. 1) К трубе оголовка была привинчена такая конструкция:
    1. Шаровой кран 1". Подача в дом.
    2. Шаровой кран 1/2 ". Слив на зиму.
    3. Тройник 1"
    4. Тройник 1/2"
    5. Труба оголовка.
    6. Сгон 1"длиной 90 мм.
    Кран 1 естественно был привинчен снаружи трубы. После опускания в скважину.
  3. enycha
    enycha
    enycha
    Отверстие в трубе скважины проделано с помощью болгарки.
    Когда копал ямку , не обошлось без приключений : домик неожиданно поехал вниз. Хотя это вполне можно было предвидеть. :flag:
    Пришлось срочно домкратить и изощряться с кладкой кирпича. Ибо места практически не осталось.
  4. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Жень, интересует вот этот чудесный ключ? Что за приблуда, чтоб можно было закрыть\открыть кран "бабочку":faq:
  5. enycha
    enycha
    enycha
    Именно так, Олег. Для дистационного слива воды. Представляет собой кусок трубы 1", с прорезью под бабочку (одевается сверху по типу головки) с приваренной арматуриной. С арматуриной накосячил: стал гнуть на месте ...а она Ф12 мм. ...и сломал ограничитель на бабочке :|: Так что открывать -закрывать приходиться методом тыка. В зиму уж не стал исправлять.
    ключ..jpg схема
    кран закрыт.jpg кран закрыт
    кран открыт.jpg кран открыт
    Могу добавить: речь я вёл о Wilo 175 EA. В натуре же поставил Aquario ASP 1C-45-90. Уже с месяц работает и ничуть не жалею.
    Подробности здесь :http://www.forumhouse.ru/threads/41607/page-5
    Всем пока...:hello:
