1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Гейзер Тайфун для дачи
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем Мини, 03.04.11.
  1. Мини
    Мини
    Мини
    Снимаю шляпку перед специалистами в этой теме.:hello: Подскажите может ли подойти(хотя бы теоритически) для очистки воды из колодца фильтр Гейзер Тайфун 10ВВ? При этом вода не железистая, но есть подозрение, что могут просачиваться грунтовые или сточные воды. Анализа нет:|: Спасибо всем кто ответит!
  2. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Ну а что мешает сделать анализ? Без него никто ничего толком не скажет.
    В вашем анализе обязательно делайте тестирование на бактериальный фон, а все остальное по максимуму, на что денег хватит.
  3. Мини
    Мини
    Мини
    Забыла сказать, вода нужна только для хоз.нужд- душ, посуда, помыть руки.
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Гейзер Тайфун 10ВВ - это название корпуса патронного фильтра, "стандарта ВВ10".
    К преимуществам перед пластиковыми корпусами можно отнести:
    - корпус не разрушается горячей водой;
    - ударопрочен, можно ронять;
    - имеет нижний сливной патрубок, что упрощает замену картриджей и зимнюю консервацию.
    Недостатки:
    - высокая цена по сравнению с пластиковыми;
    - при монтаже необходимо учитывать наличие свободного пространства под колбой фильтра, высотой, равной высоте колбы, для возможности замены картриджа.
    С точки зрения качества очистки воды большее значение имеет тип установленного в корпус картриджа.
    Лучше купить корпус "стандарта ВВ20", и в него установить картридж, но после анализа воды, желательно.
  5. Мини
    Мини
    Мини
    А почему ВВ20, а не ВВ10? Из-за пропускной способности? Ресурса нам на сезон хватит с избытком и ВВ10.:faq:
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Конечно, если ресурса хватит, берите ВВ-10.:)
    А ресурс Вы как определили?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Теоретически возможно всё, практически - деньги будут потрачены зря. Картриджный фильтр для железистой наверняка с органикой колодезной воды не годится. Если просачиваются грунтовые воды , то требуется реагентная очистка, если просачиваются в колодец сточные воды, то про колодец лучше забыть.
  8. Мини
    Мини
    Мини
    По описанию основных характеристик ресурс =30 тыс.литров, а у ВВ20-60т.литр.
    Забыть -это в том смысле, что не очистить воду для хоз.нужд никакими фильтрами?:faq: Кашмар!:ogo:
  9. Мини
    Мини
    Мини
    Насколько я понимаю сточные воды идут по поверхности земли, у нас если и есть проникновение, то не выше двух метров от земли, т.е. довольно глубоко. Значит это грунтовка?
    А что такое реагетная очистка?:faq:
    Страшно мучаюсь еще одним вопросом, пожалуйста, помогите. Дело в том, что пропускная способность фильта серии ВВ20 всего 20 литров в минуту, т.е.1200 литр. в час, а насос, который нам подходит (по глубине погружеия и расстояния до дома) будет выдавать на выходе со всеми потерями 4000 литр.в час. Что делать в этом случае? Большущее спасибо всем кто отзовется!
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Только анализ воды даст правильный ответ: сточные воды или грунтовка.
    Реагетная очистка - это когда в воду добавляется раствор химического вещества для разрушения например железоорганических соединений. Конечно лучше не использовать "химию" для очистки и обеззараживания воды, но бывают ситуации, что без неё, увы, не обойтись.
    Не совсем так, вы будете пользоваться водой, открывать краны. Так вот, расход воды для картриджного фильтра механической очистки не должен превышать 1200 л/ч. Скважинный насос имеет свою насосную характеристику - зависимость напора (м.) от расхода (куб.м/ч) с учётом потерь он может работать в диапазоне рабочего давления (включение/выключение реле давления). По этой характеристике (график) можно увидеть, что насос (например условно) создаёт расход от 3 (точка включения) до 2 (точка выключения) куб.м/ч. Этот расход перекрывает ваше потребление 1200 л/ч и вы не почувствуете дискомфорта. А бывает и так, откроют в доме 2 крана вода идёт хорошо, открывают третий (при открытых двух) и напор вместе с расходом пропадают сразу в трёх кранах. Насос подобран маломощный или дебет скважины не позволяет установить нормальный насос.
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Чтобы не гадать, потрудитесь, сдайте воду на анализ в лабораторию. Химический и бактериологию.
    ... Опа, меня уже опередили по поводу насоса. В общем, по поводу насоса не волнуйтесь.
  12. Мини
    Мини
    Мини
    Планируется обычный погружной насос Алко производительностью 11тыс.литр/час (с потерями -4т.л.по инструкции к насосу) для подачи воды к фильтру, а затем в чистый резервуар в подвале дома. Насос меньшей производительностью ,боюсь, может не вытянуть воду из колодца. Объясните, пож-та, для тупых :)при такой разнице пропускных спообностей (более, чем в3раза) фильтр не будет работать? Спасибо.
    А как же все-таки погасится такой сильный напор воды от насоса к фильтру, если фильтр не сможет его пропустить? Извините за прямолинейные вопросы.
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Дренажный насос - вещь нужная, но не в данном случае. Кажется, Вы решили в строительном гипермаркете отовариться. Лучше обратитесь в фирму, занимающуюся водоснабжением для дач. С их предложением - на форум, для проверки.
  14. black99
    black99
    black99
    Вообще-то автономный водопровод предполагает наличие гидроаккумулятора, либо накопительной емкости, которые гасят "сильный напор воды от насоса". Картриджный фильтр устанавливается после них.
