На нулевом проводе ток
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем xoxlopchik, 03.04.11.
  1. xoxlopchik
    xoxlopchik
    xoxlopchik
    Хмельницкий
    Здраствуйте уважаемые форумчане.
    У меня такая проблема при выключеном выключателе
    мигает энергозберегающая лампочка.
    Когда я замерял оказалось что на нулевом проводе напряжение то 60вольт то100вольт Что это может быть и главное как с этим боротся.
  2. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Выключатель поди с подсветкой? Вот через лампу подсветки и течет ток. Именно поэтому мигает основная лампочка.
  3. александрин
    александрин
    александрин
    Электросталь
    Тоже самое было в квартире. Заменил выключатель - прошло. Но в магазине сказали, что появились новые выключатели Legrand с подсветкой которые не мигают.
  4. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Поменяйте лампочку на обычную - накаливания, посмотрите на результат.
  5. xoxlopchik
    xoxlopchik
    xoxlopchik
    Хмельницкий
    Лампочка мигала даже без выключателя когда провода были просто скручены. Когда выключаю автомат (однополюсный вырубает фазу света) то при замере тестером показует напряжение 60-100вольт.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Темы про *мигает энергозберегающая лампочка* возникают с периодичностью 1 раз в неделю:(, неужели так трудно почитать форум воспользовавшись поиском...;)
    Между чем и чем Вы замерили эти вольты?:faq:
  7. xoxlopchik
    xoxlopchik
    xoxlopchik
    Хмельницкий
    Между чем и чем Вы замерили эти вольты?:faq:[/QUOTE]
    Между фазой и нолем в патроне.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если мерить цифровым китайским тестером то он показывает наводку, померяйте с вкрученной лампой накаливания.:hello:
  9. xoxlopchik
    xoxlopchik
    xoxlopchik
    Хмельницкий
    Спасибо попробую.
    Еще такой вопрос лампочка даже когда включена то тоже мигает чуть мение заметно . В чем может быть причина?
  10. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Возможно - кто-то вам криво организовал заземление, раз у вас при отключенной фазе света на нуле имеется напряжение.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Возможно, фаза безразрывно приходит в патрон, а нулевой провод имеет утечку.
    Подсветки в клавише точно нету?
  12. xoxlopchik
    xoxlopchik
    xoxlopchik
    Хмельницкий
    Ответ
    А как это криво можно поподробнее. И как определить действительно ли виновато заземление.
  13. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Да был похожий случай - отключали автомат, а прибор показывает напругу. Оказалось что какой-то умник перемычку в розетку воткнул, и прибор показывал на нуле остаточное напряжение с фильтров оргтехники.
    Если у вас такой-же случай - то надо все вырубить, а потом включать поочередно все автоматы (кроме линии света) и засечь - после включения какого на обесточенной линии света появится напряжение.
  14. xoxlopchik
    xoxlopchik
    xoxlopchik
    Хмельницкий
    Всем огромное спасибо за участие.
    Вопрос решился заменой провода.
  15. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
