Утепленная отмостка - не даст фундаменту промерзнуть
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем bacardi, 03.04.11.
  1. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    В этом году вообще земля не промёрзла-снег лёг на талую землю большим слоем. А так примерно на 1.5 метра. А на 100мм. немало заглублять тут где то на форуме речь шла о 400-600мм. Пирог предпологаю сделать следующий: 1. 50мм. речного песка. .2. 100мм. гравия 3.50мм. эппс. 4. 50мм. гравия. 5.50мм. песка.6. тратуарная плитка. Вопрос-где что нетак? Стены будут утепляться ппс 100мм. с последующей мокрой штукатуркой.
    Под отмостку хочется положить дренаж но у нас в продаже нет к этому ничего -вопрос нельзя ли к этому применить пластиковые канализационные трубы 100мм. сделав в них отверстия?
  2. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Можете делать как угодно, главное чтобы утепление было. Не забудьте, стык утеплителей цоколя и отмостки должен быть плотный.
    Можно, но нужно обернуть трубы геотекстилем для предотвращения заиливания. :hello:
  3. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Относительно старой отмостки новая будет поднята на300мм. - вопрос нужно ли снимать старую бетанированную отмостку или можно щебень сыпать прямо на неё? И между старой отмосткой и щебнем прокладывать только гиотекстиль или сначало гидроизоляцию?
    Эппс буду укладывать 1200мм. длинной по окончанию листа будет организован дринаж и ливнёвка - смущает ширина получающейся отмостки хотелось бы неболее 950мм. Кто подскажет какие варианты?
  4. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Старую можно не снимать, щебень там не обязателен. Делаете гидроизоляцию по старой отмостке с нахлестом на цоколь, просыпаете песком для выравнивания, укладываете ЭППС, далее песок, цеметно-песчаная смесь, плитка. Если хотите эффект от утепленной отмостки, толщина ЭППС не меньше 10см.
    Саму отмостку можете сделать и 950мм, но утепление 1200мм это как минимум. Если у Вас глубина промерзания 150см, то по идее такой же ширины должно быть утепление отмостки. :hello:
  5. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Листы эппс будут укладываться 1200 а на нём надо уложить отмостку 950 тратуарной плиткой так вопрос в том как тротуарную лучше закрепить на листах чтобы плитка несползала и чем лучше закрыть оставшуюся часть листа?
  6. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    ЭППС укладываете по уровню, плитку под уклон. На оставшуюся часть листа чернозем и газончик. :hello:
  7. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Если я правильно вас понял то эппс ложим по уровню горизонтально а тратуарную плитку на песчанно цементную смесь с небольшим уклоном от дома или всё нетак? И тогда пирог должен быть следующий: старая отмостка ,плёнка гидроизоляции,галька,эппс,песок,плитка.Что нетак?
  8. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Все так, только вместо гальки песок. :hello:
  9. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Поясните почему под эппс именно песок а не галька?
    Получается что гиотекстиль вообще на отмостку ненужен?
  10. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Гальку не сможете утрамбовать, она гладкая, будет кататься по гидроизоляции вместе с ЭППС. Можно мелкий щебень, но он может повредить гидроизоляцию. Песок самое простое, промочите водой и утрамбуете, еще в общем-то можно ПГС.
    Геотекстиль не нужен. :hello:
  11. V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    Может быть примитивный, но все же вопрос.
    А как защитить ЭППС используемый на отмостке от ГРЫЗУНОВ?
  12. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    К счастью грызуны не такие тупые чтобы просто так грызть пенопласт, закопанный в земле. Зачем им это? ;)
  13. V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    Это на основе чегоь такое высказывание?
    Ведь простой пенопласт они вроде как грызут.
    А на счет зачем грызть, так ведь в нем и под ним тепло, и инстинкт самосохранения или чего то подобное.
  14. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Често, я не слышал и не сталкивался с тем, чтобы мыши грызли пенопласт в земле, еще и слой бетона сверху. Хотя может и имеет место быть. Но я бы не стал заморачиваться.
    Пенопласт мышки обычно грызут в жилом доме, т.е. делают проходы, живут, размножаются и т.д. для того, чтобы тырить у хозяев еду. :)
  15. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    приступил к укладываниэ эппс на отмостку появился вопрос -какой зазор оставлять между листами отмостки и цоколя или зазора вообще ненадо . А если надо то сколько и чем его предохранить от поподания в него влаги.
