1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Мангал своими руками
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем matroskin76, 03.04.11.
  1. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    нужна критика. Мангал делали прошлым летом своими силами. Навыков по кладке печей не имели, в итоге получилось такое строение. Вопрос к профи чем можно покрасить металлические элементы печи ( дверцы, заслонки и т.д.) Я покрасил прошлым летом тиккурилой краска называлась термал черного цвета. В итоге краска облезла, сейчас имею ржавые детали. Подскажите плиз чем покрасить?
  2. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    :hello: А У Вас в барбекю огнеупорный кирпич не использовался? Почему все заштукатурено? растрескается и отвалится:( Стена напротив дверцы печки не функциональна- мало места (тесно), мне так показалось. Покрасить железки попробуйте питерской кремнийорганической краской(черная,серебристая), только сначала пошкурьте до металла дверцы.
  3. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Все стенки которые сопрежены с огнем изготовлены из огнеупорного кирпича.
    Каркас же который стоит вокруг печи сделан из обычного кирпича.
    Вся печь облицована термостойкой шамотной плиткой с эфектом "старый кирпич" . Вся облицовка и затирка швов проводилась при помощи специальных термостойких материалов.:hello:
    Что касаемо тесноты от печи до стенки расстояние в 1,0 метр. Печь еще находится в стадии строительства. Я хочу в верхней части комплекса (под крышей сделать декоративные решетки.
  4. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Ну, если все предусмотрено, то получилось отлично и красиво. Сам собираюсь в перспективе что-нибудь такое же сделать. Поэтому вопросы - фундамент под всей конструкцией? какая толщина? Сколько ушло кирпича в штуках? Порядовки есть? Эксплуатировать уже начали? Дым как уходит? не коптит фасад? Сколько времени ушло на стройку? А шашлык вкусный получается? А топите дровами? А как пройти в библиотеку?...Ой, опять понесло...:super:
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Финны заявляют, что Термал выдержит температуру в 650 градусов. Да и у других производителей, я термокрасок выше 600 градусов не видел. Как вариант самому заняться воронением металла маслом, но это довольно долгий и муторный процесс.
  6. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Хотелось бы взять баночку да и помазать без дополнительных запарок:faq:.
    По рядовок нет сам брал у знакомых книгу от туда взял по рядовку варочной печи и построили на свой лад. В перспективе хотим до оборудовать съемным шкафом для копчения. Думаем заварить ящик с входным и выходным отверстием (ставишь на блинчик в плите такой ящичек и вперед)
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Нее так не выйдет. Нет краски выдерживающей более 600-650 градусов, а угли дают больше жара, не говоря уже о дровах.
  8. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    ВОТ НАРЫЛ В ИНЕТЕ НАРОД ОТЗЫВЫ ВРОДЕ ПИШЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.
    братья прибалты изобрели.
    Термостойкая краска “Hansa” предназначена для покраски:
    ■ печек,
    ■ каминов,
    ■ дымоходных труб,
    ■ грилей
    ■ выдерживает температуру до 800oC
    Нужно ваше мнение.:flag:
  9. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    О да, класная краска, только надо сначала попробывать;)
    А ответы будут;)
  10. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Поэтому вопросы - фундамент под всей конструкцией? какая толщина? Сколько ушло кирпича в штуках? Эксплуатировать уже начали? Дым как уходит? не коптит фасад? Сколько времени ушло на стройку?
    Фундамент сделан по всему периметру. Толщина плиты 20 -25 см с армированием. На армирование был использован профиль стальной квадратного сечения и сетка рабица.(осталось от стройки) кирпич не считал остался после кладки цоколя дома. Огнеупорного кирпича было куплено 200 шт. купол был сделан из газосиликата и обмазан огнеупорной смесью из ну три. Дым уходит как из паровоза:super:. Правда при открывании дверцы для подкладки дров иногда пламя вырывается и со временем образуется небольшой нагар, на фото видно.
    В эксплуатации 1 год (в основном приготовление в казане на варочной поверхности.) Мангал не доделали, сварили ящик нужно красоту навести да коптилку оборудовать. Вот тогда по полной эксплуатации будет видно. Сперва над варочной плитой мы сделали вытяжку т.е дыра уходила в дымоход. При использование только мангала был эфект обратной тяги (дым валил из купола низом. Посоветовались и заложили сделав зуб как в топке, оставив щель меньшего диаметра, тяга стала лучше дым пропал! Зимой тяга супер дым валит из трубы, летом дыма меньше. Мне объяснили то, что зимой воздух холодный а дым горячий при большой разнице температуры тяга увеличивается. На стройку было потрачено 50 дней (Эта цифра обусловлена с просушкой кладочной смеси! и начальных навыков у нас их было не много, книга помогала)
  11. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Вот еще фото
  12. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    :::hello::::hello:
  13. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    На этом фото видно, что варочная печь идет как бы встроена в комплекс она изготовлена полностью из огнеупорного кирпича. Как строился купол тоже видно. Плита перекрытия отливалась на месте при помощи фанерной опалубки.
  14. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Молодец. Трубу, мне кажется, чуть повыше надо бы.
  15. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Насчет трубы было много споров с отцом, он тоже изначально хотел повыше, сделали повыше. Внешний вид сражу же испортился дымоход становиться не пропорционален по сравнению всего комплекса. Смотрится как паровоз:)]:aga:.
    Пришлось остановиться на 60 см выше конька. Тяга приличная.
