Заземление. Можно ли так?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Andrei007, 03.04.11.
  1. Andrei007
    Andrei007
    Andrei007
    Великие Луки
    Здравствуйте, коллеги.
    Провожу электричество в дом: для этого ставлю шкаф учета на опоре и со шкафа тяну подземкой в дом. Кабель со шкафа в землю спрячу в металлической трубе, которая уходит на полметра в землю( защита от вандализма). Рядом с опорой будет заземление. Вопрос: можно ли заземление соединить сваркой с металлической трубой и вывод заземления в щит учета вывести не полосой 50*5 , а приварив к трубе с кабелем у щита болт и вывод заземления сделать через трубу.
  2. pavlov-sm
    pavlov-sm
    pavlov-sm
    Необходима площадка минимум 40*40 см на глубине не менее 1,20 м (тобишь площадь контакта). Если будешь копать яму то врой пластину и привари ее к трубе. Второй вариант 4 трубы тобишь контур все сварить лентой. Самое главное здесь площадь контакта с землей. Простой вариант закопать железное старое ведро :) лучше нерж.
  3. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Я предлагаю совместить первый и простой вариант: сделать площадку 40х40 на глубине 1.5м и кинуть туда старое ведро, присыпать это все землей вперемешку с солью, полить и поставить свечку Богу, что бы спасил и сохранил всю эту конструкцию долгие лета :)]
  4. Andrei007
    Andrei007
    Andrei007
    Великие Луки
    Может быть я не очень понятно написал, контур заземления у меня у столба нормальный будет, вопрос можно ли его вывод к шкафу сделать используя трубу, в которой будет кабель.
  5. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Зависит от типа грунта. Если глина, то можно. Если песок, то этого будет недостаточно.
  6. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Лучше не надо, так как обслуживающие сети электриги могут это трактовать как нарушение, можно эту трубу дополнительно присоединить к контуру - тогда точно ни у кого претензий не будет.
  7. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Просмотрел главу 1.7 ПУЭ бегло - не смог найти противоречий по вашему вопросу. Единственное , что согласно табл. 1.7.4 черная стальная труба должна быть диаметром не менее 32 (внутри) и толщиной стенки не менее 3,5 мм, а оцинкованная - 25 мм диаметром при толщине стенки 2 мм. Кроме этого такая труба будет служить дополнительным заземлителем, при условии ее неокрашивания, что , по-моему, даже приветствуется ПУЭ.
  8. Ariec
    Ariec
    Ariec
    :hello: Опора уже заземлена(по правилам установки опор).Лучше не трогайте штатный заземлитель. Я бы на Вашем месте забил несколько стальных уголков в землю, неподалеку от дома и соединил бы их при помощи стальной полосы 40х4мм, сваркой. Место сварки покрыл бы антикоррозийной краской. Вывод от контура сделал бы на фасаде дома-300мм от земли.Подключение щита выполнил бы через разборный разъём(удобно для будущей диагностики заземляющего устройства-замер сопротивления растеканию тока)
  9. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет. Автор не активен. Вопросы рассмотрены в общих темах.
