Два дымохода для одного котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем rostovsky, 04.04.11.
  1. rostovsky
    rostovsky
    rostovsky
    Ростов
    Уважаемы знатоки! Ситуация в следующем - при проектировании заложили 2 вентканала сечением 13 на 13 см - для котла и газового бойлера. Между ними расстояние в кирпич. Начитавшись форума, теперь понял, что мне нужен один котел с бойлером косвенного нагрева. Для отопления 200 кв.м. и подключения бойлера на 150л. нужен котел 49 кВт, для которого сечения одного дымохода недостаточно. Можно ли использовать два дымохода для котла, используя Y-образную трубу?
  2. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    делай со "штанами" на два дымохода
    все будет нормально
  3. rostovsky
    rostovsky
    rostovsky
    Ростов
    Спасибо! А у газовщиков могут быть какие-то требования к таким "штанам"?
  4. id32987078
    id32987078
    id32987078
    Товарищи подскажите пожалуйста возникла следующая ситуация: котел кчм-5 изначально был 60 квт дымоход 7.5 метров 159 труба, утеплен, после того как добавил две секции к котлу, тяга стала не очень хорошей, хочу добавить к имеющемуся дымоходу еще один такой же, рядом поставить через отвод, поможет ли мне данный вариант для увеличения тяги?
  5. id32987078
    id32987078
    id32987078
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Для начала проверьте состояние самого дымохода (вертикальный и горизонтальный участок). Второе, в межсезонье тяга меньше, поэтому если топите не постоянно, а протопками, то перед закладкой основной партии топлива следует сначала прогреть дымоход небольшой порцией топлива. Сколько и какого топлива закладываете за раз ?
  7. id32987078
    id32987078
    id32987078
    Дымоход чистый, чищу раз в неделю, просто когда дымоход делал не было 219 трубы, а новую покупать не хотелось, поэтому сделал из 159 трубы, закладываю три ведра 14 литровых из под краски, каменного угля, топлю обратной тягой
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Понял вас, попробуйте тогда просто увеличить высоту дымохода метра на полтора-два. Если я вас правильно понял, то дополнительные секции вы устанавливали чтоб увеличить топливное пространство под уголь, а не для повышения мощности котла? Сколько по времени горит полная закладка в самые морозы ?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно почистить котел и трубу, увеличить высоту и теплоизолировать.
    Выход с котла больше чем дымоход?
  10. id32987078
    id32987078
    id32987078
    Нет, увеличивал секции чтобы мощность поднять. Вверх увеличивать не хочу, чистить не удобно будет, в морозы ниже 30 шесть ведер каменного угля 14 литровых, если градусов 20 то 4 ведра в сутки, топлю обратной тягой, увеличивал секции котла чтобы даже с бурым углем больше ТА протапливать. неужели идея со вторым дымоходом не имеет место на жизнь?
  11. id32987078
    id32987078
    id32987078
    Трубу чищу регулярно, дымоход изолирован 5см каменной ватой, выход с котла больше чем сам дымоход...
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно менять дымоход на большего сечения.
  13. id32987078
    id32987078
    id32987078
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Согласен с Алексеем, нужно устанавливать 219 трубу, установкой второго дымохода вы не решите проблему с тягой. Если вы рядом установите такой-же дымоход, то у вас тяга там будет такая-же как и в первой, а за счет того, что поток будет разделяться на два канала, тяга может даже стать меньше, чем на одном дымоходе. Попробуйте в теме "Топка КЧМ углем против тяги" https://www.forumhouse.ru/threads/81909/ задать свой вопрос, послушайте мнение реальных пользователей
