Саморезы по ОСБ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ropan, 05.04.11.
  1. Ropan
    Ropan
    Ropan
    Миргород
    подскажите можно ли крепито осб к каркасу саморезами::
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно и саморезами,можно и гвоздями. :hello:
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Какими саморезами,? чёрные вроде слабоваты на срез. А гвозди лучше ершоные?
  4. Ropan
    Ropan
    Ropan
    Миргород
    да планировал чорными по дереву 3.5
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычные гвозди хорошо справляются с этой работой. "Ершенными" гвоздями у нас никто не оббивает ОСП.Насчет шурупов тут меня предупредили,что то,что у нас-совсем не то,что у Вас!:)] У нас практикуют обычные черные шурупы для гипсокартона. Какого качаства такие же шурупы у вас,гарантировать не могу.:hello:
  6. bmyr
    bmyr
    Строю дачу
    bmyr
    Строю дачу
    Использовал саморезы (универсальные шурупы) оцинкованные (белые) 4,5х50 мм...Мое мнение - это и есть правильный вариант.
  7. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Черные саморезы (для гипсокартона) самое то:super:
  8. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    После года эксплуатации отгнившие шляпки появятся. Да и по времени, наверное, дольше крепить, чем на гвоздях. Кстати, контрольный вопрос, сколько гвоздей/шурупов положено на один лист?
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Качество "черных саморезов" у нас - лотерея. Могут быть совершенно нормальные, а могут быть полная ерунда.
    Помню однажды купил банку в ближайшем магазине - у каждого второго шляпка отлетала уже при закручивании с небольшим усилием. Те что не отлетели - через 2 недели уже были ржавые :hello:
  10. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    У меня весь каркас собрали на чёрных саморезах ... Как мне тогда казалось- дёшево и надёжно. Через пару месяцев я решил докрутить кое где недокрученные саморезы... Не тут то было. Чуть дотронешься отвёрткой- и шляпка самореза в руках.:mad: Кроме того , после первых дождей от них пошли чёрные разводы по ОСБ.
    Далее попробовал оцинкованный ершёный гвоздь на 60 мм... Вот то что надо!
    Жаль только, что сначала я построил весь дом , а потом нашёл крепёж для него...
    Вчера осмотрел каркас- там где оцинкованные гвозди- ни разводов, ни чего, шляпки блестят!
    Где саморезы- потёки чёрные на 10 см..., и сами шляпки -уже ржавеют...
  11. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Через каждые 15 см, не ошибетесь:super:
  12. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Это по краям, внутри листа можно и ч/з 25см.
    Только не вижу смысла в саморезах (в свежую лакированную ОСП ох как непросто крутить), ершеный(винтовой) оцинкованный гвоздь на 50- самое то. Оторвать можно только сквозь ОСП.
  13. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    по краям да, а в середине через 30. Итого 54шт. вот и умножьте на скорость шуруповерта будет очень медленно. Гвоздями быстрее и безопасней.
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    А в SIP нет середины :|: Это еще один аргумент в пользу SIP панелей - экономия на гвоздях и шурупах. :super: (надо же, и сюда умудрился пропаганду SIP вставить:aga:)
  15. almaz991
    almaz991
    almaz991
    Брест
    Я так понимаю использовать дополнительно клей при обшивке ОСП стен и крыши нет необходимости, достаточно мет. крепежа. А клей применять на лагах пола? Поправьте меня, если не так.
